[NC] battito in testa - no spia motore - - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NC] battito in testa - no spia motore - (/thread-33231.html) |
[NC] battito in testa - no spia motore - - karlitos - 02-10-2017 Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e con connettori attacati anche se nn attua piú niente Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - Dado - 02-10-2017 (02-10-2017, 15:11)karlitos Ha scritto: Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e con connettori attacati anche se nn attua piú niente Perche? pesa :-D se la risposta è: non far accendere la spia ok, ma io ho messo tutto in una scatola e chiuso la presa di pressione dall'aspirazione RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - Fox - 02-10-2017 Concordo con il "pesa", ma comunque non risolverei, avrei il rumore :/ Mi ci vorrebbe un attuatore nuovo... usato
[NC] battito in testa - no spia motore - - karlitos - 02-10-2017 (02-10-2017, 15:38)Dado Ha scritto:(02-10-2017, 15:11)karlitos Ha scritto: Togliere le mezze farfalle ok ma il congegno va lasciato al suo posto e con connettori attacati anche se nn attua piú niente Sapevo che l’attuatore nn andava tolto ma se a te funziona allora sto zitto ![]() Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - Dado - 02-10-2017 per toglierlo devi chiudere un po di buchi che restano e la centralina da errore perche' non sente piu' l'elettrovalvola, per il resto non mi da problemi :-) RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - mauro - 02-10-2017 (02-10-2017, 16:02)Dado Ha scritto: per toglierlo devi chiudere un po di buchi che restano e la centralina da errore perche' non sente piu' l'elettrovalvola, per il resto non mi da problemi :-) No Dado, come ha detto il toscanaccio, il comando meccanico e le connessioni elettriche restano si tappa il buchino che resta aperto sul collettore , vedi foto tappo rosso , e la centralina non da nessun errore...... RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - Dado - 02-10-2017 si Mauro, ma se togli tutto, compreso la valvola che tu hai tappato funziona lo stesso, se poi mi dici che il comando è difficile da raggiungere o altro ti do ragione. ma io ho proprio estirpato ogni cosa vagamente connessa. finanche la piastrina che tiene il cosino che hai tappato :-D RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - mauro - 02-10-2017 (02-10-2017, 18:01)Dado Ha scritto: si Mauro, ma se togli tutto, compreso la valvola che tu hai tappato funziona lo stesso, se poi mi dici che il comando è difficile da raggiungere o altro ti do ragione. ma io ho proprio estirpato ogni cosa vagamente connessa. finanche la piastrina che tiene il cosino che hai tappato :-D Anche io ho levato tutto anche il meccanismo che comanda il sistema, ma tu avresti dovuto lasciare il componente dove io ho messo il tappino, proprio per ingannare la centralina ed evitare eventuali codici errore. RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - Demios - 03-10-2017 @Elwood: io sapevo che le MZR hanno le valvonine in metallo perché su molte focus quelle in plastica si sono rotte e sono finite nel motore comunque, conosco solo un po' di voci. @mauro: con ecutek non si può togliere tutto ed evitare l'errore? Perché per quanto mi riguarda voglio far sparire tutto!! Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: [NC] battito in testa - no spia motore - - Dado - 03-10-2017 @"mauro" hai ragione, ma ho altre 50 cose che mancano e fanno incazzare la centralina, se posso quando rimappo faccio levare tutto, se non posso lo rimetto @"Fox" : come ti ho detto in MP l'attuatore te lo posso anche dare, ma prima assicurati che sia lui. se stacchi il tubo dove mauro ha messo il tappino rotto, lo blocchi aperto e il rumore dovrebbe sparire... ma a me pare strano che possa fare rumore di battito l'attuatore... |
