[NC/NC FL] Xxr 522 consigli - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] Xxr 522 consigli (/thread-23640.html) |
Xxr 522 consigli - Flex - 30-08-2013 Alemazdina Ha scritto:Ciao rragazzi vorrei montare sull' NC dei bei cerchi xxr 522 gold ma ho un dubbio, scelgo: Con ET35 puoi montare le 205 con camber al max oppure con un leggero roll. Con ET48 hai accesso a 225 e 235 (queste ultime con roll), ovviamente il disegno del cerchio e' un po' meno concavo. Puoi valutare anche 9" ET42, li monta Il Pistoia: http://www.mx5italia.com/showthread.php?29402-2-0-Black-amp-gold e offrono la maggiore concavita' tra i tre modelli. Gomme consigliate da 215 a 235, le prime montano senza roll se il camber e' sufficiente. Xxr 522 consigli - Flex - 30-08-2013 questi non c'entrano con gli XXR ma e' per mostrare un 8" ET35 con 205: [ATTACH=CONFIG]23975[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23976[/ATTACH] Xxr 522 consigli - Alemazdina - 30-08-2013 Credevo che si vedeva di più la differenza tra i 48 e i 35, sará 5 mm? Xxr 522 consigli - Alemazdina - 30-08-2013 Insomma forse ho trovato i 48 ma con le foto che mi hai fatto vedere mi è venuto qualche dubbio in più, sono meglio i 35... Boo Xxr 522 consigli - Daviz - 30-08-2013 et48 sono così: [ATTACH=CONFIG]23993[/ATTACH] Xxr 522 consigli - Flex - 30-08-2013 La differenza a parita' di canale e' 13 mm. Qui i 527 ET35, 8.25": [ATTACH=CONFIG]23994[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23995[/ATTACH] Xxr 522 consigli - Alemazdina - 01-09-2013 Ciao finalmente li ho trovati, cosa devo comprare oltre ai cerchi per poterli installare? Le viti? Cos'altro? Xxr 522 consigli - Il Polano - 01-09-2013 Questo lo devi chiedere al venditore, di solito compresi ci sono gli anelli di centraggio
Xxr 522 consigli - Flex - 01-09-2013 Alemazdina Ha scritto:Ciao finalmente li ho trovati, cosa devo comprare oltre ai cerchi per poterli installare? Le viti? Cos'altro? anelli centratori solitamente inclusi nei cerchi (67mm. il diametro mozzo NC) e un set di dadi "tuning" perche' quelli OEM da 21mm. non fittano negli alloggiamenti XXR, per i quali consiglio di stare su dadi da 17. Ci sono un paio di vecchie discussioni a riguardo nel forum (cerca "lug nuts") Xxr 522 consigli - Pee Tee - 01-09-2013 A volte gli anelli di centraggio sono a parte, come nel mio caso. Giusto per dire. Meglio chiedere |
