Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? (/thread-24497.html) |
Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - SymonDark - 04-12-2013 nickdinamite Ha scritto:Ciao ragazzi! Un consiglio? :p Comprati un Coupè .... il piacere dello spider è anche il rumore del vento.... .....per me!!! ![]() Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - Gentlemandriver - 04-12-2013 Va bene il rumore, meno i colpi d'aria sul coppino :-) un buon frangi risolve bene Inviato dal mio Nexus 4 Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - emamona - 04-12-2013 Jo 195 Ha scritto:Ciao, ho ereditato quello in lexan dal precedente proprietario, con un leggero graffio. Lo pulisco con detergente neutro ed acqua tiepida usando ilpanno microfibra. Con le opportune attenzioni si conserva bene. E' piuttosto spesso ed efficace nella riduzione delle turbolenze a velocità autostradale. @Jo 195 (scusate per l'intromissione), di che marca è quello che hai postato? Sulla mia c'era, sembra uguale al tuo (meno la serigrafia in basso a sinistra), ma sembra di plexiglass e provoca un discreto riflesso nello specchietto delle luci che arrivano da davanti di notte. In più sembra che sia stato tagliato a mano e non a macchina, anche se gli attacchi sembrano identici. fixed: è in lexan anche il mio, ha pure la serigrafia... ![]() Grazie, E. Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - Ale85 - 08-12-2013 enrymx5 Ha scritto:Io ho il frangivetro in plexiglass e mi trovo benissimo. idem ho pure io quello in plexiglass, mai provato la retina originale. identico alla foto postata prima. Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - Jo 195 - 08-12-2013 emamona Ha scritto:@Jo 195 (scusate per l'intromissione), di che marca è quello che hai postato? Sulla mia c'era, sembra uguale al tuo (meno la serigrafia in basso a sinistra), ma sembra di plexiglass e provoca un discreto riflesso nello specchietto delle luci che arrivano da davanti di notte. In più sembra che sia stato tagliato a mano e non a macchina, anche se gli attacchi sembrano identici. Emamona, scusa , non avevo più seguito la discussione. Credo sia accessorio Mazda, ma devo controllare. Domani ti saprò dire ![]() Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - emamona - 09-12-2013 Sembra esattamente quello che vendono su mx5parts... Una vola smontate le viti superiori, il lexan si ribalta all'indietro. Per tornare in tema, in lexan è meraviglioso, il mio secondo me è montato male per via del riflesso, ma una volta trovato il sistema per reclinarlo senza dover svitare le viti, diventa superbo. Penso che comynque aprirò un altro thread a riguardo (a mwno che non se ne sia già parlato....). E. Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - Jo 195 - 15-12-2013 emamona Ha scritto:@Jo 195 (scusate per l'intromissione), di che marca è quello che hai postato? Sulla mia c'era, sembra uguale al tuo (meno la serigrafia in basso a sinistra), ma sembra di plexiglass e provoca un discreto riflesso nello specchietto delle luci che arrivano da davanti di notte. In più sembra che sia stato tagliato a mano e non a macchina, anche se gli attacchi sembrano identici. Ciao aggiungo due foto di dettaglio ![]() ![]() la serigrafia dovrebbe essere la stessa, per quanto riguarda il taglio, questo è assolutamente preciso e molato sugli spigoli Frangivento: è meglio quello con la retina o quello di vetro? - Demios - 15-12-2013 Io ho montato da poco quello in lexan. Pro: 1) Riduzione delle turbolenze e dell'aria che irrompe in abitacolo(quanto fa freddo di brutto significa girare in TD lo stesso, fregandosene) 2) E' trasparente quindi che siate alti, bassi, chiatti o key non c'è possibilità che qualcosa oscuri parte della visuale nello specchietto retrovisore 3) Ha un look più pulito e prezioso rispetto al plasticone originale (ovviamente IMHO) 4) E' un accessorio originale mazda quindi sicuramente è stato testato per bene in materia di sicurezza Contro: 1) Richiede parecchio tempo il montaggio, soprattutto cercare il minimo indispensabile da limare dai coprirollbar 2) Se si decide di toglierlo bisogna comprare dei coprirollbar nuovi perchè vanno modificati e bisogna fare un bel po' di spazio agli ancoraggi del frangi 3) E' uno degli oggetti meno adatti ai maniaci della simmetria, montarlo è facile ma la perfezione è irraggiungibile. Ho onorato la buonanima di Germano Mosconi per centrarlo (e ancora potrebbe essere fatto meglio) Quell'affare non si spaccherà mai! Ho sudato 7 camice per metterlo decentemente e, dopo aver fatto un errore, ho provato a piegarlo di un paio di millimetri per aggiustare la posizione senza smontare tutto: ovviamente non ci sono riuscito. E' una lastra spessissima mortacci sua...Anche sovradimensionata! |
