mannaggia il poco camber... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: mannaggia il poco camber... (/thread-2397.html) |
mannaggia il poco camber... - .SharK - 02-03-2009 dmax23 Ha scritto:Allora: le sospensioni non lavorano solo in campo statico, ma prevalentemente in campo dinamico. La scelta e la progettazione delle sospensioni si fa imponendo dei parametri cinematici, ossia alcuni parametri che legano lo spostamento verticale agli altri moti della ruota rispetto al veicolo. Uno di questi si chiama "Camber Compensation" ed è letteralmente il recupero di camber.Miata.SharK Ha scritto:In teoria si, in pratica no! Dato che il pneumatico lavora non solo in campo statico ma anche in campo dinamico, variando l'asse di sospensione a terra riesci a variare anche questo parametro. Ad esempio, se inclini l'ammo verso il centro dell'auto, a parità di spostamento verticale avrai una rotazione (e dunque un recupero di camber) maggiore. E così via mannaggia il poco camber... - dmax23 - 02-03-2009 Miata.SharK Ha scritto:Allora: le sospensioni non lavorano solo in campo statico, ma prevalentemente in campo dinamico. La scelta e la progettazione delle sospensioni si fa imponendo dei parametri cinematici, ossia alcuni parametri che legano lo spostamento verticale agli altri moti della ruota rispetto al veicolo. Uno di questi si chiama "Camber Compensation" ed è letteralmente il recupero di camber.dmax23 Ha scritto:[quote="Miata.SharK":y4ts6e71]In teoria si, in pratica no! Dato che il pneumatico lavora non solo in campo statico ma anche in campo dinamico, variando l'asse di sospensione a terra riesci a variare anche questo parametro. Ad esempio, se inclini l'ammo verso il centro dell'auto, a parità di spostamento verticale avrai una rotazione (e dunque un recupero di camber) maggiore. E così via[/quote:y4ts6e71] Bè questo lo sapevo! : Chessygrin : Mi domandavo in un architettura delle sospensioni come quella della Miata come il variare della posizione in cui è montato superiormente l'ammo potesse variare il recupero di camber. Io credevo che il recupero di camber in sospensioni del genere venisse influenzato principalmente dal rapporto tra la lunghezza di bracci inferiori e superiori... mannaggia il poco camber... - Baron - 02-03-2009 Miata.SharK Ha scritto:Allora: le sospensioni non lavorano solo in campo statico, ma prevalentemente in campo dinamico. La scelta e la progettazione delle sospensioni si fa imponendo dei parametri cinematici, ossia alcuni parametri che legano lo spostamento verticale agli altri moti della ruota rispetto al veicolo. Uno di questi si chiama "Camber Compensation" ed è letteralmente il recupero di camber.dmax23 Ha scritto:[quote="Miata.SharK":3jb7cea6]In teoria si, in pratica no! Dato che il pneumatico lavora non solo in campo statico ma anche in campo dinamico, variando l'asse di sospensione a terra riesci a variare anche questo parametro. Ad esempio, se inclini l'ammo verso il centro dell'auto, a parità di spostamento verticale avrai una rotazione (e dunque un recupero di camber) maggiore. E così via[/quote:3jb7cea6] Hai fatto un pò di confusione. Variando la posizione dell'ammortizzatore su un quadrilatero come quello della nb non varia nessun parametro caratteristico della sospensione, sia esso statico che dinamico. L'unica cosa che varia è il funzionamento dell'ammortizzatore che si rompe. E' vero che nel progetto delle sospensione ha molta importanza come variano i parametri caratteristici, soprattutto convergenza e campanatura, con lo scotimento della sospensione; ma tali variazioni dipendo dalle posizioni dei centri di istantanea rotazione della ruota (oltre che, nelle auto di serie, dalla cedevolezza dei supporti che viene ormai simulata con grande attenzione). I top mount vengono usati nelle auto con sospensioni mc pherson http://wikiwagen.net/wiki/images/6/6f/Mcpherson.gif dove uno dei punti di contatto tra le sospensioni e il telaio è appunto l'attacco superiore del gruppo molla ammortizzatore (che quindi qui ha funzioni strutturali). Osservando l'immagine appare evidente come inclinando l'ammortizzatore aumenti il camber. Riguardo alla domanda del buon Magoo esistono dei braccetti inferiori delle sospensioni modificati per aumentare il camber senza abbassare troppo. (occhio che esistono anche quelli da drift per togliere camber dietro tenendo l'auto rasoterra ![]() Ciao! mannaggia il poco camber... - .SharK - 02-03-2009 Baron Ha scritto:Hai fatto un pò di confusione. Variando la posizione dell'ammortizzatore su un quadrilatero come quello della nb non varia nessun parametro caratteristico della sospensione, sia esso statico che dinamico. L'unica cosa che varia è il funzionamento dell'ammortizzatore che si rompe.Ecco appunto che ho detto la caz.zata :haha: !!! come non detto... ho generalizzato troppo quel poco che sapevo : Thumbup : Grazie della precisazione, ora finalmente ho le idee un po' più chiare!!!!! Pensavo che si riuscisse a variare leggermente anche con i nostri quadrilateri variando l'asse della sospensione! mannaggia il poco camber... - dmax23 - 02-03-2009 Miata.SharK Ha scritto:Baron Ha scritto:Hai fatto un pò di confusione. Variando la posizione dell'ammortizzatore su un quadrilatero come quello della nb non varia nessun parametro caratteristico della sospensione, sia esso statico che dinamico. L'unica cosa che varia è il funzionamento dell'ammortizzatore che si rompe. ![]() mannaggia il poco camber... - Gagio - 02-03-2009 mr.magoo87 Ha scritto:osti... ma la mia non è tutta bassa perchè di più non posso scendere Si può sempre scendere, si può sempre.... mannaggia il poco camber... - Baron - 02-03-2009 Miata.SharK Ha scritto:Ecco appunto che ho detto la caz.zata :haha: !!! come non detto... ho generalizzato troppo quel poco che sapevo : Thumbup :Figurati.. lo so solo perché l'ho studiato all'uni.. altrimenti non mi sarei posto minimamente il problema :haha: mannaggia il poco camber... - Gagio - 02-03-2009 Gagio Ha scritto:Scusate, OT in szione tecnica, scusate....mr.magoo87 Ha scritto:osti... ma la mia non è tutta bassa perchè di più non posso scendere mannaggia il poco camber... - .SharK - 03-03-2009 Baron Ha scritto:Il problema è che io ho fatto un corso di dinamica del veicolo in uni davvero RIDICOLO... di cose ne ha insegnate, sì, vero, però su troppe cose è stato sul vago. Si è perso nei meandri di spiegazioni ariose e alla fine della fiera su molte cose (sospensioni in primis) ha piantato su non poco casino.Miata.SharK Ha scritto:Ecco appunto che ho detto la caz.zata :haha: !!! come non detto... ho generalizzato troppo quel poco che sapevo : Thumbup :Figurati.. lo so solo perché l'ho studiato all'uni.. altrimenti non mi sarei posto minimamente il problema :haha: mannaggia il poco camber... - .SharK - 03-03-2009 Gagio Ha scritto:veramente non era ot dato che magoo non ha l'auto tutta bassa :haha:Gagio Ha scritto:Scusate, OT in szione tecnica, scusate....mr.magoo87 Ha scritto:osti... ma la mia non è tutta bassa perchè di più non posso scendere gli altri erano davvero ot assurdi (tipo i tappi :a_23: (tra l'altro ho riso pure io.. peccato che mi tocchi fare il mod severo)), questo no : Thumbup : |
