Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Motore sbiellato. (E' la seconda volta) (/thread-29592.html) |
Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Paky - 11-11-2015 Mi piacerebbe far la conta delle nc e vedere in quanti hanno giá spaccato.. Ma poi avrei ancora più paura.. Forse è meglio non saperlo perchè seriamente in questo forum ne sono saltati veramente tanti e non credo che è sempre colpa dei proprietari che non sanno leggere l'astina.. Hanno sbagliato qualcosa di grosso con questi motori.. Mi fa passare la voglia sinceramente.. Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Baku - 11-11-2015 Light massima solidarietà :dispair: Forse qualche settimana fa ero capitato a leggere la discussione dove parlavi del cambio motore, questo era già usato o nuovo? Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Light - 11-11-2015 Il motore era usato, circa 30.000 km, ma prima di metterlo su l'avevo fatto controllare. Era tutto ok. Peccato, anche perchè avevo deciso di venderla, ma adesso non vale più niente. :cry2::cry2: Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Gagio - 11-11-2015 Scusa, se posso.... in che modo lo hanno controllato? Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - pollice - 11-11-2015 ma nei 2 motori che hai fatto fuori che olio mettevi dentro , per curiosità? Marca e gradazione. Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - progitto - 11-11-2015 Domanda: sai di che anno erano i due blocchi? Per caso dei 2007? Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Light - 12-11-2015 Gagio Ha scritto:Scusa, se posso.... in che modo lo hanno controllato? Hanno fatto una misurazione della compressione e controllato la parte inferiore. Credo aprendo la coppa hanno controllato fasce e bielle, non sono stato presente a tutti i lavori. Il motore andava molto bene, non consumava olio, non presentava cali di potenza, a mio dire, ma non sono un meccanico, notevole, fino a giovedì. Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Light - 12-11-2015 progitto Ha scritto:Domanda: sai di che anno erano i due blocchi? Per caso dei 2007? Il primo motore era della fine del 2006, il secondo del 2009, se non erro. Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - Mexo Cinqo - 12-11-2015 http://www.mx5italia.com/showthread.php?38267-Consiglio-Post-Incidente&highlight=incidente Provate a sentirvi ...si sa mai ... Motore sbiellato. (E' la seconda volta) - progitto - 12-11-2015 Light Ha scritto:Il primo motore era della fine del 2006, il secondo del 2009, se non erro.Del 2009? Quindi con albero e bielle forgiate? Chiedevo questo perchè 'sembra' (e dico sembra) che i motori 2007 siano un po' più fragili degli altri, almeno stando a qualche discussione fatta con utenti americani. Nel 2007 Mazda ha cambiato le bielle, poi nell'anno successivo sono tornati indietro montando quelle 2006 per poi cambiare albero/bielle con quelle forgiate nel 2009 |
