[NB FL] Frizione e Volano - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] Frizione e Volano (/thread-31987.html) |
Frizione e Volano - Pee Tee - 30-01-2017 Teopiù Ha scritto:Sinceramente delle partenze fa fermo mi importa poco.Se ho la pretesa di riprendere in terza a 2500giri si, se esco da una curva a 3000 giri significa che ci sono entrato troppo piano
Frizione e Volano - Teopiù - 31-01-2017 Pee Tee Ha scritto:Se ho la pretesa di riprendere in terza a 2500giri si, se esco da una curva a 3000 giri significa che ci sono entrato troppo piano Ah...ah......, ma io non so guidare..... Allora te la rigiro....vuoi fare un sorpasso e sei a 3000 giri in terza... (non dirmi che devo mettere la seconda per favore...:-)) Frizione e Volano - Pee Tee - 31-01-2017 Teo, ovvio che da 3000 in terza qualcosa soffrirà. Perché non c'è xil volano a dare l'inerzia per ripartire. Il volano alleggerito NON é una modifica ideale per la guida di tutti giorni. Questo é il mio consiglio, e lo ho su. Frizione e Volano - pierpower - 31-01-2017 Pee Tee Ha scritto:Teo, ovvio che da 3000 in terza qualcosa soffrirà. Perché non c'è xil volano a dare l'inerzia per ripartire. NONE il volano non da' inerzia. L inerzia e' una forza che si oppone a qualunque variazione! provi ad accelerare --> si oppone provi a frenare --> si oppone piu c'e massa e piu si oppone per cui l inerzia non puo aiutare in nessun modo una tendenza a variare qualcosa (in questo stato a prendere giri) un volano leggero si oppone meno a prendere giri per cui va meglio. Ad alti e bassi giri! --- per rispondere a "Zanardi da Castelmaggiore detto il Pero' " 1. nel tuo link non c'e' scritto una banana 2. per il concetto qui sopra espresso: un volano pesante si oppone molto alla fase di scoppio (consentendo al motore di accelerare poco in quei 360° di manovella) e si opporra tanto nella fase di aspirazione (consentendo al motore di rallentare poco in quei 360° di manovella.) nei 720° del ciclo 4T la velocita media resta invariata un volano leggero si oppone POCO alla fase di scoppio (consentendo al motore di accelerare MOLTO in quei 360° di manovella) e si opporra POCO nella fase di aspirazione (consentendo al motore di rallentare MOLTO in quei 360° di manovella.) nei 720° del ciclo 4T la velocita media resta invariata Nel primo caso il motore vibra meno nel secondo di piu' Nel secondo, appena vorro cambiare giri sara' piu svelto perche il volano si oppone meno. Frizione e Volano - tushio50 - 31-01-2017 pierpower Ha scritto:NONE mi accodo perchè mi interessa, visto che sto per fare la follia di mettere un volano alleggerito del 1.6 su un 1.8 e chiedo: ma non è pur vero che il volano, con la sua inerzia, "aiuta" i pistoni che sono in fase di compressione? credo sia poi questo il motivo che aumenta in qualche maniera la coppia. è vero che il volano si oppone ai cambiamenti di velocità sia in + che in -, e sono d'accordo. ma è vero anche che col suo movimento spinge verso l'alto i pistoni che devono comprimere, e questi di certo si oppongono al movimento. in un sistema a volano alleggerito i pistoni in compressione vengono spinti solo dai pistoni in scoppio senza l'aiuto del volano. ho detto una castroneria? Frizione e Volano - Pee Tee - 31-01-2017 Io sul 1.6 monto frizione e volano 1.8 in previsione dei futuri lavori. Pierpower Ho riassunto il concetto brevemente senza dilungarmi. Certo che un volano leggero si oppone meno in ogni situazione, così come a bassi giri, sottocoppia, NEL RIPRENDERDE sarà inizialmente svantaggiato, esattamente l'effetto che ho spiegato prima. Se fosse un vantaggio anche in basso , ogni auto monterebbe volani da 4 kg anziché 8, 10, 12 ecc come sulle altre auto. Frizione e Volano - alex zanardi - 31-01-2017 Teopiù Ha scritto:Ah...ah......, ma io non so guidare..... :haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha: Pier, come giustamente suggerito da Tushio50 aggiungi al tuo ragionamento la fase di compressione, e tieni presente che i nostri motori (il VVT in modo particolare) hanno un RCD altino, adesso ripetimi che un volano pesante non da vantaggi a basso regime, ai medi?, mentre agli alti sono d'accordo con te, l'inerzia dell'albero motore è più che sufficiente da sola per stabilizzare la rotazione. come vedi io divido in 3 fasi, <3000 da 3 a 5000 >5000 ![]() tushio, ci sono decine di discussioni a riguardo, mai si è trovato un accordo e penso che mai si troverà :haha: fai le tue valutazioni e poi decidi, tieni però presente che sul volano 1.6 puoi montare solo la frizione 1.6 che è molto più debole ![]() P.S. come giustamente dice Giuino, mai ascoltare i guru dei forum!
Frizione e Volano - tushio50 - 31-01-2017 tushio, ci sono decine di discussioni a riguardo, mai si è trovato un accordo e penso che mai si troverà :haha: fai le tue valutazioni e poi decidi, tieni però presente che sul volano 1.6 puoi montare solo la frizione 1.6 che è molto più debole ![]() alex ci metto una exedy stage1. dovrebbe reggere quei venti cavalli spompi in più del bp. almeno spero Frizione e Volano - Pepi - 31-01-2017 tushio50 Ha scritto:tushio, ci sono decine di discussioni a riguardo, mai si è trovato un accordo e penso che mai si troverà :haha: fai le tue valutazioni e poi decidi, tieni però presente che sul volano 1.6 puoi montare solo la frizione 1.6 che è molto più debole Regge regge
Frizione e Volano - pierpower - 01-02-2017 c'e gia la fase di compressione. rileggi : "un volano leggero si oppone POCO alla fase di scoppio (consentendo al motore di accelerare MOLTO in quei 360° di manovella) e si opporra POCO nella fase di aspirazione (consentendo al motore di rallentare MOLTO in quei 360° di manovella.) nei 720° del ciclo 4T la velocita media resta invariata" il volano pesante aiuta 1), per inerzia, ad opporsi alla decelerazione che si ha quando si attacca la frizione al motore e 2) genera minore vibrazione. siccome qui si parla di frizione gia dentro, il volano leggero migliora il transitorio a bassi (2000rpm) come ad alti giri PT hai scritto il contrario, no sta a nasconderti dietro un dito c'e una critica che puo essere fatta che ha senso, a bassi giri, vediamo |
