[NA] Mozzo volante Luisi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: [NA] Mozzo volante Luisi (/thread-35345.html) |
RE: Mozzo volante Luisi - Kublai - 10-04-2021 (10-04-2021, 16:39)Onion Ha scritto:(09-04-2021, 19:46)ilnaco Ha scritto:(08-04-2021, 19:01)Onion Ha scritto: Cab4112 non compatibile con nbfl! Uff... Un attimo, 1° che c'entra l'NBfl se tu hai una NA ? 2° hai scritto che le fossette sono destra/sinistra anzichè sopra/sotto ma il mozzo che descrivi è il C4111 e non il C4112, Guarda bene le foto del mio post precedente e confrontale col mozzo che hai, se non monta sulla tua è C4111 al 100%
RE: Mozzo volante Luisi - ilnaco - 11-04-2021 Confermo che il 4111 che è venduto a catalogo come hub per NC, è uguale uguale a quello di Kublai. Ovvero fitta anche su nb:
Mozzo volante Luisi - Demios - 11-04-2021 Se non hanno fatto altri cambiamenti fitta SOLO su NB perché il mio su NC ha richiesto modifiche Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Mozzo volante Luisi - Marti - 03-05-2021 Ciao, c'è qualcuno che abbia montato il Luisi 4111 su nbfl e a cui il volante risulti perfettamente centrato? ho montato il mio, (nessun problema con i connettori, con il clockspring, col serraggio o strisciamenti vari) l'unica cosa è che tende leggermente verso destra. é solo un difetto del mio o c'è qualcun altro? (ovviamente con volante stock è tutto allineato) Mozzo volante Luisi - Demios - 03-05-2021 No quello è normale, quando cambi volante devi sempre rivedere l'allineamento, persino passando da un volante originale all'altro. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Mozzo volante Luisi - Sly - 12-06-2021 (03-05-2021, 15:24)Marti Ha scritto: Ciao, Scusa tu hai montato il C4111 o il CAB4111??? Io su NB del 1999 ho provato a montare il CAB4111: ok per la scanalature del clockspring e il passaggio per connettere airbag e clacson, ma non arriva fino in fondo e non è regolabile... Come da foto allegate. Grazie! RE: Mozzo volante Luisi - Marti - 14-06-2021 Anche il mio è un C4111, collassabile e per airbag (avevo le resistenze e lo spazio per far passare il connettore) non so che differenza ci sia tra C4111 e CAB4111 RE: Mozzo volante Luisi - Sly - 14-06-2021 (14-06-2021, 09:18)Marti Ha scritto: Anche il mio è un C4111, collassabile e per airbag (avevo le resistenze e lo spazio per far passare il connettore) Grazie Matteo per la risposta! Da quello che mi sembra di aver capito, è che forse Luisi ha fatto un po' di confusione ed ha denominato con CAB i mozzi per versioni 'non airbag' e con C i mozzi per versioni 'con airbag', cioè al contrario.... ![]() Infatti il mio CAB4111 pur essendo a battuta presenta tutta quella distanza; da proprio la sensazione di non avere bisogno del clockspring in mezzo alle balls... Ora l'autoricambi sta verificando con il distributore di Luisi... Spero di risolvere... Vi tengo informati... RE: Mozzo volante Luisi - Sly - 19-06-2021 (14-06-2021, 10:21)Sly Ha scritto:Ciao ragazzi: per chi fosse interessato, Luisi da circa 2 anni non fa distinzione tra C4111 e CAB4111... Sono ora costruiti 8n un monoblocco e su oltre 300 venduti in Italia e in Europa per MX5 NB-NBFL, non hanno riscontrato quello che gli ho detto io... Che *****! Questo me lo ha riferito l'autoricambi, che in maniera molto cortese ha seguito la questione... A me viene solo da pensare:"ma tutti quelli che hanno comprato questo modello di mozzo hanno smontato il clockspring? Possibile? Mah..." Per ora me lo tengo e il risultato con il volante montato è quello della foto allegata...?(14-06-2021, 09:18)Marti Ha scritto: Anche il mio è un C4111, collassabile e per airbag (avevo le resistenze e lo spazio per far passare il connettore) RE: Mozzo volante Luisi - Kublai - 08-10-2021 Una precisazione sul triangolo verso di montaggio, forse non avevo spiegato bene al post n°13 che ho infatti corretto per non creare confusione, a ore 12:03 leggermente inclinato è il triangolo del Clockspring, quello del mozzo ovviamente è centrato proprio sul foro in alto e va montato dritto a ore 12:00. Per facilitarvi nel centraggio, montate prima il volante al mozzo e poi lo centrate per bene sull'albero sterzo, se avete lasciato il volante dritto prima dell'operazione e la convergenza era ok non c'è motivo perché non sia centrato anche con il setup aftermarket. (19-06-2021, 16:23)Sly Ha scritto: Ciao ragazzi: per chi fosse interessato, Luisi da circa 2 anni non fa distinzione tra C4111 e CAB4111... Sono ora costruiti 8n un monoblocco e su oltre 300 venduti in Italia e in Europa per MX5 NB-NBFL, non hanno riscontrato quello che gli ho detto io... Che *****! Questo me lo ha riferito l'autoricambi, che in maniera molto cortese ha seguito la questione... A me viene solo da pensare:"ma tutti quelli che hanno comprato questo modello di mozzo hanno smontato il clockspring? Possibile? Mah..." Per ora me lo tengo e il risultato con il volante montato è quello della foto allegata...? Ciao, credo che nessuno di noi lo abbia smontato il clockspring, 1°) perché il clacson non funzionerebbe e 2°) anche smontandolo non farebbe avvicinare il mozzo alle plastiche del cruscotto, la battuta è sul millerighe dell'albero e non sul clockspring che per l'appunto non è uno spessore. Purtroppo il gap dalle plastiche così non è proprio il massimo esteticamente, a questo punto consiglio di prendere solo il vecchio modello C4111 come il mio e quello di ilnaco (copertura tonda a fungo) o di prendere altro, daikei, hkb ecc. |
