[NC] ammo da buttare? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] ammo da buttare? (/thread-4371.html) |
[NC] ammo da buttare? - driftlord - 01-10-2009 Antonio Ha scritto:Dubito che i Bilstein siano così mollaccioni in compressione ed estensione, in teoria dovrebbero essere degli sport o degli sprint simili a quelli che venivano montati sull'NBFL sport che non erano affatto male. Ovvio che se ribassi l'auto devi automaticamente cambiare anche gli ammortizzatori, in quanto non progettati per lavorare alle nuove altezze! E fai male...lo ho messi personalmente sulle bilancie quando li ho smontati...hanno un carico in kg tutto sfasato a favore della compressione. [NC] ammo da buttare? - driftlord - 01-10-2009 flower Ha scritto:driftlord Ha scritto:spiderman Ha scritto:Personalmente ritengo che con l'adozione delle molle ribassate e la corretta regolazione dei valori l'auto cambi dal giorno alla notte. Che poi non sia un assetto da pista lo si può immaginare dato che deve obbligatoriamente rivolgersi ad un pubblico vasto che non richiede certamente un assetto spacca schiena. Indubbiamente la soluzione adottata da Driftlord è una delle migliori per chi vuole una NC con assetto degno di questo nome ma non definirei una m...a quello di serie. Va affinato, magari adottando anche delle sway bar più rigide. Un'auto che fà oltre 230 km/h indicati,se progettata bene dovrebbe anche dare la possibilità di fare in sicurezza delle curve a 160...altrimenti è progettata male! [NC] ammo da buttare? - Antonio - 01-10-2009 driftlord Ha scritto:Antonio Ha scritto:Dubito che i Bilstein siano così mollaccioni in compressione ed estensione, in teoria dovrebbero essere degli sport o degli sprint simili a quelli che venivano montati sull'NBFL sport che non erano affatto male. Ovvio che se ribassi l'auto devi automaticamente cambiare anche gli ammortizzatori, in quanto non progettati per lavorare alle nuove altezze! Duri in compressione e molli in estensione? ![]() [NC] ammo da buttare? - flower - 01-10-2009 driftlord Ha scritto:flower Ha scritto:driftlord Ha scritto:Quando si progetta un assetto bisogna considerare il tipo di auto sul quale lo si andrà a montare... ... il fatto che tu non sia in grado di portarla al limite con assetto stock, non vuol mica dire che è progettata male... per favore. Se si boccia l'assetto di una Nc... è finita... del panorama automobilistico attuale... che cosa salviamo? La Scuderia? [NC] ammo da buttare? - spiderman - 01-10-2009 Antonio Ha scritto:Dubito che i Bilstein siano così mollaccioni in compressione ed estensione, in teoria dovrebbero essere degli sport o degli sprint simili a quelli che venivano montati sull'NBFL sport che non erano affatto male. Ovvio che se ribassi l'auto devi automaticamente cambiare anche gli ammortizzatori, in quanto non progettati per lavorare alle nuove altezze! La cosa brutta è che in mazda ti vendono le molle senza precisare che gli ammo non sono quelli corretti per quelle molle. Il dubbio lo avevo ma quando ho scoperto dell'esistenza del secondo modello di bilstein mi è venuta voglia di andare a prenderli a pugni. [NC] ammo da buttare? - flower - 01-10-2009 "Finalmente" ha descritto un comportamento anomalo della sua Nc. Per di più è la prima volta che si sente che una Nc, con così pochi chilometri,dia problemi di assetto. Prova a far controllare gli angoli e verificare che sia tutto ok mettendo la macchina sul ponte. ![]() [NC] ammo da buttare? - spiderman - 01-10-2009 driftlord Ha scritto:Un'auto che fà oltre 230 km/h indicati,se progettata bene dovrebbe anche dare la possibilità di fare in sicurezza delle curve a 160...altrimenti è progettata male! Rispetto la tua preparazione e le tue doti di driver ma secondo me sei tu che hai una visione troppo estrema di come dovrebbe essere un assetto. Io tanto pericolosa non la trovo, poi, certamente, non mi metto a fare curve a 160 km/h. [NC] ammo da buttare? - driftlord - 01-10-2009 flower Ha scritto:... il fatto che tu non sia in grado di portarla al limite con assetto stock, non vuol mica dire che è progettata male... per favore. Io la porto al limite anche con assetto stock (adesso giro con l'assetto stock)...proprio perchè conosco le potenzialità di una NC con un assetto fatto a modo posso affermare che con l'assetto di serie si sfrutta si e no il 40% dell'auto. L'assetto della NB per intenderci è progettato meglio di quello della NC. Auto di serie con un buon assetto ce ne sono...Civic type r e clio RS ad esempio...che costano meno di una NC... [NC] ammo da buttare? - .SharK - 01-10-2009 Non era questo l'argomento.... ritorniamo in topic! [NC] ammo da buttare? - spiderman - 01-10-2009 flower Ha scritto:"Finalmente" ha descritto un comportamento anomalo della sua Nc. A dire il vero era successo anche al ElDonRedo ma sistemando i valori si è risolto tutto. Lui però monta anche le molle ribassate e il dubbio è che non l'avessero sistemata bene quando in mazda le hanno montate. |
