[NA/NB] Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA/NB] Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione (/thread-25815.html) |
Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - luc@ - 30-04-2014 Anche io sulla mia 1.8 NA ho questo rumore, ma a me scompare non appena appoggio il piede sul pedale della frizione: basta spostare di qualche mm il pedale... E' "legato" al numero di giri, ossia se accelero in folle con la frizione su si sente che cambia di intensità. In marcia lo fa, ma è molto "mascherato" dal rumore della macchina. Caldo o freddo per la mia è indifferente, anche se a volte smanettando sulla leva del cambio (senza inserire nessuna marcia) sembra sparire... Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - ADiEmme - 10-07-2014 Io ho lo stesso "problema" con la mia, NB 1.6... Non so se stare tranquillo o meno... Qualcuno sa dirmi qualcosa? Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - Fr@nKi€_#7 - 10-07-2014 La mia ha cominciato a farlo 2000 km dopo aver cambiato tutto,mettetevi il cuore in pace,non succede nulla ma bisogna sopportarlo Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - ADiEmme - 10-07-2014 L'importante è che non si stia rompendo niente... Mi piacerebbe capire cosa sia... Avessi un ponte! Ho notato che si sente principalmente sul lato sx della macchina, speriamo bene! Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - Fr@nKi€_#7 - 10-07-2014 Mannò vai tranquillo. Anche ad avere il ponte,per cambiare quel cuscinetto devi staccare il cambio,quindi pensaci quando finirai la frizione
Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - Unwelcome guest - 11-07-2014 La mia prima di distruggersi aveva smesso del tutto. X fine luglio la riprendo. Ste macchine se le usi poco si offendono, proprio come le milf. Inviato dal tapaminkia Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - jhonnybravo - 24-02-2015 ma quindi non c'è modo di far sparire questo fischio che fa tanto punto 55 trascurata? Qual'è il cuscinetto che fischia? Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - giobba - 25-02-2015 jhonnybravo Ha scritto:ma quindi non c'è modo di far sparire questo fischio che fa tanto punto 55 trascurata?ti quoto, anche io stesso problema, in 1,2,3 e 5 sembra di andare in retromarcia (il rumore è simile), una palla io pensavo di mettere additivo tipo ZX1 nel cambio, letto in giro che i rumori diminuiscono Altrimenti bisognerebbe aprire il cambio... Prova se non lo fa in 4, come la mia... Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - jhonnybravo - 25-02-2015 No ma la mia fischia quando c'è il pedale della frizione alzato, non è un problema del cambio ma un cuscinetto che cigola nella frizione Rumore cuscinetto che scompare premendo la frizione - jhonnybravo - 25-02-2015 Comunque penso di aver capito qual'è il cuscinetto, qualcuno una volta diceva di ingrassare la forchetta ma non ho capito bene dove. Se dovessi fare la frizione cambiando anche quel cuscinetto risolverei il problema o è proprio congenito? |
