[NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo (/thread-39833.html) |
RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Phreno - 15-08-2023 Ricordo 350 cavalli sulla NB di triciclomissile. Era una NB pesantemente modificata per competizioni da drift. Se non ricordo male faceva scorta di cambi interi perché ne macinava parecchi. Motore favoloso, se usato nel giusto contesto. RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - alex zanardi - 15-08-2023 Se ricordo bene triciclomissile oltre ad avere sempre un cambio di scorta, prima di far funzionare quel motore ne ha fatti esplodere un paio, aveva rinforzato gli spallamenti assiali dell'albero motore e nonostante ciò il motore lo revisionava 1 volta all'anno (7/8 gare). non proprio una cosa alla portata di tutti. RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Phreno - 16-08-2023 Si esatto, per il livello di competizione a cui partecipava era tutto calcolato. Poi va detto che lui aveva deciso di rimanere sul bp per principio, dal mio punto di vista avrebbe potuto tentare swappare un FE3n restando in famiglia Mazda e avere un motore più solido, ma il cambio restava comunque l anello debole. Motore interessante pure in chiave aspirata! Il mio piccolo sogno nel cassetto. RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - alex zanardi - 16-08-2023 FE3N se togli quelle 4 info che trovi su Wiki non ne so nulla, cosa ha di speciale da renderlo più robusto? Anche io preferisco gli aspirati, ma, a quel livello di potenza non è possibile portarlo, devi "accontentarti" di 200-210CV disponibili solo ad alto regime... Poche settimane fa ero con un amico che ha montato un BPFL da 180CV da 7500 RPM, sulla sua NB 1.6, lo stava provando per la prima volta e a 5000/5500 gli sembrava di violentarlo, gli dico 'portalo a 7000 se vuoi usare i CV' niente, era intimorito dal regime... Oggi siamo tutti viziati dai tubbo nafta, vogliamo coppia in basso ![]() RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Phreno - 16-08-2023 Citazione:The F series engine is Mazda's big block and the B series is the small block. Tratto da https://fixjunk.com/solomiata/solomiata/FE3.html Altre info: https://www.miataturbo.net/build-threads-57/90-fe-dohc-fe3-turbo-49372/ RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Phreno - 16-08-2023 (16-08-2023, 09:30)alex zanardi Ha scritto: FE3N se togli quelle 4 info che trovi su Wiki non ne so nulla, cosa ha di speciale da renderlo più robusto? Mi piaceva l idea del FE perché puoi portarlo a 2.3 di cilindrata rendendo 200 CV affidabili relativamente facili da raggiungere. Il tutto nella mia testa, molto teorico RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - alex zanardi - 16-08-2023 Da una rapida occhiata l'unica cosa che mi piace sono le bielle, foro da 51 e lunghe, tutto il resto (per la mia testa malata) non lo vedo come una miglioria, eccetto la cilindrata, ovvio che più è maggiore... Motore molto più alto che non vedo bene nel cofano della mx5, è l'enorme lavoro per lo swap. tutto per 200CV? facciamo anche 230 (meno di 110 al LT non lo considero) mi pare assurdo, ripeto, per la mia testa malata, io preferisco prendere 2 BP portarli a 200CV aspirati, fuso il primo (penso che ti stanchi prima te) passo al secondo tanto il metti e togli è un attimo, e alla fine sono convinto che spendi anche meno. P.S. quell'albero fuso e non forgiato, è una grandissima limitazione. RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Phreno - 16-08-2023 Come ogni redneck americano direbbe: "There is no replacement for displacement" ![]() Da quel che ricordo al di là dell elettronica da rifare, il grosso del lavoro consiste nel rifare la coppa olio per abbassare il motore, e segare una nervatura sotto il cofano per favorirne la chiusura. Successivo in ordine di difficoltà va trovata una coppa cambio di un Mazda b2000/2500 (il pickup) per mantere il cambio originale e fare swap diretto. Alla fine servono delle piastre come adattatori per usare i supporti motore originali. Riguardo l albero motore dipende, alcune versioni montavano l albero forgiato, da quel che ricordo erano i motori con la coppa olio in alluminio. Ai tempi si trattava di uno swap certamente esotico, adesso è molto difficile trovarne uno soprattutto con il coperchio Mazda anziché kia. Sicuramente è più sensato per configurazioni turbo così da ridurre le rotture fisiologiche del BP e concentrarsi solo sulla scorta di cambi. Personalmente mi piace l idea di avere un buon equilibrio tra affidabilità e performance. Non ho di certo il manico per sfruttare nemmeno la metà dei cavalli che avrei a disposizione ma l idea di un motore modesto a 200 CV aspirato mi attira parecchio. Ed essere uno dei pochi che monterebbe un motore simile me lo fa piacere ancora di più ![]() RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - alex zanardi - 16-08-2023 Dal tuo Link (secondo) mi pare di aver visto alcuni adattamenti in più, nulla che non si possa fare, ma a mio avviso è un lavoro enorme, considerando le successive e inevitabili messe a punto. sarà che ci ho preso la mano, ma mi spaventa meno costruire le Bielle che fare uno swap Il cambio del mazda B2000/2500 è lo stesso del Ford ranger che ha mio fratello, 3/4 anni fa ha rotto il cambio, in Ford gli hanno chiesto 4 mesi per i ricambi, quindi ne ha cercato uno usato, l'unico disponibile era in spagna è l'ha pagato 2500€,,, Il BP turbo se lo tieni a 200/210 CV non ha problemi (se tutto e fatto bene) il problema è che tutti vogliono portarlo dai 300 in su, e qui la cosa si complica un tantino. Alla fine sono gusti, giustamente ognuno segue i suoi. io continuerò con i BP asmatici ![]() RE: 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo - Phreno - 16-08-2023 Serve solo la campana del cambio, non il cambio intero! Noto che la scimmia in questo forum si è assopita... Risvegliamola! Eccoti un FE3n da prendere in Germania con 350hp ![]() https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mazda-fe3n-turbo-motor-626-929-mx5/2463457259-223-6273 |
