Ecco un vano motore serio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Ecco un vano motore serio (/thread-3513.html) |
Ecco un vano motore serio - Ala81 - 25-06-2009
Ecco un vano motore serio - Szymon - 25-06-2009 lo/rez Ha scritto:Dall'altro lato c'è tutta l'aspirazione devi vedere se trovi un "dado" dove agganciarti anche con una staffina artigianale.Szymon Ha scritto:Serve a contrastare il momento torcente generato dal motore... Cmq con "inizi a vibrare anche te" diciamo che ho volutamente esagerato per far intendere, che sopra una cerca rigidità si iniziano ad avere un po' troppe sollecitazioni sul telaio Ecco un vano motore serio - may - 25-06-2009 complimenti l proprietaro, pulizia , ordine e :fuite: questo è il mio, niente competizione però,sai che ogni scarrafone è bell'a mamma sua ( si dice così ?!) e vai di olio di gomito :chessygrin: ![]()
Ecco un vano motore serio - Ala81 - 26-06-2009 may Ha scritto:complimenti l proprietaro, pulizia , ordine e :fuite: questo è il mio, niente competizione però,sai che ogni scarrafone è bell'a mamma sua ( si dice così ?!) Stupenda anche la tua May!!! :chessygrin: ....ma qui, l'unico peveraccio, sono solo io :fuite: Ecco un vano motore serio - sergio3421 - 26-06-2009 may....dove hai preso il cold air?e a quanto? Ecco un vano motore serio - may - 26-06-2009 sergio3421 Ha scritto:may....dove hai preso il cold air?e a quanto? ciao ;-) in IUESEI, però racing beat non lo produce più da tre anni . Non ne sono certo però è molto simila al cold air induction di jackson racing. quest'ultimo molto più grezzo e poco bello a vedersi. Sai com'è anche l'occhio vuole la sua parte.Mi pare non lo producano più per i costi Ecco un vano motore serio - DriftKing - 26-06-2009 Sbaglio o il motore della prima foto è quello del 2005? e non quello di una NA? Ecco un vano motore serio - Szymon - 26-06-2009 DriftKing Ha scritto:Sbaglio o il motore della prima foto è quello del 2005? e non quello di una NA? Si è un 1.8 a fasatura variabile @May Ma come fai a tenere tutto così pulito? ti ci puoi fare la barba la mattina su quel copripunterie Ecco un vano motore serio - pit la bestia - 26-06-2009 il Mamo Ha scritto:tutti i bmw ce l'hanno in pratica hanno il supporto motore con dentro dell'olio tenuto in pressione e una specie di pistoncino ad aria modifica la pressione solo che non si vede niente, hanno solo un tubo della depressione che esce da sotto il supporto motore, si vede quando smonti i carter per fare il tagliando!eziomx Ha scritto:stupendo !!! i corpi farfallati poi da svenire !!! Ecco un vano motore serio - pit la bestia - 26-06-2009 Questo è il mio 2 anni fa e sarà molto peggio tra 2 mesi quando smonto TUTTO, faccio saldare e mettere i fazzoletti di rinforzo sul telaio!
