[NC] Sostituzione Olio Cambio e Differenziale - funkyclaus - 15-02-2016
Grazie!
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
[NC] Sostituzione Olio Cambio e Differenziale - maurizio62 - 22-08-2016
funkyclaus Ha scritto:Breve guida per la sostituzione dell'olio cambio e differenziale.
Ciao a tutti!
Ho pensato di condividere con voi questo intervento di manutenzione e di essere d'aiuto a chi pensa di cimentarsi in questo lavoro.
Prima di tutto ho fatto una pedana per alzare di circa 30cm la vettura.
[ATTACH=CONFIG]37446[/ATTACH]
Ho iniziato con il differenziale...
[ATTACH=CONFIG]37448[/ATTACH]
Individuando i bulloni di carico e scarico...
[ATTACH=CONFIG]37447[/ATTACH]
Servono due chiavi diverse, la 24 per lo scarico e la 23 per il carico. (mi sono chiesto anch'io il perchè... )
Per prima cosa ho svitato il bullone di carico solo per controllare il livello dell'olio presente che deve essere poco sotto la filettatura.
In pratica ho infilato il mignolo e cercato l'olio che fortunatamente era subito al di sotto del foro.
Dopo ho tolto il tappo di scarico.
[ATTACH=CONFIG]37449[/ATTACH]
Nel mio caso (58000 km - 9 anni) dal colore e dallo sporco depositato sul tappo, credo che non sia mai stato cambiato.
[ATTACH=CONFIG]37451[/ATTACH]
Mentre l'olio sgocciolava nella bacinella, ho pulito guarnizioni e bulloni per poi rimontare tutto.
[ATTACH=CONFIG]37452[/ATTACH]
Chiaramente ho rimesso il bullone di scarico ed ho riempito fino al livello della filettatura.
Per riempire, essendo un'operazione dal basso, ho utilizzato una pompa a siringa, questa:
[ATTACH=CONFIG]37458[/ATTACH]
...comprata a 20 euro su amazon...
Per l'olio ho utilizzato il Redline 75W90 nella confezione da 0,946 litri (1 quarto di gallone...sono americani...).
La quantità è più che sufficiente, ce ne stanno circa 0,7 litri.
Ho richiuso anche il tappo di carico e stretto (con chiave dinamometrica) entrambi seguendo le istruzioni del manuale d'officina che raccomanda
una coppia di serraggio tra 39.2-53.9 Nm.
Dopo sono passato al cambio:
Ho smontato la paratia di metallo...
[ATTACH=CONFIG]37453[/ATTACH]
(ci sono due bulloni da 8 e due in plastica direi da 13 perchè si svitavano a mano)
[ATTACH=CONFIG]37454[/ATTACH]
Anche qui ci sono carico e scarico ma con una sola misura, la 24.
Come nel caso del differenziale, ho tolto prima il bullone di scarico per controllare il livello, ma è uscito già dell'olio, cosa che mi ha fatto pensare che avessero già
sostituito una volta l'olio del cambio ed esagerato con la quantità.
[ATTACH=CONFIG]37455[/ATTACH]
Togliendo il bullone di scarico fate attenzione a dove mettete la bacinella!
Nel mio caso, per un raro colpo di fortuna non mi sono beccato in faccia un litro d'olio!
In effetti, più di due chili d'olio hanno una certa inerzia ed infatti ho schizzato quasi oltre la larghezza della vettura...!
Nell'attesa ho pulito i due bulloni che si presentavano così:
[ATTACH=CONFIG]37456[/ATTACH]
Quello corto, quello di carico, era praticamente pulito mentre quello di scarico sporco e ricoperto da dei filamenti... :blink_:
Pulendo ho capito...
[ATTACH=CONFIG]37457[/ATTACH]
La parte nera è una calamita! Così tutte le limature di ferro che si dovessero generare dall'usura del cambio si vanno ad attaccare lì e non tornano in circolo
facendo ulteriori danni! Fantastico! Ripensandoci c'era una parte di calamita, più piccola, anche nel bullone di scarico del differenziale.
Sempre utilizzando una pompa a siringa ho riempito di circa 2.1 litri di Redline MT-90 e richiuso controllando i serraggi.
Tempi impiegato, con calma, 2 ore.
La prova su strada è ovviamente favorevole, il cambio si muove più agilmente ed è quasi sparito del tutto quell'impuntamento tipico a freddo tra prima e seconda.
Un saluto a tutti!!!
Claus
:hi_: ciao e complimenti per l'ottimo post.
Due domande, una forse banale....il bullone di scarico olio cambio immagino sia l'unico che si vede in foto in basso spostato sulla destra rispetto a quello di carico, inoltre sai dirmi la coppia di serraggio per questi? Sono gli stessi del differenziale?
Grazie
ciao, sai dirmi se l'olio della trasmissione è lo stesso tipo del cambio?
grazie
[NC] Sostituzione Olio Cambio e Differenziale - funkyclaus - 22-08-2016
Ciao, grazie dei complimenti! Per le coppie di serraggio, leggendo sul manuale d'officina trovato online, tra i 39 ed i 54 Nm.
Riguardo l'olio sembra essere meglio usare un GL4 per il cambio ed un GL5 per il differenziale per via di una presunta incompatibilità dei GL5 nei confronti dell'ottone dei sincronizzatori... (così avevo letto) Comunque io ho usato il Redline MT-90 (specifica GL4) per il cambio e il Redline 75W90 (GL5) per il differenziale.
RE: [NC] Sostituzione Olio Cambio e Differenziale - LoZio77 - 13-08-2019
Grazie per questa guida veramente esaustiva.
Aggiungerei solo per i milleottisti che per il cambio olio del cambio:
- lo scarico è posizionato alla base del cambio e non lateralmente e questo semplifica il lavoro (non c'è l' effetto dell' inerzia, l' olio cola verticalmente)
- la vite di carico ha la testa quadrata e si può svitare con una 14 o una chiave ad anello da 17 (consiglio la 17 ad anello per evitare scivolamenti)
RE: [NC] Sostituzione Olio Cambio e Differenziale - Francesco B - 05-11-2019
angeloc4 Ha scritto:Complimenti per la guida. La paratia di metallo sotto il cambio, non tutti c'è l'hanno.
funkyclaus Ha scritto:Grazie Angeloc4, non lo sapevo!
Inviato dal mio ST27i utilizzando Tapatalk Ah, ecco.. Mal comune mezzo gaudio. Cominciavo a preoccuparmi del fatto che la mia 20th Anniversary non l'abbia..
Grazie della guida e grazie dell'informazione
funkyclaus Ha scritto:Ciao, grazie dei complimenti! Per le coppie di serraggio, leggendo sul manuale d'officina trovato online, tra i 39 ed i 54 Nm.
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk PERO' ragazzi alzare la macchina con quel sistema…..Non si fa!!!!
Funky, non farlo più! Minima stabilità nel latero laterale. prendi quattro cavalletti per carità.
