[124] olio differenziale autobloccante - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [124] olio differenziale autobloccante (/thread-35279.html) |
RE: olio differenziale autobloccante - grayfox - 03-12-2018 (03-12-2018, 08:19)Hammer® Ha scritto: È stato montato con le tolleranze sbagliate, spero almeno che siano sbagliate in eccesso (cioè non sia stato montato troppo "stretto"); montare una conica non è un lavoro alla portata di qualsiasi meccanico. Il differenziale nel montaggio comuqne non è stato aperto, ma è stato controllato dall’autodemolitore che me lo ha venduto. Suppongo che la colpa sia imputabile a quest’ultimo... è necessario dunque tirarlo di nuovo giù e riaprire tutto? olio differenziale autobloccante - Fletch - 03-12-2018 La scatola del differenziale è stata collegata al PPF senza seguire le giuste tolleranze. RE: olio differenziale autobloccante - grayfox - 03-12-2018 Grazie ragazzi, siete grandi. Mi sembra di capire che mentre la registrazione del differenziale si effettua con degli strumenti appositi, queste tolleranze ppf/differenziale dovrebbero essere “standard”..dove posso trovarle? RE: olio differenziale autobloccante - LupoTHP - 03-12-2018 (03-12-2018, 12:04)grayfox Ha scritto: Grazie ragazzi, siete grandi. Mi sembra di capire che mentre la registrazione del differenziale si effettua con degli strumenti appositi, queste tolleranze ppf/differenziale dovrebbero essere “standard”..dove posso trovarle? Questo quello che ho trovato: http://mazdaman.x10host.com/SM352906/ http://mazdaman.x10host.com/SM352909/ http://mazdaman.x10host.com/SM353158/ Il mio autobloccante fa un po' di "whining" solo a bassissime velocità e in manovra, penso normale per un autobloccante, ad alte velocità è un po' più anomalo, penso... RE: olio differenziale autobloccante - grayfox - 05-12-2018 Il montaggio sembra tutto ok. Ho fatto controllare anche l'auto in officina fiat/abarth, e anche per loro è il differenziale ad essere danneggiato. Ho deciso di rimandarlo indietro al rivenditore, e farlo sostituire con un equivalente con molti meno km (8mila km, contro i 60mila) così da stare più tranquillo RE: olio differenziale autobloccante - rider one - 06-12-2018 certo che una differenziale che a 60k km e' gia' andato,chissa' cosa ha visto poverino ma dove si trova questo demolitore che ha un po' di abarth?
RE: olio differenziale autobloccante - grayfox - 07-12-2018 Un demolitore in provincia di Brescia, tale Pollini. Non so come sia possibile ma evidentemente è ben fornito RE: olio differenziale autobloccante - rider one - 07-12-2018 in effetti anche vicino a monza c'era un demolitore che aveva la quasi totalita' della gamma fca ma la cosa veramente strana e assurda e' che le macchine erano seminuove e neanche incidentate,un mio collega che abitava li vicino mi ha detto che sembrava di entrare in un concessionario
olio differenziale autobloccante - Pee Tee - 07-12-2018 Se fischia è la tolleranza di accoppiamento della conica che non è corretta. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: olio differenziale autobloccante - grayfox - 07-12-2018 (07-12-2018, 18:26)Pee Tee Ha scritto: Se fischia è la tolleranza di accoppiamento della conica che non è corretta. Il problema è che devo comunque tirarlo giù, aprirlo, registrarlo e montarlo su. A questo punto preferisco, piuttosto che aprirlo, farmelo cambiare con uno più nuovo: ci rimetto giusto le spese di spedizione e 1lt d'olio. |
