[NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona (/thread-36355.html) |
Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Dragone81 - 31-07-2019 E infatti quella era la principale ispirazione...con lo spa viene simile, comunque quello é proprio come lo vorrei https://www.spa-uk.co.uk/Product/Signature%20Series%20Gauge%20Oil%20PressureWater%20Temp%20(SS-300) questo forse si abbina ancora meglio Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Tompago - 31-07-2019 Mi inserisco nella discussione sul tema sensore temperatura acqua delle nostre na/nbfl. Avete idea di che filetto abbia quello stock? Interessante anche montare un indicatore temperatura acqua realistico e lineare come quelli vdo per esempio , e penso sia modifica semplice se si trova un sensore con la stessa filettatura di quello oem.. RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - CJ_ - 31-07-2019 Scusa, ma non capisco perchè non cambiare direttamente i cluster con quelli pre 93. Mi son perso qualcosa... Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - cole_trickle - 31-07-2019 (31-07-2019, 18:35)CJ_ Ha scritto: Scusa, ma non capisco perchè non cambiare direttamente i cluster con quelli pre 93. Mi son perso qualcosa... il problema della temp acqua rimane. Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Jake - 01-08-2019 Penso che per l'acqua il problema non sia il sensore, ma solo l'indicatore. Io avevo provato a seguire varie guide (anche quella qui https://www.mx5italia.com/wiki/motore:linearizzare-la-risposta-dell-indicatore-della-temperatura-motore-per-nb-nb-fl) per linearizzare il nostro indicatore, ma qualcosa non ha funzionato e sono tornato alla condizione iniziale. RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - CJ_ - 01-08-2019 (31-07-2019, 22:46)cole_trickle Ha scritto:(31-07-2019, 18:35)CJ_ Ha scritto: Scusa, ma non capisco perchè non cambiare direttamente i cluster con quelli pre 93. Mi son perso qualcosa... No. Nella NA pre 93 temperatura acqua e pressione olio sono giusti. RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Lorenzo749 - 01-08-2019 (31-07-2019, 17:42)Mr.Wolf Ha scritto: Figata unica per i ricchi...non contempla la pressione olio ma quella si risolve velocemente attingendo alla strumentazione na 115: Bellissimo, ma santa misera quanto costa! Mi sa che l'anno prossimo porto una radio 1 din e la mascherina da Mondiale e mi faccio installare anche i termometri acqua/olio... Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Jason momoa - 01-08-2019 Davvero bello....400 banane però...costa più il sensore dell’auto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Dragone81 - 21-09-2019 Ho deciso di mettere la sua strumentazione così risolvo anche le spie "sbagliate" il problema è che non sò quale sia quella giusta per una costruita nel 1993 115cv Premesso l' indicatore olio reale che ci deve essere... ci sono varianti che hanno fondoscala 180 o 220kmh inoltre ne ho viste con la spia del freno a manoi nel contagiri altre no... dal libretto istruzioni dovrebbe essere questa (senza spia del freno a mano nel contagiri): https://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Mk1-Dials-Instrument-Cluster-203341km-180kms-N001/123798052768 il tachimetro mi porto comunque dietro il mio almeno ho l' odometro con i km giusti questa invece ha la spia http://mx5garage.it/337-quadro-strumenti-na-115-cv.html RE: Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona - Kublai - 22-09-2019 https://skidnation.com/shop/mx5-oil-pressure-warning-light-voltmeter/ Spia pressione olio con o senza voltmetro al posto di quella farlocca oem + resistenza per linearizzazione temp. acqua. https://bofiracing.co.uk/product/oil-pressure-and-temperature-gauge-kit-for-mazda-mx-5/ Kit strumentazione meccanica doppia: pressione + temp. olio integrata nella bocchetta areazione centrale sx. Win ![]() |
