Kmiata K20 conversion kit - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Occasioni dal web (https://www.mx5italia.com/forum/forum-37.html) +--- Discussione: Kmiata K20 conversion kit (/thread-29779.html) |
Kmiata K20 conversion kit - aleottosei - 14-12-2015 Mark88 Ha scritto:a maggior ragione ancora più facile da saldare Bhuhahha ![]() Inviato dal tablet del wc Kmiata K20 conversion kit - MadMax - 15-12-2015 Non vorrei contraddire nessuno ma la coppa olio é Moroso...non credo si possa parlare di materiale scarso... piu o meno sapete dirmi quanto costerebbe uno swap finito con k20? Kmiata K20 conversion kit - Fletch - 15-12-2015 10k Kmiata K20 conversion kit - Pee Tee - 15-12-2015 Fletch Ha scritto:10kBoom. Kmiata K20 conversion kit - MadMax - 15-12-2015 Fare un 1.8 turbo non costa meno...anzi Kmiata K20 conversion kit - alex zanardi - 15-12-2015 più che di saldature (che non mi sembrano fatte male) io valuterei la cosa peggiore, veramente molto grave dal mio punto di vista.... per fare passare la traversa della culla la coppa è stata divisa in 2 vasche, questo è molto grave per 2 motivi.... l'olio che si deposita nella parte anteriore (quella senza pescante) difficilmente viene mescolato al resto, inoltre toglie portata alla pompa quando il livello nella seconda vasca inevitabilmente scende... voglio sperare che la capienza sia stata aumentata almeno di 2Lt, e nonostante ciò prima di montarla io andrei a realizzare un collegamento tra le 2 cavità.... mia considerazione
Kmiata K20 conversion kit - lore87 - 15-12-2015 In generale a me sembra fatta male quella coppa dell'olio. In alcune saldature sembra ci siano errori (da quello che vedo nella foto), l'effetto mi sembra come quello di saldature con mancanza di gas. Ma potrei sbagliarmi. Sul discorso camere separate e fluidodinamica di quel coso mi sono trattenuto... Kmiata K20 conversion kit - alex zanardi - 15-12-2015 le vasche separate non sono cosi gravi, anzi sono meglio della vasca piccola singola (che fanno altri costruttori), basta solo aggiungerli 1-2 collegamenti con paratie unidirezionali.... collegamenti che devono essere smontabili per poter montare il tutto :haha: Kmiata K20 conversion kit - Fletch - 16-12-2015 ![]() ![]() ![]() - Sturdy zinc plated steel construction - Five quart capacity with left side kickout for additional volume - Custom baffling and left trap door to withstand high cornering Gs - Two drain plugs (one for each camber) - An 11 degree tilt angle, which matches that of the K series in the Miata - 6061 aluminum CNC oil pump adapter that replaces half of your OEM Type S oil pump and allows for the upward pickup trajectory - Custom steel oil pickup Kmiata K20 conversion kit - lore87 - 16-12-2015 A parità di volume meglio la camera singola con le paratie. Meglio ancora senza paratie e con il carter secco. Ma salgono ancora i prezzi.che sono già esorbitanti. |
