Kit apertura bagagliaio dall'interno - Versione stampabile
+--- Discussione: Kit apertura bagagliaio dall'interno (/thread-4163.html)
Pagine: 1 2 3
Kit apertura bagagliaio dall'interno - Enrico89 - 05-11-2013
Ciao a tutti!! Cercando quà e là nel forum è stalta fuori questa discussione e se posso la vorrei rispolverare! eheheheheheheh
Allora insieme all'NA che ho comprato un mese e mezzo fa mi è stato fornito un kit elettrico per l'apertura del bagagliaio più un pannello nuovo senza il foro della serratura (quello che ha su adesso è rotto perchè hanno cercato di forzare il blocchetto)... Ora però montare quell'affare li elettrico non mi convince molto, perchè se mai volessi staccare la batteria e mi dimenticassi di questa cosa, va a finire che chiudo il baule e non lo riapro più...
Il metodo a cavo mi sembra molto più intelligente, ma vorrei sapere: è possibile montarlo anche in assenza del blocchetto della serratura?? cioè posso montarlo semplicemente all'affare che aggancia e sgancia il baule o serve il blocchetto per completare l'insieme della cosa?
Kit apertura bagagliaio dall'interno - Bisso - 06-11-2013
il cavo tira sul gancio, non sulla serratura, quindi funziona anche senza quest'ultima...
detto questo non so se rinuncerei alla serratura, ma vedi tu...
Kit apertura bagagliaio dall'interno - Enrico89 - 06-11-2013
Bisso Ha scritto:il cavo tira sul gancio, non sulla serratura, quindi funziona anche senza quest'ultima...
Perchè non ci rinunceresti? è un sistema che potrebbe rompersi?
Kit apertura bagagliaio dall'interno - Bisso - 07-11-2013
Enrico89 Ha scritto:Perchè non ci rinunceresti? è un sistema che potrebbe rompersi?
tutto può rompersi!
comunque il sistema a cavo è affidabile, basta pensare che sia l'apertura del cofano che l'apertura del tappo serbatoio è a cavo... per non parlare dell'acceleratore.
diciamo che, se per sbaglio si rompesse il cavo o la levetta, aprire il bagagliaio senza far danni è impossibile.
se hai la serratura puoi entrare con la mano dal fondo e tirare la leva che collega serratura e gancio (ho fatto un articolo un anno fa su questo), se levi la serratura e di conseguenza la leva di collegamento, non so se è possibile aprirlo... ma queste sono solo mezze paranoie...
più che altro è comoda l'apertura interna, ma è comoda anche quella a chiave...
detto questo ci sono un sacco di auto moderne che non hanno la chiave quindi non è tragica la questione...
Kit apertura bagagliaio dall'interno - Pepi - 07-11-2013
in alternativa...
[Immagine: trunk-girl.jpg?w=627]
Kit apertura bagagliaio dall'interno - Enrico89 - 07-11-2013
L'alternativa di Pepi mi piace molto ahahahah
Per il resto ti ringrazio della spiegazione Bisso, in caso vedo se, eliminando il blocchetto, posso tenere l'astina che controlla il movimento o escogitare qualcosa per una apertura di emergenza dall'interno... La tua guida l'avevo vista non molto tempo fa girando quà e là nel sito e l'ho trovata molto utile nel malcapitato caso in cui succedesse qualcosa di grave!
Ti chiedevo solo se fosse possibile eliminare la serratura perchè la suddetta è stata manomessa da qualche stupido ladruncolo e per questo l'ex proprietario me l'ha fornita col pannello posteriore già verniciato e pronto da sostituire ma senza il foro per il blocchetto... E mi spiacerebbe forare un pannello "nuovo"
si anche perché se è verniciato, forandolo difficilmente la vernice si salverà...
in tal caso credo proprio che sia possibile levarlo, mantenere l'astina magari nascosta sotto al rivestimento del bagagliaio e sfruttare solo l'apertura a cavo.
Bisso Ha scritto:si anche perché se è verniciato, forandolo difficilmente la vernice si salverà...
Esatto, ci proverò!! In caso vi farò sapere Smile prima però devo farle fare la revisione e quindi un passaggio dal meccanico a controllare se è tutto ok... Speriamo bene!! Big Grin
