[NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 (/thread-36537.html) |
RE: Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Onion - 12-09-2019 (12-09-2019, 13:02)Alfatester Ha scritto: Sei sicuro? Mi pare bassa, io ho circa 170 su tutti dopo 192.000km ed un anno turboSicurissimo purtroppo, visto con i miei occhi. Quindi necessito di revisione motore? ![]() Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Alfatester - 12-09-2019 Era caldo il motore? L'hai fatto in bagnato o asciutto? Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Onion - 12-09-2019 Il motore non era freddo ma nemmeno caldissimo, sono sceso da casa fino al meccanico in folle per non far riscaldare troppo il motore (2km) e la lancetta era a 1/3, poi è stato fermo per 15 minuti. Bagnato o asciutto in che senso? Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk RE: Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Alfatester - 12-09-2019 Ok come temp. Hai provato a versare un tappo di olio motore dentro prima di fare il test? Mi pare strano 4 pistoni tutti e 4 a 100 (è possibile ma...) Farfalla tutta aperta? Candele tolte da tutti i pistoni? Provando a versare un po' di olio, aiuti le fasce a sigillare bene nel qual caso fossero loro le responsabili. Di conseguenza se hai sempre valori bassi capisci che il problema è la testa. Se invece si innalzano decisamente, capisci che erano proprio le fasce. Il test è facile da fare, io ho preso quel manometro su amazon, e funziona benino (anche leggesse con un minimo di offset, non è un dramma). A prescindere ti consiglierei di tenerlo un kit a casa, così ti fai tu le prove, che è facilissimo RE: Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - alex zanardi - 12-09-2019 Le CAM 115 hanno maggiore durata quindi è normale abbassino la pressione del test... Di quanto va calcolato. Sicuramente 100 è un valore molto basso RE: Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - dany41 - 12-09-2019 È già decompresso dai,ottimo da turbizzare
Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Onion - 12-09-2019 Il meccanico mi ha appena detto detto che da spedifiche mazda questo motore da nuovo ha 130psi, calcolando l'usura e le camme del 115 ha detto che è normale quel valore a 160.000km per cui con pressioni massime intorno agli 0.4 non dovrei avere problemi, ma la certezza non ha potuto darmela quindi se spacco tutto amen. Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Alfatester - 12-09-2019 Sicuro? Io credo più che nuovo stia oltre i 180psi...cmq possibile che siano le camme na è davvero basso Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Onion - 12-09-2019 Non so cosa pensare sinceramente, anche perché penso che il meccanico avrebbe maggiori interessi a dirmi di revisionare il motore piuttosto che dirmi vai tranquillo Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk Installazione Volumetrico AISIN AMR500 - Alfatester - 12-09-2019 Sono d'accordo, ma magari si sbaglia un attimo... 130psi sono manco 9bar...e mo ne fai 6.8 Mi pare poco ma magari mi sbaglio. Prova a cercare quanto fa a nuovo; come hai visto il mio "miracolato" come lo chiama Alex, raggiunge i 170 psi che sono già quasi 12 bar Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk |
