consumo olio anomalo B6/BP - Versione stampabile
+--- Discussione: consumo olio anomalo B6/BP (/thread-29634.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
consumo olio anomalo B6/BP - Hammer® - 28-12-2015
In tanti anni di militanza ne ho sentite pochissime di NA/NB affette da quel problema, ma ciò non toglie che possa capitare e cmq è talmente comoda e poco costosa da sostituire che ne vale senz'altro la pena.
consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 28-12-2015
Io l'ho esclusa, e ciao.
Adesso sfiata le naturalmente le sovrapressioni in una tanichetta di raccolta, quasi completamete pulita.
consumo olio anomalo B6/BP - alex zanardi - 28-12-2015
quoto quanto scritto fino ad ora, aggiungo solo una cosa....
se le fasce sono usurate fanno trafilare molti gas durante la fase di combustione, gas che sfogheranno dai 2 passaggi sul coperchio punterie, quindi olio che finisce nei condotti di aspirazione....
per cui attenzione ad incolpare la PCV se troviamo olio in aspirazione, prima e bene fare la prova compressione Thumbup
per comodità riporto quanto scritto da manuale (NA, per NB non ho trovato il dato) per la prova di compressione:
B6 13,5 bar differenza max 2 bar
BP 12,8 bar differenza max 2 bar
Quoto.
Fatta prova di compressione dopo il mio problema e avevo una tenuta di addirittura 14,5 bar.
PS aggiungo che, secondo una mia ricostruzione, cosi' tanto olio ad impiastricciare le candele le aveva messe in corto e fottute le bobine.
consumo olio anomalo B6/BP - Giorgio Severino - 28-12-2015
ok arrivo dal garage adesso .
compressione provata + di 11 bar e un cilindro quasi 12 .
gommini cambiati (credo bene , l'ha fatto il meccanico) ed erano quelli buoni americani .
e fumava ancora sia in rilascio e a volte in accelerazione .
questa sera tappata la pcv (ma il tubo che usciva dalla pcv era unto di olio .)
tappato il tubo della pcv nel collettore di aspirazione .
tappato l'altro buco nel collettore di apirazione vicino al filtro .
e girato il tubo che viene dal coperchio valvole in una bottiglietta d'acqua (questo avevo a portata di mano questa sera ). poi se funziona la faro'colla classica lattina di birra .
rabboccato olio e i prossimi 200km daranno il responso .
poi mi attacchero' al telefono urlando .
PIT AIUTOOOOOOO!!!!
O
ALEX AIUTOOOOOO!!!!
circa la distanza e' pari sono equidistante .
sia chiaro che anche senza l'urlo di aiutoooo voglio conoscervi entrambi ....
una buona infarinatura di auto c'e ma... la miata mi pare abbastanza particolare .
l'occhio di qualcuno che conosce la bestia e' sacro e fa risparmiare tanti soldini .... Wink
consumo olio anomalo B6/BP - alex zanardi - 29-12-2015
Gagio Ha scritto:Fatta prova di compressione dopo il mio problema e avevo una tenuta di addirittura 14,5 bar.
ma che RDC hai per essere cosi tanto alto?
non e che per caso zoppica agli alti?
Giorgio,
hai verificato se c'è olio in aspirazione?
comunque la compressione e bassa, al 99% dovrai rettificare le canne e montare pistoni maggiorati, nulla di difficile, ma una infarinatura di meccanica non basta, poi se vuoi puoi sempre seguire la regola del "già che ci sei" :haha::haha::haha:
consumo olio anomalo B6/BP - Gagio - 29-12-2015
alex zanardi Ha scritto:ma che RDC hai per essere cosi tanto alto?
Giorgio,
La Regola della Scimmia !
ps mi pare di ricordare di avere 10,55:1
in alto mi sembra sempre tendente a murare, ma soprattutto sempre in debito d'aria. Pare, ripeto.
10,55 e roba da turbonafta.....
....sono certo che ti ricordi male 😜
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
alex zanardi Ha scritto:10,55 e roba da turbonafta.....
....sono certo che ti ricordi male 
mi sa che sia cosi' invece, ci mettemmo col misurino e la pipetta a fare i calcoli prima di richiudere il motore del tutto (quindi forse un capello piu' alto dei calcoli, poiche' bisognava ancora schiacciare la guarnitesta serrando i bulloni)
che cosa non ti torna?
