[NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project (/thread-34520.html) |
RE: La NA di Aletor - Project Tina - alex zanardi - 15-05-2019 (15-05-2019, 07:57)Aletor Ha scritto: Ora sto valutando se non approfittarne per rifare il motore del tutto, magari con una maggiorazione (+0.5mm) e bronzine trimetalliche. ormai e tardi, ma lo scrivo ugualmente, per la prossima volta, prima di aprire e sempre beane fare un test di compressione, già questo toglie molti dubbi e rivolve enigmi misteriosi. A vedere la foto quella rigatura non pare profonda, al tatto come si sente? se insensibile al tatto io non aprirei il sotto solo per quella, potrebbe anche solo essere un deposito di incrostazioni staccato dalla camera di scoppio e poi pizzicato tra pistone e cilindro se cosi alla prima tirata seria viene bruciato e poi tutto torna nella norma. ma purtroppo è in un punto brutto, e nella zona in cui si trova una delle estremità delle fasce, quindi se a tatto senti grattare, visivamente si presenta porosa, allora si, è stato un incollaggio delle fasce dovuto ad olio vecchio e un lungo periodo di fermo, ed in questo caso ti conviene aprire e rettificare per pistoni maggiorati, per la tua felicità di fare tutto nuovo, ma non altrettanto felice per le tue finanze ![]() per il discorso RC, Cam, ITB, etc, si apre un discorso molto lungo, per adesso mi limito solo a dirti di valutare tutto molto bene, perchè ad esempio solo ad aumentare l'RC molte volte si ottengono risultati opposti con un motore che soffoca e non sale di giri... e quindi consigliabile prima progettare il tutto, e solo dopo decidere cosa e come fare... intanto studia molto bene questa bellissima discussione https://www.mx5italia.com/forum/thread-24493.html?highlight=rapporto+di+compressione già da qui puoi capire tante cose utilissime visto che hai tutto in mano. so che mi stati odiando, quando si apre un motore lo si vorrebbe richiudere subito, maaaaa prenditi tutto il tempo necessario, non avere fretta, solo cosi puoi essere certo che dopo ne sarai molto più felice ![]() RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 15-05-2019 (15-05-2019, 15:34)alex zanardi Ha scritto:(15-05-2019, 07:57)Aletor Ha scritto: Ora sto valutando se non approfittarne per rifare il motore del tutto, magari con una maggiorazione (+0.5mm) e bronzine trimetalliche. Le risposte sopra! Grazie Alex, come sempre sei preciso e puntuale. Il criceto corre per dare energia al mio unico neurone. RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 16-05-2019 Oggi le abbiamo rimosso il <3 RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 18-05-2019 Finalmente sono stato un po' in garage a sporcarmi le mani e a immortalare qualche dettaglio. Non c'è molto da dire: la riga di sente bene col dito e non è l'unica presente. Penso che sia stato fatto un pessimo avviamento (chissà quanti) a freddo dopo un lungo fermo. In allegato i dettagli. Intanto, smontando la frizione, ho visto che è consumata in modo non omogeneo e c'è il volano con un leggero solco: l'avranno cambiata male e troppo tardi Si procede a studiare come caimani, con completo disappunto dalla metà del gentil sesso. Dolori e sofferenze da ogni parte. RE: La NA di Aletor - Project Tina - alex zanardi - 18-05-2019 Nella seconda foto si vede chiaramente la zona di usura (lucida) del cilindro circa da 30 a 60mm sotto il piano del monoblocco, non è tale da giustificare il lavoro, non è nuovo, ma nemmeno usurato eccessivamente, ne ho visti di peggiori che ancora girano molto bene... anche le rigature non sono nella zona dove si creano per una tirata a freddo (grippaggio pistone), e sono troppe per pensare ad una o più fasce bloccate, penso siano solo leggeri segni dovuti al distacco delle incrostazioni. se vuoi tirare giù tutto per il "già che ci sono" miglioro*, fai benissimo, ma a mio avviso non è indispensabile ![]() * a questo punto verifica molto bene anche lo squish e correggilo, su questi motori è sempre poco adatto alle nostre benzine ![]() RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 19-05-2019 (18-05-2019, 20:15)alex zanardi Ha scritto: Nella seconda foto si vede chiaramente la zona di usura (lucida) del cilindro circa da 30 a 60mm sotto il piano del monoblocco, non è tale da giustificare il lavoro, non è nuovo, ma nemmeno usurato eccessivamente, ne ho visti di peggiori che ancora girano molto bene... Hai visto bene, perché il motore non girava male e viaggiava con buon tiro. Il problema sta nella mia deformazione mentale a voler avere il tutto perfetto e l'aver visto quella riga, sentendola sotto le mie dita, mi ha fatto solo convincere a intervenire. Era comunque un intervento che avrei preso in considerazione in un futuro,il più remoto possibile. Pazienza, sono un curioso perfezionista che vuole imparare ![]() ![]() E speriamo nel buon risultato!! ![]() RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 21-05-2019 Ieri smontaggio dell'albero e ispezione. Sul quarto cilindro, la bronzina di biella è risultata un po' consumata e il rispettivo gomito un po' segnato, ma sembrerebbe non catastrofico. L'ultima parla alla rettifica. Domani si manda anche il blocco. Il sospetto di incuria si fa sempre più consistente... RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 26-05-2019 Mentre si ordinano i pezzi e si spediscono le parti in rettifica, l'animo buzzurro non si ferma: Seguiranno aggiornamenti, ma soprattutto le scritte rosse. +40bhp. RE: La NA di Aletor - Project Tina - Aletor - 04-07-2019 Ci siamo quasi: blocco rettificato, albero e volano alleggeriti ed equilibrati nell'assieme. Pistoni in arrivo, dopo un errore di spedizione di altri con diametro troppo grande. La testa è stata "pulita" nei suoi condotti e sta venendo revisionata nelle sue componenti. Mentre si aspetta dalla rettifica, una pulita a fondo nel vano motore,senza motore ![]() Visto il cattivo stato della vernice del blocco, è stato dato un colpetto anche a lui. Intanto mi piace vedere quelle canne appena lavorate. Speriamo di aver tutto e di essere in rodaggio tra una decina di giorni. Sono in crisi di astinenza. RE: La NA di Aletor - Project Tina - alfaluna - 04-07-2019 Bene ottimo lavoro Aspettiamo l'accensione |
