[NB FL] Magda - Finalmente 1:22:5 a Modena! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NB FL] Magda - Finalmente 1:22:5 a Modena! (/thread-38244.html) |
Magda - ilnaco - 31-05-2021 Io ho montato lo strumento della canchecked ed è fichissimo! Super consigliato. Installazione semplice e funziona tutto al primo colpo. Top Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk RE: Magda - santalfredos - 01-06-2021 (31-05-2021, 18:39)Lorenzo749 Ha scritto: Cosa sono i tasti sotto la strumentazione aggiuntiva? uno e' per accendere gli strumenti e l'amplificatore bluetooth 12v che si vede li sotto (tanto in auto ascolto solo spotify), uno e' per la retroilluminazione dei 3 strumenti e l'ultimo tasto lo tengo per eventuali mappe o cose. Il din me lo sono disegnato io in 3d, penso comunque di doverlo modificare nuovamente per far stare lo strumento AEM per l'afr. RE: Magda - santalfredos - 07-06-2021 Buongiorno a tutti Allora, ho girato ad adria e devo dire che sono piuttosto contento della macchina.. MA, sono scontentissimo dei freni..pedale lungo e addirittura un TOC a fine frenata. Penso di dover rebuildare la pompa freno..il problema e' che io ho una 15/16 NO ABS e non trovo il kit di rebuild! Le pinze sono state rebuildate tutte, lo spurgo e' stato fatto piu volte, l'olio e' nuovo, i tubi sono in treccia. Impianto big brakes con project mu mx5cup davanti e ebc gialle dietro, ripartitore freni motamec. Qualcuno ha idea di dove poterlo trovare? grazie! intanto vi lascio uno dei giri fatti ad Adria. RE: Magda - Problema ai Freni - Joe88 - 07-06-2021 Pensavo fossi io nella nd rossa superata a razzo, ma avevo la capote aperta ![]() RE: Magda - Problema ai Freni - nic65 - 07-06-2021 continuo a pensare che la parte nuova di pista con quei rail cosi' vicini non mi ispira per nulla RE: Magda - Problema ai Freni - santalfredos - 07-06-2021 (07-06-2021, 11:47)Joe88 Ha scritto: Pensavo fossi io nella nd rossa superata a razzo, ma avevo la capote aperta Allora questo potresti essere tu? ![]() https://streamable.com/fve6oo RE: Magda - 1:22:5 a Modena! - santalfredos - 03-11-2021 Ed eccomi qui dopo un po'. Cosa e' stato fatto alla fine? Allora: - revisione pinze - revisione pompa - pastiglie anteriori hawk hp+ - pastiglie posteriori roddison - Centralina ME442 con mappa. Alla fine e' stata mappata in remoto da un inglese molto, molto competente ed e' stata tirata fuori questa curva. ![]() Devo dire che sono molto contento di come si comporta la macchina. L'erogazione e' molto fruibile ad ogni rpm e con qualsiasi carico, inoltre non ha mai problemi di surriscaldamento o buchi di erogazione. Ho quindi partecipato al DDG di Modena del 31/10/2021 perche' mi ero prefissato un tempo, ovvero quello del 1:22:xxx. Infatti tutto cio' che ho comprato e' stato fatto per girare piu' o meno su quei tempi all'Autodromo di Modena. Ho quindi montato su le AR1, con il 60% di ciccia addosso, e sono andato a girare a Modena. Vi lascio di seguito i due giri piu' veloci. Scusate la reazione alla fine, ma per me era un traguardo impensabile. RE: Magda - Finalmente 1:22:5 a Modena! - Lorenzo749 - 03-11-2021 Bella Santa, sarei curioso di sentire come va il tuo motore con la nuova mappa. Mi piace come gira la tua Miata, ottimo lavoro! RE: Magda - Finalmente 1:22:5 a Modena! - lollixx - 03-11-2021 ho visto il video, complimenti! domanda per virtual dyno, come dyno correction factor usi 1.09 o 1? stavo confrontando il tuo grafico col mio (vvt tutto stock su na) e volevo capire quanti cv ci sono di differenza RE: Magda - Finalmente 1:22:5 a Modena! - santalfredos - 03-11-2021 (03-11-2021, 21:56)lollixx Ha scritto: ho visto il video, complimenti! Grazie! Come dyno correction ho usato 1.04 come vedi scritto sopra, perche' ho usato come riferimento il banco di Racebuild per rendermi conto piu o meno della potenza (per modificarlo basta che usi Custom sotto la scelta dei vari dyno). Considerando che la dissipata sono circa 18cv direi che sono sui 154cv all'albero, che e' la potenza media che esce fuori da chi ha il 1.8 mappato! |
