[NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE (/thread-36582.html) |
RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - andrewosky - 16-10-2020 (30-03-2020, 20:35)Dragone81 Ha scritto: Quasi finita la maschera autoradio, mi manca di fare 2 pirolini sul tornio che non ho qua per poggiare il cellulare, posteriormente un magnete lo tiene fermo. ma per la musica come funziona se non hai la radio o un mini ampli? cosa gestisce le casse per capirci? grazie AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Dragone81 - 16-10-2020 Il vivavoce ha un suo amplificatore integrato, a dire il vero non l ho ancora provato perché non ho ancora rimontato le portiere
RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Kublai - 18-10-2020 Kienzle MCR1116 BT, ca. 129€ sulla baya
RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Number34 - 19-10-2020 Io ero indeciso sulla radio da montare... e alla fine ho installato gli strumenti VDO in basso, il cassettino sopra e questa cassa bluetooth legata alla barra cinture del roll bar. Ero scettico, ma alla fine si sente bene e lo si attacca/stacca in un attimo (ha una clip sul retro) Considerando che tra radio/adattatori/ casse etc sarebbero andati almeno 250 euro, e' quasi conveniente con i suoi 99 euro
RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - andrewosky - 19-10-2020 (16-10-2020, 14:56)Dragone81 Ha scritto: Il vivavoce ha un suo amplificatore integrato, a dire il vero non l ho ancora provato perché non ho ancora rimontato le portiere ok, ma per collegare il parrot alle casse? ha già una sua interfaccia per gli iso o van collegati fili o rca? (19-10-2020, 10:00)Number34 Ha scritto: Io ero indeciso sulla radio da montare... e alla fine ho installato gli strumenti VDO in basso, il cassettino sopra e questa cassa bluetooth legata alla barra cinture del roll bar. bell'idea anche questa, si vede poco in effetti e non disturba, unica cosa ogni tot ore devi ricarare la cassa ? RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Number34 - 19-10-2020 (19-10-2020, 10:00)Number34 Ha scritto: Io ero indeciso sulla radio da montare... e alla fine ho installato gli strumenti VDO in basso, il cassettino sopra e questa cassa bluetooth legata alla barra cinture del roll bar. bell'idea anche questa, si vede poco in effetti e non disturba, unica cosa ogni tot ore devi ricarare la cassa ? [/quote] Alla fine dura circa 6-8 ore a seconda del volume Considera che comunque la si ricarica con l'usb, quindi la si attacca all'accendisigari e via RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - andrewosky - 20-10-2020 ..ma stavo guardando una becker anche che l'avevo e suonava bene. ma possibile che non si riesca a mettere a filo della tombstone, rimane per forza fuori così, sembra quasi troppo larga
AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Dragone81 - 20-10-2020 C'è il modo per metterla a filo mi pare con qualche mascherina della jass avevo trovato qualcosa ma non ricordo dove cerca radio flush mount RE: AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - andrewosky - 20-10-2020 (20-10-2020, 09:23)Dragone81 Ha scritto: C'è il modo per metterla a filo mi pare con qualche mascherina della jass avevo trovato qualcosa ma non ricordo dove cerca radio flush mount si col case sembra che vada a filo, ma a vedere queste foto a me sembra proprio più larga per andarci a filo, dove li recupero quei 3-4mm per parte
AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE - Dragone81 - 20-10-2020 Mi sa che ci vuole una autoradio di quelle con il frontalino completamente estraibile da montare senza cornice |
