[NA] Assetto VMAXX - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Assetto VMAXX (/thread-3456.html) |
Assetto VMAXX - pit la bestia - 18-07-2009 Miata.SharK Ha scritto:Quoto smoke.. le unità di misura non stanno nè in cielo nè in terra. VALORI ACCETTABILI?????????? miata ti ricordo ceh io sono a 7.2kg davanti e 6.7 dietro e ricordi che è praticamente barra fissa!!!! Sono volaori che davvero non capisco! Assetto VMAXX - .SharK - 19-07-2009 I tuoi valori sono in kg/cm o kg/mm? Ho guardato gli spring rate di altre molle e mi parevano fattibili Assetto VMAXX - nippe - 16-08-2009 Perchè calcolare l'helper? Serve solo per tenere la molla nella sede quando sia alza l'auto sul ponte, una volta abbassata l'auto l'helper si schiaccia del tutto, quindi calcolarlo è un dato totalmente inutile! Assetto VMAXX - Rada - 17-08-2009 Dato che vorrei farmi l'assetto, sono tentato dai coilover Vmaxx e mi sto documentando... Su Miata.net ci sono poche discussioni a riguardo e anche loro cercavano di capire lo spring rate... Un utente ha mandato una mail alla Vmaxx e la risposta è la stessa che hanno dato a Toretto .Comunque su un post, la risposta #117 per la precisione (http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... axx&page=5) lo spring rate presunto risulta essere 70kg/cm davanti e 60kg/cm dietro, perciò con valori simili alle marche più blasonate... Rimane il fatto che al momento ci sono tanti dubbiosi e pochi che l'hanno montato e questo mi lascia un po' perplesso, anche se il prezzo è molto allettante... Assetto VMAXX - stedomanda - 25-08-2009 io li monto e onestamente mi trovo da dio....in'oltre sono regolabili in altezza e ora la macchina va da dio....l'unico problema è che ad avere la macchina rigida la si distrugge secondo me perchè ci sono troppe buche.....posto la foto con gli ammo quasi totalmente giu..... ![]()
Assetto VMAXX - Clarence - 03-09-2009 quanto ha di ghiera ancora per scendere? Assetto VMAXX - stedomanda - 14-09-2009 Clarence Ha scritto:quanto ha di ghiera ancora per scendere?mi sembra di ricordare che dietro avevo ancora 1 cm mentre davanti qualcosa in + ( parlo della foto da me postata precedentemente....) quando sono salito su quella di mio fratello mi pareva di essere su un hummer..... :chessygrin: Assetto VMAXX - abe - 28-09-2009 beh ma dacci qualche impressione di più. io finalmente ho portato a casa la milestone, e sto cercano un entry level per iniziare a irrigidirmi un pò! la differenza dici che si sente, o è solamente alzare e abbassare? mentre per quanto riguarda la rigidità non cambia molto da quello stock? Assetto VMAXX - stedomanda - 28-09-2009 abe Ha scritto:beh ma dacci qualche impressione di più.guarda probabilmete ho il probema contrario...quando vado giu con la ghiera diventa dura e molto nervosa.....è perfetta perchè sento tutto anche le formiche..... Assetto VMAXX - abe - 27-10-2009 che utilizzo ne fai??? solo strada casa lavoro o ci dai dentro qualche volta? dici che un track day o una sessione di drift se la potrebbero permettere? tra i vmaxx i kony sport e i tein basic se dovessi metterli a paragone cosa faresti? |
