[NC] yet another Cambio autoradio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NC] yet another Cambio autoradio (/thread-36294.html) |
RE: [NC] yet another Cambio autoradio - shine - 29-07-2019 a me e` arrivato e sabato procedero` con l'installazione. Mi pare tutto abbastanza chiaro, a parte le connessioni rosa (speed pulse) e blu/bianca (amp remote) che escono dal connettore lato auto. Sul libretto delle istruzioni non ho trovato riferimenti a queste due connessioni, mentre ho trovato quelle per park-brake e retromarcia. Leggevo (non ricordo dove) che almeno una delle connessioni e` obbligatoria, altrimenti il BOSE non si accende...Magari qualcuno puo` aiutarci La connessione rosa forse non e` necessaria? RE: [NC] yet another Cambio autoradio - Piange - 30-07-2019 Io personalmente ho annullato l'operazione. Dopo aver visionato il cablaggio aggiuntivo e visto la matassa di cavi assurda che questo porta ho deciso di per il momento di congelare il progetto e fare il reso della radio. RE: [NC] yet another Cambio autoradio - dr.funghetto - 01-08-2019 (29-07-2019, 18:48)shine Ha scritto: a me e` arrivato e sabato procedero` con l'installazione. Mi pare tutto abbastanza chiaro, a parte le connessioni rosa (speed pulse) e blu/bianca (amp remote) che escono dal connettore lato auto. Sul libretto delle istruzioni non ho trovato riferimenti a queste due connessioni, mentre ho trovato quelle per park-brake e retromarcia.Azz, ma non mi arrivano le notifiche di qs post : ![]() Bravo! Non te ne pentirai, se la radio è buona (e la tua lo è) il suono cambia già molto ![]() Per risponderti: - la speed pulse non importa, io non l'ho collegata - okkio invece al contatto del freno a mano: io all'inizio ho provato a collegarlo perchè nell'harness della macchina c'è, ma alla fine non mi pare funzioni ![]() - si il biancoblu ti serve per forza. Se hai il "remote amp" sulla radio attaccalo lì. Io non ce l'avevo (molto stranamente, visto che la radio ha le pre-out alte apposta per ampli esterno!) e quindi l'ho ponticellato al positivo sotto chiave (rosso). Nel mio caso quindi l'ampli a macchina accesa è sempre acceso anche se spengo la radio. Fammi sapere come procede ciauuuu (30-07-2019, 14:20)Piange Ha scritto: Io personalmente ho annullato l'operazione.Peccato.. tieni conto che il cambio radio ne vale davvero la pena, sotto tutti i punti di vista.. magari potresti ripartire con una già coi pre-out giusti allora! ![]() RE: [NC] yet another Cambio autoradio - shine - 03-08-2019 Ecco, ce l'ho fatta anche io. Tutto liscio direi, il risultato mi soddisfa ed il livello volume è soddisfacente. Il sensore freno a mano in uscita dal connettore non funzionava, così l'ho messo a massa e pace. Retrocamera ancora niente, ma la metterò in futuro, per ora mi godo le barzellette dell'assistente google. Ho fatto una prova con il level dropper ed una senza, mi aspettavo più differenze tutto sommato. Ho deciso di lasciarlo [NC] yet another Cambio autoradio - dr.funghetto - 03-08-2019 Va che bel lavoretto.. Bravo! ![]() Quindi anche il volume va bene.. Ottimo direi! Avrai già sentito una bella differenza di suono scommetto ![]() Per quel che ho sentito io, con la radio nuova l'audio è già diventato discreto.. Next step, sto pensando di sostituire i mid-tweeter in portiera e quello sul cruscotto.. Essendo da circa 4 ohm non ci sono problemi a prenderne di migliori.. Sto guardando questi JBL CLUB 3020 Altoparlanti per Auto con Potenza RMS/Picco da 20W/60W, Nero https://www.amazon.it/dp/B01EIQZ98O/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1SBrDbTDTWREE Sui woofer ci sarebbe anche da fare (sono un po' "cartonosi", anche se alla fine spingono abbastanza) , ma forse è un po' più complicato per impedenza e ***** vari.. Cmq, tra un po' di tempo mi attivo, se interessa vi aggiorno.. ![]() Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk RE: [NC] yet another Cambio autoradio - shine - 04-08-2019 Io per ora sto impazzendo col plugin torque android auto per avere la temperatura sotto occhio...Temo che il mio termostato sia andato. Però è un bagaglio, funziona una volta su dieci 'sto obd2aa...Tu come hai fatto? [NC] yet another Cambio autoradio - dr.funghetto - 04-08-2019 Eh semplice.. Non ho fatto! ![]() In verità non sapevo esistesse quel plugin.. Interessante. Per ora io ho montato solo VLC, Spotify e un paio di hack per clonare lo schermo del telefono sulla radio (ci vuole il root dello smartphone per quello però). Devo dire che, in attesa di posizionare l'usb nella console centrale, uso più spesso solo la connessione Bluetooth (musica e vivavoce). Hai comprato l'adattatore obd2 quindi.. Che problemi ti dà di preciso? Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk RE: [NC] yet another Cambio autoradio - shine - 04-08-2019 forse apriro` un altro thread a riguardo...Uso torque pro, e con quello tutto OK. Per mostrare la schermata con i gauges su android auto (non compatibile nativamente con Torque) e` pero` necessario un plugin a mio avviso rognosetto: https://labs.xda-developers.com/store/app/uk.co.boconi.emil.obd2aa In molti l'hanno fatto funzionare, quindi evidentemente il problema e` mio. Ma vi assicuro che e` piu` stabile un ghiacciaio in agosto di questo bundle android auto server + torque + OBD2AA. Allego qualche altra foto del mio montaggio ad memoriam, passo e chiudo. Se ci sono riuscito io e` a portata di chiunque; lo consiglio per guadagno in qualita` audio e soprattutto funzionalita`. In totale io ho speso 284 euro (200 per il SONY e 84 di connettori e mascherine) + due ore e mezza di lavoro rilassato. Grazie funghetto per la collaborazione e le risposte. RE: [NC] yet another Cambio autoradio - Jake - 05-08-2019 Ciao con sole pieno come si vede lo schermo? Io con una Kenwood non vedo un bel nulla! La Sony? RE: [NC] yet another Cambio autoradio - shine - 05-08-2019 (05-08-2019, 07:14)Jake Ha scritto: Ciao La seconda foto del post precedente è scattata in pieno giorno top-down. Chiaramente col sole incidente non si vede benissimo, ma rimane una luminosità molto buona, che purtroppo si abbassa lievemente accendendo i fari. |
