[NC] c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere (/thread-30551.html) |
c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Giorgio Severino - 03-05-2016 la sparo ... analogia a un altra auto che ho . problema simile i supporti di gomma regolabili del cofano che consumati non lo appoggiano piu' bene e non fermano piu' la vibrazione . per avere una risonanaza di un secondo il pezzo deve essere grosso . prova a spessorare con uno straccio gli spessori del cofano . in una giornata di solole col calore si dilata col freddo si restringe e scompare . di **** si chiude meglio e scompare per un po in un dosso si sposta e ricomincia a trapanare c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Andrea B. - 03-05-2016 Giorgio Severino Ha scritto:la sparo ... madonna quanto sono ignorante, scopro dell'esistenza di cose di cui ero proprio all'oscuro.......... mmmh allora domani apro il cofano e vado in cerca di questi supporti in gomma di cui parli.........se vedo che sono usurati li cambio anche a sto punto...è facile sostituirli? io ho una praticità pari a zero avviso su eba ho visto che 4pz con 19 euro si comprano...in caso provo....basta applicarli, non c'è da smontare o fare robe piu complesse giusto? c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Giorgio Severino - 03-05-2016 prima di cambiarli cerca di capire se fanno il loro lavoro . mella mx non li ho ancora guardati ma devono essere un coso di gomma medio dura su cui appoggia il cofano . se non appoggia .... nella puma sono addirittura regolabili svitandoli si allungano avvitandoli si accorciano . devi trovare la regolazione che appoggi senza sforzare . per sapere se appoggia ci metti un foglio di polisterolo o alto materiale comprimibile e vedi se lo schiaccia . c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Andrea B. - 04-05-2016 Giorgio Severino Ha scritto:prima di cambiarli cerca di capire se fanno il loro lavoro . i gommini sono ancora buoni, non sono durissimi ed erano già "allungati" al massimo e quindi toccano....non sono quelli quindi c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Andrea B. - 04-05-2016 HO RISOLTO! stasera vi posto le foto! c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Andrea B. - 04-05-2016 Allora alla fine erano i bulloni sotto il cofano di quel pezzo di telaio tra ruota e fanale. Nell’operazione mi ha aiutato un collega in pausa pranzo, vediamo se riesco più o meno a spiegare. Nel particolare, il bullone più vicino al faro era tipo andato fuori asse di mezzo centimetro e si muoveva tutto e causava quella fastidiosa vibrazione. Praticamente se ho capito bene quel pezzo di telaio, col tempo, calore, dilatazioni, botte o chesso io era un po’ fuori asse se cosi si può dire, e si era “portato con se” il bullone che ballava tutto. Allora abbiamo allentato tutti i bulloni che tengono su quel pezzo di telaio, abbiamo fatto in modo che si rimettesse nella sua forma naturale attuale, e poi abbiamo riavvitato il tutto, con l’accortezza di mettere uno strato di gomma sotto quel bullone che prima si era rivelato particolarmente rumoroso (nelle foto quello strato di gomma gialla) e poi mi son fatto una trentina di km sopra i 100 km/h e non ha piu fatto alcun tintinnio vibrazione o similia. Direi che abbiamo risolto![ATTACH=CONFIG]44292[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44293[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44296[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44299[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44301[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]44303[/ATTACH] c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Giorgio Severino - 04-05-2016 dice il saggio tutto bene cio' che finisce bene c'entra qualcosa il disco? mi viene da piangere - Alessandro - 04-05-2016 Alessandro Ha scritto:Ma per parte di telaio tra ruota e cofano intendi il parafango?! C'avevo indovinato ![]() Ti consiglio di levare la gommapiuma che potrebbe assorbire l'acqua e causare ruggine. Basta che il bullone sia ben stretto ![]() |
