[NC] PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? (/thread-33056.html) |
PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - McWhite - 17-07-2017 Daniele La Valle Ha scritto:Spero di si.Spero si riferisse " almeno" alla fresata a mezzeria dello spessore, ma la sostanza non mi sembra cambi... PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - v3rsus - 17-07-2017 Tu prendi delle pasticche(o pastiglie???) che poi non riesci a controllare... PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - McWhite - 17-07-2017 v3rsus Ha scritto:Tu prendi delle pasticche(o pastiglie???) che poi non riesci a controllare...😂 😂 😂 PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - alex zanardi - 17-07-2017 Visto che nelle prime 2 foto la gola di bilanciatura e ben visibile, mentre nella terza no, mi auguro veramente che non si riferisse alla paratia paraschizzi/polvere. ora provo a spiegare il perchè è cosi lunga, non sono pericolosi, inoltre sono ancora da considerare dischi pieni. i Dischi freno sono realizzati in Ghisa, materiale che e stampabile obbligatoriamente con stampi in terra o sabbia, ovviamente sono stampi a perdere, per cui ci sarà prima uno stampo che produce i mezzi stampi in terra pressata, poi le 2 metà vengono unite, ed infine si può colare la ghisa, con tutti questi passaggi e la terra che è molto friabile è normalissimo avere errori anche di 2-3mm, errori che vengono poi corretti con le lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo, operazione che però per risparmiare non viene fatta in alcune zone del disco, ecco che questo porta ad avere grossi scompensi di peso, ora su un disco spesso 22-25mm non è un problema fare una gola larga 15mm quindi asportare molto peso con un taglio breve, mentre su dischi pieni il taglio deve obbligatoriamente essere sottile, quindi si compensa con la lunghezza per asportare il peso necessario. perchè la gola non può essere profonda? perchè andrebbe ad indebolire il disco. ![]() Daniele La Valle Ha scritto:Scusa Mod ma sei sicuro che sia l'area tecnica il posto giusto per questo post?????? in base alla reazione di questo post. sapremo ![]() PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - v3rsus - 17-07-2017 Alex, ti stimo per la pazienza e il comportamento umano ![]() Tendenzialmente tutto giusto, a parte il discorso presenza o meno di anima in resina nella staffa di colata (i pieni non hanno solitamente anima in resina, i ventilati si). Dettagli a parte, nonostante la colata in sabbia, i sovrametalli non sono poi così elevati come si potrebbe immaginare, (le lavorazioni costano e sono lunghe anche per uno stabilimento Brembo come Curno che sforna 40mio. di dischi l'anno) e dentro ê quanto di più simile ad un inferno dantesco abbia mai visto nella mia vita... Se poi ipotizziamo che stesse parlando del riparo disco invece che della fresatura (legittima) su ampio raggio...veramente dovrebbe cambiare spacciatore. PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - Hammer® - 17-07-2017 Daniele La Valle Ha scritto:Scusa Mod ma sei sicuro che sia l'area tecnica il posto giusto per questo post??????La domanda per quanto ai più scontata ha un indubbio contenuto tecnico, poi sta ad ognuno degli utenti gestirla senza degenerare. Mi sembra cmq che il quesito sia stato chiarito, se non ci sono altri dubbi da chiarire chiudo il thread. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - Pee Tee - 17-07-2017 huskywr240 Ha scritto:..... Seriamente... Ma non è meglio Facebook per trollare? Perché se sei serio, c'è un problema. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - alex zanardi - 17-07-2017 v3rsus Ha scritto:Alex, ti stimo per la pazienza e il comportamento umano Grazie, ma visto che molti altri hanno avuto questa pazienza in argomenti dove io non capivo nulla... v3rsus Ha scritto:Tendenzialmente tutto giusto, a parte il discorso presenza o meno di anima in resina nella staffa di colata (i pieni non hanno solitamente anima in resina, i ventilati si). Grazie anche per questa precisazione, in realtà io costruisco stampi per Alluminio, quindi sono andato un po ad intuito ![]() PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - v3rsus - 17-07-2017 alex zanardi Ha scritto:Grazie anche per questa precisazione, in realtà io costruisco stampi per Alluminio, quindi sono andato un po ad intuito la fusione dell'alluminio e' oro rispetto alla ghisa...(gravita', bassa pressione o pressocolata che sia) ![]() PARERE URGENTE: dischi freno posteriori spezzati a meta' o fatti cosi' ? - CiceNC - 18-07-2017 Un po' appariscente ma sta'revvisionata:haha: |
