Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - Versione stampabile
+--- Discussione: Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB (/thread-4266.html)
Pagine: 1 2 3
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - Elpiojo2005 - 17-09-2009
CJ_ Ha scritto:
Elpiojo2005 Ha scritto:
Filos Ha scritto:Ma scusa se pensi di prendere un kit turbo con la spesa a cui vai incontro prendilo completo almeno, in teoria, non devi tribolare troppo sugli adattamenti da fare proprio nella zona calda!! :chessygrin:
è ma a quanto pare il kit turbo per il 1.6 NB specifico non esiste... "o cmq io ancora nn l'ho trovato",
visto che i kit turbo che ho trovato sono per 1.6 na
mi chiedevo:
- i collettori del 1.6 na sono uguali al 1.6 nb??? per quanto ho pututo capire sembra che il codice motore sia lo stesso B6ZE sia per NA che per NB... "spero di non errare"
se invece sai dove posso prendere un kit specifico per 1.6 nb... allora dimmelo.. potrei pagarti oro :chessygrin:
Premesso che non mi piace il turbo sulla mx5, ma preferirei un bel volumetrico.
http://www.performance5.com/forced_induction.asp
Se non sbaglio c'è..
Pero se non mi sbaglio nel link che mi hai scritto il turbo è per la 115... quindi NA giusto?
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - Stefano80 - 18-09-2009
Citazione:115 e 90 son diversi?
Citazione:Da quello che ho visto si.
un 4-2-1 per 115 non fittava sulla 90, o meglio, la flangia sul blocco motore va, ma quella del cat è ruotata, quindi devi riflangiare e il senso è poco nulla a mio avviso.
Confermo...
115 e 90 cv hanno la flangia tra 4in1 e cat ruotata..
oltre a questo cambia anche la lunghezza del cat, ne esistono 3 differenti.
dal Cat in poi dovrebbero essere uguali...
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - Filos - 18-09-2009
Elpiojo2005 Ha scritto:Pero se non mi sbaglio nel link che mi hai scritto il turbo è per la 115... quindi NA giusto?
Se guardi bene ci sono entrambe le motorizzazioni e le annate a cui si applicano:
"Choosing a Turbo System
M1 1990-1997 1600
M1 1994-1997 1800
M2 1999-2000 1600 & 1800
M2.5 2001-2005 1600 & 1800"
a qst punto devi solo trovare i condotti di scarico adatti alla tua mx facile no? :chessygrin: :chessygrin:
:bye:
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - Elpiojo2005 - 18-09-2009
eccolo... ora l'ho trovato...!!!
tnxxxxxxx.!!!!!
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - Elpiojo2005 - 07-10-2009
ciao ragazzi riutilizzo questo post per farvi un'altra domanda...
Motore 1.6 NA 116cv
Motore 1.6 NB 110cv
la differenza tra i cv è determinata sempre dalle norme d'inquinamento come fu per la 1.6 NA cioè da 90 e 116??
grazie
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - nitro-ale - 07-10-2009
Elpiojo2005 Ha scritto:ciao ragazzi riutilizzo questo post per farvi un'altra domanda...
Motore 1.6 NA 116cv
Motore 1.6 NB 110cv
grazie
a parte le misure caratteristiche questi due motori sono molto diversi... non è che si può dire che la differenza sia determinata da un fattore solo.
abbiamo un diverso tipo di debimetro, condotti (probabilmente) migliori dell'nb, punterie meccaniche dell'nb, gestione elettronica migliorata... insomma è probabile che la potenza sia minore perchè sia stata un po' castrata, ma un nb ha un erogazione più lineare di una na
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - MarcObollo - 07-10-2009
Elpiojo2005 Ha scritto:ottimo... grazie ragazzi...
Nitro.. proprio questo volevo sapere... quindi se dovessi prendere uno scarico completo NA 1.6 sarebbe di facile montaggio sulla mia 1.6 NB.. giusto?? Smile
vai tranquillo, per la egr togli proprio il tubo e tappi il foro dal lato aspirazione Thumbup
Differenza tra 1.6 NA e 1.6 NB - stedomanda - 08-10-2009
la na ha i fari che si alzano...... Thumbup
