[NA] Finalmente ho aperto il mio torsen - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] Finalmente ho aperto il mio torsen (/thread-33800.html) |
RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - ORACLE - 30-12-2017 domani tolgo l'atroce dubbio. se non erro, devo alzare la macchina e liberare una ruota posteriore, provare a partire e vedere che succede, giusto ? Finalmente ho aperto il mio torsen - FICHI - 30-12-2017 Se hai della neve dalle tue parti....sarebbe meno complicato ![]() Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - ORACLE - 30-12-2017 no..... provincia di Messina..... sole tutto l 'anno
RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - ORACLE - 31-12-2017 @"FICHI" ha ragione @"Alessandro" purtroppo. stamattina ho fatto il test e, parlando sempre empiricamente, credo che l'autobloccante fosse optional anche sulle prime miata. sollevando la ruota posteriore sx, e lasciando la frizione in prima marcia, dopo un primo momento in cui tenta di partire con la sola ruota motrice a terra, la ruota posteriore sx comincia a girare libera. quindi, la mia versione ( miata 12/1989) credo sia senza autobloccante.
RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - alex zanardi - 31-12-2017 facciamo un po di chiarezza... le 115 hanno un differenziale da 6" il 99% di quelle italiane anche se opzionale hanno l'autobloccante, autobloccante che però non è meccanico ma è un giunto viscoso per cui soggetto ad usura, una volta consumato diventa un Open. Se ricordo bene mazda lo dava per 80-90K miglia poi visto che non è revisionabile va sostituito, pena per la non sostituzione è di usare un Open perfettamente funzionante, quindi in pochissimi l'hanno sostituito una volta consumato. Oracle, visto che la tua tenta di partire penso tu abbia un autobloccante consumato solo al 98% ![]() di recente ho letto (non ricordo dove) che in UK ce chi è in grado di revisionarli, ma con precisione non so nulla. dal 94 al 05 invece tutte le Mx5 hanno un differenziale da 7" (più grande) Open per le 1.6 torsen T1 per la 1.8 del 94 Torsen T2 per le 1.8 dal 95 al 03, alcune mx5 fino al 04. fushy super lSD per alcune 1.8 dal 03 al 05 per tutte le Mx5 dal 94 al 05 tutti i diff e relative coniche sono swappabili tra i vari modelli, mentre per la 115 che ha un diff più piccolo per montarne uno delle versioni successive richiede la sostituzione anche dell'albero di trasmissione e semiassi. RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - ORACLE - 31-12-2017 grazie Alex, la spiegazione è chiara. ( la mia ha 120.000 miglia ) tenuto conto della difficoltà nel reperire il ricambio e l'eventuale costo, la lascerò cosi, ho altre auto...... per divertirmi
RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - FICHI - 31-12-2017 Grazie ad Alex per questa precisazione che è quella che sapevo, ed ecco perchè ho scritto quello che ho scritto. Per quanto riguarda questo...."dettaglio" (31-12-2017, 15:39)ORACLE Ha scritto: sollevando la ruota posteriore sx, e lasciando la frizione in prima marcia, dopo un primo momento in cui tenta di partire con la sola ruota motrice a terra, la ruota posteriore sx Può essere....normale (in.... questa specifica situazione); in questi due link, tecnici riferiti al ns. tipo di differenziale è spiegato: https://auto.howstuffworks.com/differential6.htm http://www.ingegnerando.it/technology/differenziali/ferguson.html Quindi @ORACLE, non perdere le speranze ; se poi ti può ulteriormente aiutare, io sulla mia NA del '91 con > 140K Km , mi sono trovato in diverse situazioni, nelle quali mi è stato evidente che funzioni; che poi da nuovo funzionasse meglio.....può darsi e?!
Finalmente ho aperto il mio torsen - cole_trickle - 31-12-2017 qualcuno ha una foto conparativa tra 115 con lsd e 115 senza lsd? c’è differenza? Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - ORACLE - 31-12-2017 Grazie FICHI, sarei tentato di sistemarlo per il solo fatto che probabilmente è Lsd. Dev'essere interessante vedere come si comporta all'inserimento. In un altra auto, motore e trazione posteriore ho un torsen autobloccante e quando entra in funzione .... non è bello..... se sei in un tornante con strada bagnata. Uno che entra gradualmente. ..... come Lsd dev'essere molto più gestibile. RE: Finalmente ho aperto il mio torsen - Fletch - 31-12-2017 (31-12-2017, 18:22)cole_trickle Ha scritto: qualcuno ha una foto conparativa tra 115 con lsd e 115 senza lsd? c’è differenza? https://www.miata.net/garage/diffguide/index.html |
