[ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND (/thread-33422.html) |
RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - full_frame - 07-06-2018 ciao a tutti! riprendo questa discussione perché mi piacerebbe sentire il parere di qualche navigato miatista che ha sostituito sulla ND 1.5 i cerchi di serie 195/50 R16 ET 45 con 215/40 R17 ET 37 mi piacerebbe capire se un'aumento della carreggiata piuttosto ridotto come questo ( +0,7 cm per cerchio ) non è percepibile o se il feeling di guida cambia molto (non tanto in funzione del diametro/impronta delle nuove misure ma proprio in funzione dell'offset). insomma, optereste per 215/40 R17 ET 37 o ET 45 ? (assetto e motore originali) many thanks RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - heniadir - 07-06-2018 Io ho 7.5+38 con 215/45R17 feeling...non avendo piu' angoli/ammo/altezza/barre di serie non saprei dirti essendo una cosa personale a me piacciono auto solide dietro che non scodano e punto sempre a questo tipo di feeing quindi nel mio caso ok, sterzo boh normale come sempre. Offset cerchi originali e non MX-5 ND - full_frame - 08-06-2018 grazie della risposta. posso chiederti il perché della scelta del 45 come altezza pneumatico? allarga di parecchio il diametro originale (credo circa 2,5cm). estetica per evitare di vedere una spanna tra gomma e passaruota o funzionalità? RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - heniadir - 08-06-2018 Maggior scelta ^_^ spazio gia' sono -40mm non avrei avuto problemi ad abbassarla di piu'. Offset cerchi originali e non MX-5 ND - full_frame - 08-06-2018 sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile ![]() tra ET 37 e 45 qualcuno ha esperienza? non vorrei “rallentare” inserimento e renderla più impacciata. ma magari sono solo cazzate visto che cambia di 0.7cm per lato... RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - speedylento - 08-06-2018 Io ho montato i 215/40/17 su cerchi da 17 et. 35 più molle prokit sulla 2.0 sport. Inserimento e tenuta aumentata notevolmente. Estetica, anteriore perfetta ,posteriore se si fosse abbassata ancora di 1 cm. era meglio. RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - Number34 - 08-06-2018 (08-06-2018, 07:57)full_frame Ha scritto: sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile Sicuro? A me risulta di si Quando avevo compilato la lista presenti sul topic https://www.mx5italia.com/forum/thread-33510.html 215/40/17 215/45/17 225/45/17 235/40/17 Avevo chiesto a vari possessori di ND con misure alternative GIA' omologate Offset cerchi originali e non MX-5 ND - full_frame - 08-06-2018 (08-06-2018, 08:49)Number34 Ha scritto:(08-06-2018, 07:57)full_frame Ha scritto: sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile grazie, non avevo visto! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - IlRigo89! - 19-02-2023 Ragazzi anche io vorrei cambiare i cerchi xk stanno veramente troppo dentro e sono inguardabili I cerchi Mazda sono 7 di canale 4x100 come attacco ma et? 52 o 45? Io vorrei prendere un canale 7,5 così la gomma da 205 sta più tirata e se ci monto 4 semislick potrei osare la 225 dietro Qualcuno sa che et massimo si può arrivare senza toccare nei passaruota? Grazie mille RE: Offset cerchi originali e non MX-5 ND - Gabryel076 - 19-02-2023 (19-02-2023, 08:17)IlRigo89! Ha scritto: Ragazzi anche io vorrei cambiare i cerchi xk stanno veramente troppo dentro e sono inguardabili Ciao, il et standard è 45, non so il "massimo" et, ma con cerchi da 7,5 et 42 "sposti" la ruota 1cm più in fuori praticamente senza variare lo scrub ratio. "il problema" è trovare un cerchio da 7.5 che almeno non sia più pesante di quello originale, purtroppo quello originale è molto buono riguardo al poco peso e non metterò mai uno più pesante. Se metti le 225 devi metterla su tutte 4...altrimenti sconvolgi completamente il comportamento della macchina... ??♂️ |
