Testata motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Testata motore (/thread-27540.html) |
Testata motore - flavio90 - 25-11-2014 Io credo che la testa sia già stata rettificata in passato visto che aveva una guarnizione metallica sbaglio? Per pulire per bene i condotti dell'acqua come posso fare??? Il meccanico e un mio amico da anni ma nonostante siamo giovani lui e bravissimo tant e che e capo officina in una filiale Honda range rover e poi ce suo padre anche che era meccanico fiat e aiutava la quattro rombi ogni tanto... Quindi zeri problemi secondo me....per quanto riguarda pistoni con più compressione vorrei delle specifiche cioè, che resa hanno, che affidabilità, una marca e un costo all'incirca... Già che ci sono volevo mettere un radiatore olio sbaglio? Testata motore - alex zanardi - 25-11-2014 il 1.8 ha la guarnizione multistrato di serie, per sapere se la testa è stata spianata basta misurare lo spessore e confrontarlo con quanto chiede mamma Mazda cercati il manuale per il tuo motore ![]() radiatore olio, molto bene, mi raccomando con valvola termostatica ![]() per la compressione: ma non dicevi che volevi solo piccole modifiche? se vuoi semplificarti la vita "toda" e "cometic" vendono guarnizioni più sottili, cosi mantieni i pistoni OEM che sono molto longevi... se aumenti di poco ok ma se vuoi aumentarla di 1 punto ti consiglio di rivedere anche gli assi a cam ![]() Testata motore - flavio90 - 26-11-2014 Che sia il caso di controllare bielle e bronzine e di cambiarle in caso aumento compressione? Cambiando le cam non cambio solo l'erogazione??? Su un radiatore olio che differenza ce fra piastra termostatica e termostato???? Dove trovo un manuale? In italiano magari che sono ignorante sul inglese??? Testata motore - alex zanardi - 26-11-2014 per le bronzine dipende da 1000 cose... ma se apri il sotto cambiale a prescindere dalle condizioni/usura (strano che il tuo amico meccanico non te lo abbia detto) per le camme qui ti puoi fare una prima idea http://www.mx5italia.com/showthread.php?23721-Parliamo-di-alberi-a-cammes e per abbinarle alla giusta compressione http://www.mx5italia.com/showthread.php?30810-Rapporto-di-compressione la valvola termostatica si trova nella basetta che ti serve per collegare i tubi dal motore al radiatore olio, esistono con e senza valvola... per il manuale (dubito molto che lo trovi in italiano) http://www.mx5italia.com/forumdisplay.php?44-Manuali-ed-altro meglio che leggi molto prima di affrontare il lavoro...... Testata motore - flavio90 - 26-11-2014 Si il mecca mi ha già detto di cambiare tutto...si fa il lavoro una sola volta...ora provo a capirci qualcosa 😁 Testata motore - flavio90 - 27-11-2014 Allora da cio che ho capito...troppa compressione mi potrebbe portare ad avere delle auto accensioni... E lavorare sulla compressione e un lavoro di fino...pero e anche vero Che se alzo di poco la compressione con pistoni non dovrebbe darmi alcun problema anche se non cambio camme giusto??? Testata motore - flavio90 - 28-11-2014 Un buon lavoro a livello di costo più o meno di pezzi? Testata motore - Bisso - 28-11-2014 il costo dei pezzi dipende da quali e quanti ne cambi... alla fine hai deciso di rifare anche il blocco? Testata motore - flavio90 - 28-11-2014 Si rifaccio tutto già ke ho in mano Testata motore - Bisso - 28-11-2014 beh dipende da quante cose cambi e da che ricambi scegli. io ho preventivato circa 2200-2300 € considerando di togliere e mettere il motore in casa. ma le cifre possono variare tantissimo... il preventivo dovresti fartelo fare dal meccanico... poi fai un giro su ILmotorsport e vedi quanto costano i ricambi che vuoi. |
