[NA] Sospensioni - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Sospensioni (/thread-33089.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
RE: Sospensioni - Tittia - 28-11-2017
Piano.davide Tu hai i flex z? Pareri?
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
RE: Sospensioni - davide94 - 28-11-2017
Alla fine opto per Koni sport (quelli gialli) con molle Tein s tech
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Sospensioni - Tittia - 29-11-2017
Ho preso la nbfl ad agosto di quest'anno e non ho ancora avuto tempo di controllarla bene. Presumo abbia ammortizzatori stock visto quanto è alta. Una cosa che ho notato da subito è che il posteriore è più alto dell'anteriore. Com'è ora mi trovo molto bene, è abbastanza neutra e il sovrasterzo lo si deve proprio forzare, dico nella guida normale su strada quindi senza cercare il limite. Anche con la pioggia, guidando con la dovuta prudenza, non si scompone ne in frenata ne in accelerazione in curva. Mi viene però un dubbio, abbassando l'auto, per tenere circa lo stesso comportamento (a parità di angoli) dovrei ad esempio abbassare dello stesso valore sia l'anteriore che il posteriore cosi da avere sempre il posteriore più alto oppure no? Perché mi viene da pensare che abbassando fino ad ottenere anteriore e posteriore uguali cambia il bilanciamento dell'auto e quindi il comportamento generale ma non saprei se in positivo o in negativo. Voi che dite? Quale sarebbe la soluzione migliore per non stravolgere troppo l'handling?
RE: Sospensioni - davide94 - 29-11-2017
Sicuramente l'anteriore dovrà essere più basso rispetto al posteriore perché così gli ammo dietro lavorano bene! Io direi di abbassare in proporzione.. devi fare delle prove (pro dei coilover regolabili che li sistemi come vuoi te)
Dipende dal budget che hai perché se opti per 4 ammo come i koni sport gialli con delle ammo che li fanno lavorare bene , spendi sui 600 euro e van da dio..
Per dei coilover seri vai sopra gli 800
Sospensioni - piano.davide - 02-12-2017
(28-11-2017, 11:38)Tittia Ha scritto: Piano.davide Tu hai i flex z? Pareri?
Scusate il ritardo ho visto solo ora,
Si ho i Flex Z da un po’ di mesi, non li ho ancora regolati al meglio ma si, sono belli, regolazione dell’idraulica ottima, con due click senti la differenza e non poco io li consiglio
Sospensioni - Gianluca 1975 - 06-01-2018
Ciao a tutti volevo chiedervi un giudizio su questi kit di ammortizzatori che vorrei acquistare in sostituzione dei miei blinsten con molle tein , sinceramente troppo rigidi , e ormai arrivati alla fine . Grazie a tutti.
[Immagine: 0e7442cfea8097533d90d1957a201a4d.jpg][Immagine: 0ac127ea910ecd7fcdf9b8936411e1d7.jpg][Immagine: bf3c9baf82137a35a35fe2c85a031d9c.jpg]trvari [Immagine: 380b2453844fcc97d7f7e554f9bf1a37.jpg]
Ho una na del 1993
RE: Sospensioni - Elwood Blues - 06-01-2018
Cinesate.
Piuttosto fai rigenerare i tuoi bilstein, li fai ritarare con le specifiche dei bilstein B6 per NB e vedrai che andranno molto meglio. Ovviamentevista l'età andranno previsti finecorsa (bumpstop) nuovi e adatti alla molle tein ribassat, tipo questi: http://5xracing.com/i-20922945-5x-racing-36mm-bump-stop-kits-for-1990-1997-miata.html?ref=category:1105233
Sospensioni - Hammer® - 06-01-2018
Sono una delle varie declinazioni di coilover taiwanesi (BC, Meister, D2, HSD, ecc.) ma non so dirti altro; per come vanno prova a leggere su forum UK ed Usa dove mi sembra siano utilizzati da diversi utenti
RE: Sospensioni - lsdlsd88 - 06-01-2018
(06-01-2018, 11:45)Hammer® Ha scritto: Sono una delle varie declinazioni di coilover taiwanesi (BC, Meister, D2, HSD, ecc.)
non facciamo di tutta l'erba un fascio pero'..
alcuni di quelli hanno prezzi BEN diversi.
