Collettori scarico per NBFL?? - Versione stampabile
+--- Discussione: Collettori scarico per NBFL?? (/thread-26889.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
Collettori scarico per NBFL?? - fabio.liati - 07-09-2014
Allora le modifiche sono semplici,si deve accorciare lo scarico di circa 6 cm è si salda sulla flangia del cat,e per il piantone devi dare una leggera schiacciata a un tubo del collettore che striscia sullo sterzo.
Io ho fatto fare tutto dal mio meccanico che è veramente in gamba e ha chiesto 80 euro per tutto.
Collettori scarico per NBFL?? - Giova636 - 07-09-2014
Bene, ottima recensione. Quindi avendo eliminato il kat (il resto dello scarico com'é??) il sound é esagerato??
La spia si é accesa con il classico distanziatore di sonda, senza filtrino integrato???(dovrebbe accendersi nel caso tra qualche decine di km, non subito, credo).
Collettori scarico per NBFL?? - gothmogbros - 07-09-2014
fabio.liati Ha scritto:Allora le modifiche sono semplici,si deve accorciare lo scarico di circa 6 cm è si salda sulla flangia del cat,e per il piantone devi dare una leggera schiacciata a un tubo del collettore che striscia sullo sterzo.
Ottimo, grazie per la spiegazione. Io ho una NB 1.8 140 cv e credo che le misure colli-cat siano leggermente diverse. Dalla descrizione dei colli forse non devo tagliare, comunque è il minore dei mali. Quello che mi preoccupava era lo sterzo, ma se mi dici che basta una schiacciata al tubo...
Grazie
Giova lo scarico è così: collettori da barbone:-) cat in acciaio fatto da vici Milano (tubo vuoto) centrale e barilotto di risonanza lasciati Originali e terminale sempre vici made,non ho messo nessuna sonda inganna cat al momento è la spia del motore è sempre accesa...risultato casino incredibile quando apri ma regolare quando non tiri le marce...
Collettori scarico per NBFL?? - Doppiaeffe - 08-09-2014
fabio.liati Ha scritto:Giova lo scarico è così: collettori da barbone:-) cat in acciaio fatto da vici Milano (tubo vuoto) centrale e barilotto di risonanza lasciati Originali e terminale sempre vici made,non ho messo nessuna sonda inganna cat al momento è la spia del motore è sempre accesa...risultato casino incredibile quando apri ma regolare quando non tiri le marce...
Ai bassi quanto la senti più lenta?
Collettori scarico per NBFL?? - fabio.liati - 08-09-2014
Non ha molta differenza doppiaeffe diciamo che è un pelo più pigra,ma se alzi i giri per viaggiare forte difficilmente ripiombi nella zona morta...
https://m.youtube.com/watch?v=aGUh1NG_aHk
L'audio non è il massimo
Collettori scarico per NBFL?? - Ricky - 18-09-2014
hyper92 Ha scritto:Qualcuno a provato i collettori di il per nbfl 1.6 ? Con già flangiato il cat 200 celle ?
Io li ho. Ho scelto quelli perché dovevo cambiare il catalizzatore.
Non saprei dire se l'auto vada o meno di più. Diciamo che l'effetto placebo c'è tutto.
Il sound è un po' più aggressivo ma non fastidioso.
Se li prendi metti subito in ordine il distanziale per la sonda lambda.
Collettori scarico per NBFL?? - skystar2 - 21-10-2014
Ricky Ha scritto:Io li ho. Ho scelto quelli perché dovevo cambiare il catalizzatore.
per curiosità dove li hai presi? e se puoi a che prezzo?
