[NA] Upgrade barre - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Upgrade barre (/thread-24344.html) |
Upgrade barre - Pepi - 26-02-2014 Alla fine mi pare di capire che nel mio caso le RB solid sarebbero la migliore scelta... Upgrade barre - Pepi - 26-02-2014 @Elisa perdonami ma quella soluzione mi da un pó l'idea di non essere resistente... Upgrade barre - Elisa - 26-02-2014 Pepi Ha scritto:@Elisa perdonami ma quella soluzione mi da un pó l'idea di non essere resistente... tranquillo, no problem. Comunque io ci ho fatto due pistate e non ha fatto "una piega", come si suol dire. Certo, consiglio di non lesinare sulla durezza delle viti... almeno 12.9. poi se vuoi degli unibal "seri" li trovi (non ha 7€ ma a 70€... ma lì ognuno può scegliere) Upgrade barre - Pepi - 26-02-2014 Eh infatti, per 140€ prendo la barra direttamente :p ![]() Upgrade barre - Topone - 26-02-2014 Elisa Ha scritto:Allora, la cosa è molto semplice (altrimenti io non la facevo) però... seriamente... il mio ricambista non ce li ha mica gli occhielli filettati con l' uniball femmina. devo cercare in negozi per camperisti? poi scusate la franchezza ma imho aver collegato l' endlink all' attacco della sospensione.. mi sembra una vaccata. Upgrade barre - Elisa - 26-02-2014 Collegandolo lì aumenti il braccio di leva e quindi irrigidisci la barra. Reggere regge benissimo. Poi ripeto, ognuno fa gli esperimenti su cui si fida, quindi non fate il mio se non vi sembra sufficientemente sicuro. Prendi una barra filettata e te la fai tagliare, in una ferramenta attrezzata dovresti trovare tutto, altrimenti passi da un artigiano qualunque. Upgrade barre - Pepi - 26-02-2014 Maaa fare direttamente la barra con un tubo in acciaio inox?! Upgrade barre - alex zanardi - 26-02-2014 Topone Ha scritto:però... seriamente... il mio ricambista non ce li ha mica gli occhielli filettati con l' uniball femmina. devo cercare in negozi per camperisti? il ricambista vende ricambi auto.... un ferramenta vebde prodotti da ferramenta, tra cui sono compresi anche gli uniball ![]() collegarli ai supporti ammortizzatori non la trovo per niente una vaccata, e geometria se aumenti la leva aumenti il carico.... può non piacerti ma funziona ![]() Upgrade barre - Elisa - 26-02-2014 Pepi Ha scritto:Maaa fare direttamente la barra con un tubo in acciaio inox?! sto ragionando anche su quello. Però non devi usare inox ma acciaio armonico (quello per molle). Al momento non trovo nessuno disposto a fornirmi solo 1 barra quindi sono un pò ferma. Upgrade barre - alex zanardi - 26-02-2014 Pepi Ha scritto:Maaa fare direttamente la barra con un tubo in acciaio inox?! già preso in considerazione, non conviene.... devi usare acciaio armonico, poi scaldarlo per piegarlo, schiacciargli la punta, e rifargli il trattamento termico.... se ne fai una ti costa molto di più se ti attrezzi devi farne minimo 500 per ammortizzare i costi :cry2: però se vuoi provarci ti passo il nome del rivenditore di questi acciai ![]() |
