Eliminare servosterzo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Eliminare servosterzo (/thread-2390.html) |
Eliminare servosterzo - AndreaNobile - 04-03-2009 imola33 Ha scritto:eziomx Ha scritto:montare una scatola guida meno demoltiplicata è possibile : è solo questione di trovarla. Quelle proposte nei vari siti non sono tanto più performanti di quella originale. Sono solo enormemente costose. quello che diceva lui è che sono auto che nascono così, quindi hanno una certa incidenza dell'asse del mozzo (caster?) che fa si che la ruota abbia un certo comportamento in curva, ed un certo effetto autoraddrizzante. in effetti potrebe non essere un ideona fare una modifica non reversibile di quel genere. Eliminare servosterzo - eziomx - 05-03-2009 sì appunto caster... : Chessygrin : guarda io ti porto ad esempio me stesso: dopo mezz'ora su un Kart in affitto avevo le braccia distrutte. Immagina di guidare una vettura di ...800-900 kg ..a motore anteriore con ruote slick da 16 pollici senza servosterzo. Io lo vedo quanto mai duro... :plus1: Interessante invece un discorso su una scatola guida più diretta, meno demoltiplicata ma sempre servoassistita. Molti preparatori le costruiscono; hanno però costi esorbitanti ( a mio giudizio..) Non mi addentro in particolari perchè non ho competenza : questo è un campo per progettisti. Mi limito a dare un parere. chi sa di più parli... : WohoW : Eliminare servosterzo - pit la bestia - 05-03-2009 ma esattamente perchè vuoi togliere l'idroguida??? e troppo morbido il volante?? Se si, stringi il bullone sull'idroguida massimo massimo di 1/8 di giro e vedra che è più duro il giusto! se stringi di più poi non torna indietro il volante Il bullone è da 22 o 24 con un controdado da 28 mi pare cmq sono grossi. Devi togliere il carter sottomotore e teli trovi lato guida rivolti verso il muso dell'auto. Eliminare servosterzo - imola33 - 06-03-2009 pit la bestia Ha scritto:ma esattamente perchè vuoi togliere l'idroguida??? Lo voglio togliere per due motivi: -Avere una risposta + vera dallo sterzo e non filtrata dal servosterzo. -Eliminae la pompa per ridurre l'assorbimento ed il peso, in contemporanea voglio eliminare anche il clima. Eliminare servosterzo - pit la bestia - 07-03-2009 considera che lo sterzo rimane poi leggermente più morbido che come si presenta a motore spento! la prima prova la puoi fare semplicemente togliendo la cinghia! Poi se proprio ti piace ma non vuoi spendere soldi puoi fare una modifica reversibilissima, sviti i tubi dalla scatola guida, compri i raccordi idraulici necessari poi chiudi l'impianto e lasci la scatola piena di olio così un giorno potrai sempre rimetterla. Eliminare servosterzo - TIGO - 09-03-2009 Ma perchè? Il servosterzo è utile, soprattutto in pista quando c'è da correggere una sbandata. Molte auto sportive nate negli anni 70-80 senza servosterzo oggi sono poco ricercate proprio per questa carenza :oops: Eliminare servosterzo - abe - 13-03-2009 pit ha ragione, puoi provare smontando la cinghia in modo da far si che la pompa non giri quindi non assista! oppure puoi ciudere il circuido dell'olio! andare a mettere mano su quei componenti li significa spendere tanti soldi e denaro e poi godersi la macchina mezz'ora perchè sei sempre a dietro a correggere qualche cosa sull'assetto! se vai in pista è per divertirti... passare mezza giornata tra scendi via il casco metti i guanti solleva l'auto ritara i braccetti e tutto non penso sia il tuo scopo! a questo punto chiud il circuito e gira la vite e ti avvicini a quello che volevi provare senza averso pseso 800 meuri!!! Eliminare servosterzo - 7even - 07-02-2011 Rispolvero.... Togliere il servo ci farebbe guadagnare qualche puledro in più. Meglio che un filtro sportivo. Non c'è un fusibile della pompa? Tolto quello, si spacca qualcosa? NOn credo. Eliminare servosterzo - Hgt983 - 07-02-2011 imola33 Ha scritto:Lo voglio togliere per due motivi: se ti serve una scatola guida + diretta posso informarmi sull'indirizzo di chi le fa per i 112.... lo devo cercare però, che non ce l'ho qui in ogni caso se vuoi eliminare l'assorbimento dell'idroguida potresti usare un servo elettrico... sui 112 da slalom si usa quello della 600 che si può fare regolabile :chessygrin: Eliminare servosterzo - angeloc4 - 07-02-2011 7even Ha scritto:......Non c'è un fusibile della pompa?..... La pompa è meccanica!!!!!! Non hai letto i post precedenti,dove si dice di togliere la cinghia???? |
