[NA] La NA di Max - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] La NA di Max (/thread-36170.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: La NA di Max - maxrace - 09-07-2019
Il CAS ancora non è stato toccato.. Il minimo credo di averlo sistemato.. Non l'ho provata su strada.. Ma da ferma mi sembra che le manchi 1 o più cilindri... Domani provo a cambiare candele e quando mi arrivano cavi e filtro benzina.. Esperiamo bene! Grazie per i suggerimenti!!
RE: La NA di Max - Aletor - 09-07-2019
Ok, ottimo! Non credo sia un problema di alimentazione, ma è comunque possibile. Controlla quel sensore di temperatura sotto le bobine: è infame.
Aggiornaci!
RE: La NA di Max - maxrace - 16-07-2019
aggiornamento:
dovrei aver risolto..ancora non ho fatto un giro test,ma cambiando le candele ha smesso di avere minimo strano e di andare con un cilindro in meno,almeno spero!
comunque cambierò anche i cavi candela..
RE: La NA di Max - Aletor - 17-07-2019
Ottimo! Aggiornaci allora Smile
RE: La NA di Max - maxrace - 15-08-2019
Ora che sono in ferie ho potuto fare un po' di lavoretti alla mia NA:
Ho cambiato la guarnizione del coperchio delle punterie, ho cambiato OR del CAS che perdeva.
Poi ho cambiato olio motore e messo la sandwich plate sul filtro olio per mettere il sensore temperatura olio. E messo cavi candela nuovi!
Il colore dell'olio era veramente schifosi.. È anche i residui sopra agli alberi a camme non mi piacciono tanto..
RE: La NA di Max - maxrace - 16-08-2019
Oggi ho montato il Maf Della Rx7 e il filtro CDA (tanto per avere un filtro chiuso.. Il cono non mi piace). Pensavo di fare un foro nella paratia e far respirare aria fresca da sotto il parabrezza (Randall)
RE: La NA di Max - maxrace - 03-11-2019
  1. Qualche aggiornamento:
Ho cambiato ammortizatori con dei BC racing
Montato I freni della 1.8 sia davanti e dietro
Cambiato olio del cambio.
Adesso sto restaurando 4 cerchi da 15' per montare le 195 50 15.
Dovrò Andare alla motorizzazione  farmeli omologare
Ho già ricevuto il nulla osta dalla Mazda
RE: La NA di Max - alfaluna - 03-11-2019
Bei progressi da quando l'hai acquistata dai.....
Che cerchi da 15 hai preso?
RE: La NA di Max - Krl90 - 04-11-2019
Ciao, ho preso anche io un debimetro rx7 e volevo farti alcune domane. Ma tu l'hai montato cosi com'è oppure l'hai modificato con la resistenza e la tensione della molla? inoltre ho comprato anche io lo steso adattatore per il filtro, tu non lo hai raccordato? perchè cosi come è copre di molto l entrata del del debimetro. Ti rimando a questo sito: http://hikickracing.blogspot.com/2010/10/s4-rx-7-air-flow-meter-and-adaptor-part.html
RE: La NA di Max - Aletor - 05-11-2019
Complimenti per i progressi molto celeri Big Grin
Sei soddisfatto dei miglioramenti indotti dal cannone che hai in aspirazione?
