[NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NC] Progetto NC 1.8 swap 2.3/2.5, da pista (/thread-33088.html) |
RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - alex zanardi - 02-08-2017 Ho seri dubbi che puoi usare i suoi, inizio dalla altezza CR dello stesso, alle camice del 2.0 che penso debbano essere sostituite, se devi farti fare i pistoni e camice su misura diventa fattibile, ma molto costoso. RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - Mitzkal - 02-08-2017 (02-08-2017, 23:11)alex zanardi Ha scritto: Ho seri dubbi che puoi usare i suoi, inizio dalla altezza CR dello stesso, alle camice del 2.0 che penso debbano essere sostituite, Ah, sisi, le camicie van cambiate sicuro con un aumento così "importante". Avevo letto da qualche parte, credo qui sul forum, che si potevano ibridare alcuni MZR, ma non trovo più in cosa consisteva l'operazione. RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - LotusGiorgio - 03-08-2017 (02-08-2017, 14:47)alex zanardi Ha scritto:(02-08-2017, 00:02)LotusGiorgio Ha scritto: Il 2.3 lo valutavo e lo continuò a valutare anche io, che ho una 1.8. Il punto è che non ho trovato praticamente nulla sul web. La sigla è L3, giusto? Lo monta la Mazda 6 prima serie, ha 166cv da stock, ma i supporti motore sono diversi da quel che ho capito e bisogna trovare dei colli su misura.... Quindi così plug and play non è credo So che è trasversale, ma i colli 4-1, come si modificano per farli entrare al 2.3? ![]() RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - alex zanardi - 03-08-2017 dovrei averli a disposizione assieme a tutta la Nc per risponderti con certezza, ma se (potrei sbagliare) la testa è stessa del 2.0 ti basterò usare questi colli ed allungarli per compensare la maggior lunghezza del motore. se invece sono da riflangiare lato testa, ce un po più di lavoro ma nulla di difficile, io l'ho fatto anni fa quando adattai i colli BP sul B6. io per questo piccolo ostacolo non mi farei nessun problema. RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - LotusGiorgio - 04-08-2017 (03-08-2017, 17:37)alex zanardi Ha scritto: dovrei averli a disposizione assieme a tutta la Nc per risponderti con certezza, ma se (potrei sbagliare) la testa è stessa del 2.0 ti basterò usare questi colli ed allungarli per compensare la maggior lunghezza del motore. Capisco grazie delle delucidazioni. Sarebbe un mio sogno prima o poi far diventare la mia mx5 qualcosa di davvero serio e divertente. Avendo il 2.3 a poco prezzo mi stuzzica non poco l'idea di farla diventare grande ![]() RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - dany41 - 20-02-2018 Alla fine di mille valutazioni quella del 2.3 è l'opzione che personalmente penso risultare la + godibile sia per la pista sia per la strada... si avrebbe quel surplus di coppia sempre molto utile rispetto al 2.0, e facendolo girare fino a 7200 si riuscirebbe anche a sfruttare bene una eventuale conica 4.1 credo RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - gunma akagi - 21-02-2018 io prenderei una bella nb e ci metterei il turbo ti diverti il triplo spendendo la meta ........ oppure guarda il kit turbo che fa BBR per il 1.8 ......nc ma vai a spendere di più RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - dany41 - 21-02-2018 Abbiamo qui in Italia un grande specialista ed appassionato che le NC le conosce molto bene le fa andare anche forte, a che scopo andare ad affidarsi a sconosciuti fuori dal nostro paese? ..così.. giusto per parlare nè.. ![]() RE: Progetto Nc. 1.8 swap 2.3/2.5, da pista - lsdlsd88 - 22-02-2018 sconosciuti??? forse non sai che e' dal 1990 che sviluppano kit turbo per MX5 ![]() |
