Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - Versione stampabile
+--- Discussione: Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. (/thread-27524.html)
Pagine: 1 2 3
Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - LucaJones - 13-05-2015
DUKE Ha scritto:riesumo il 3d per una questione: dopo avere pulito (inutilmente) gli scoli (in quanto già belli liberi) ho notato che dalla parte sinistra della vasca in zona scolo, c'è uno schifo di sporco che non c'è mai stato. Avro' danneggiato le valvoline di non ritorno e adesso tutta la sporcizia torna indietro ??? :dispair:
Fai due prove funzionali: nella prima versi dell'acqua dall'alto e vedi se passa attraverso il canale di scolo; nella seconda provi a far passare un po' d'acqua (a bassa pressione) dal'uscita del canale di scolo verso l'ingresso.
Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - DUKE - 14-05-2015
LucaJones Ha scritto:Fai due prove funzionali: nella prima versi dell'acqua dall'alto e vedi se passa attraverso il canale di scolo; nella seconda provi a far passare un po' d'acqua (a bassa pressione) dal'uscita del canale di scolo verso l'ingresso.
ok proverò... ma con queste prove verifico che non si siano danneggiate le valvole??
Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - LucaJones - 14-05-2015
DUKE Ha scritto:ok proverò... ma con queste prove verifico che non si siano danneggiate le valvole??
Per essere precisi, verifichi il funzionamento dell'assieme valvola-canale di scolo.
Se le prove dessero esito negativo, il problema potrebbe anche essere dovuto ad un'ostruzione del canale (ossia del tubicino), che potrebbe trovarsi a monte o a valle della valvola.
Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - giustipasquale - 11-10-2015
Ciao a tutti
Problema umidita' sotto al tappetino anteriore destro.
Sabato scorso prima dell'incontro per la presentazione della ND ho lavato la macchina e aspirato senza lavarli i tappetini, notando umidita' nella parte posteriore del tappetino anteriore destro, cosa strana il rivestimento sotto ai tappetini e sotto al sedile al tatto era completamente asciutto.
Pemetto che oggi esguiro' dopo un paio di mesi , la pulizia dei scoli capote con scovolino per tromba .
Un po di tempo fa ho letto su un post (che non ritrovo) del nostro forum , la presenza di scoli anteriori che essendo
sporchi avevano creato un po di ruggine nella zona anteriore a sinistra del volante .
Esistono questi scoli anteriori ?
E se esistono , qualcuno li ha gia' puliti ?
ciao e grazie per l'attenzione
Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - Flex - 11-10-2015
Non sono gli scoli, sono le viti sotto gli sportellini nella cowl grille, la guarnizione sotto non tiene piu' e vanno siliconate. Ci sono discussioni a riguardo.
Metodo FACILE per la pulizia degli scoli. - leocbr - 11-10-2015
Flex Ha scritto:Non sono gli scoli, sono le viti sotto gli sportellini nella cowl grille, la guarnizione sotto non tiene piu' e vanno siliconate. Ci sono discussioni a riguardo.
Esatto, ecco la guida: http://www.mx5italia.com/content.php?113-Infiltrazione-Acqua-Parte-Anteriore-NC
