Vi ricordate del Rallo? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Vi ricordate del Rallo? (/thread-502.html) |
Vi ricordate del Rallo? - Fabiolous - 03-06-2008 Prova a fare qualche salita leggera in retromarcia, soprattutto a caldo e se ti sembra di passare sopra i binari del treno allora è "rallosa". Oppure fai una bella partenza a caldo tirandole il collo su asfalto che tiene bene. Se il culetto rimane tranquillo e non sgomma allora al 100% ralla. Idem se anche a caldo il cambio è duro. Ma puoi controllare anche il livello del liquido della frizione (contenitore piccolo vicino il parabrezza sulla dx quando apri il cofano motore). Controlla livello e colore: deve essere trasparente più o meno. Vi ricordate del Rallo? - il Mamo - 03-06-2008 J4gg3r Ha scritto:Innanzitutto grazie per le risposte Leggo che sei di Milano... Noi della zona Milano/Como/Varese e limitrofi ci troviamo ogni martedì sera dalle 21.30 in poi al Freeway Route 66 via Vincenzo Monti, 41 Mazzo di Rho. (per info su incontri locali ti consiglio www.miatmania.devil.it ) Biraghi sicuramente è un'ottima soluzione, perchè di MX-5 ne sa ![]() http://www.biraghiracing.it/ Vi ricordate del Rallo? - MarcObollo - 20-08-2008 ragazzi riporto in auge la discussione, ma il rallo affligge solo le FL oppure posso riscontrarlo anche in una NB? Vi ricordate del Rallo? - mr.magoo87 - 20-08-2008 sempre e solo sentito di FL... Vi ricordate del Rallo? - MarcObollo - 21-08-2008 ovviamente con "Rallo" s'intende il saltellamento dell'auto nei cambi o in retro giusto?da non confondere con l'effetto frizione e spingidisco sminchiati, o mi sbaglio? Vi ricordate del Rallo? - Dk 86 - 11-09-2008 sto rallo mi sta rendendo scemo a me capita soltanto quando parto in prima, ormai poche volte, la macchina tende a saltellare, sarà rallo? bho.... la garanzia che mi da il concessionario la posso far valere nel caso ci sia la frizione difettosa? Vi ricordate del Rallo? - mad1982 - 11-09-2008 oddio, ora sta venendo il dubbio anche a me... il mio mazdino se non ricordo male è già passato sotto le grinfie di "mamma mazda" per quest'intervento col vecchio proprietario.. ma ogni tanto mi sembra che saltelli.. soprattutto in retro uscendo da rampe&co... :roll: Vi ricordate del Rallo? - _-X-_ - 22-10-2008 stasera ho fatto una retromarcia partendo forte in salita e la macchina si è messa a saltellare dopo aver sgommato. vuol dire che ralla? è una nb del 10-1999 non so ancora di preciso ma la trasmissione non mi convince del tutto, mi sembra che dal posteriore arrivino strani rumorini molesti!. inoltre se non ricordo male l'olio del master è leggermente arancione e non trasparente. che vuol dire? che faccio? grazie! Vi ricordate del Rallo? - .SharK - 22-10-2008 mad1982 Ha scritto:oddio, ora sta venendo il dubbio anche a me...Questo lo faceva prima (quando avevo la frizione che rallava) e ogni tanto lo fa anche con la frizione che ho cambiato (sachs quindi non ralla di certo!!!) Ho notato che dopo aver cambiato l'olio della frizione (pochi mesi fa, dopo aver tirato giù il cambio) me l'aveva fatto di più, per poi smettere completamente di farlo. Evidentemente è un qualcosa che si interpone momentaneamente tra il volano ed il materiale d'attrito ("sporcizia"? materiale d'attrito asportato? boooh!). @_-X-_ la NB non ralla! Vi ricordate del Rallo? - Fabiolous - 22-10-2008 Quoto in tutto e per tutto! Ora con frizione nuova ogni tanto da l'impressione di rallare. Non ho capito cosa possa essere. Forse è normale così, infatti anceh _-X-_ che ha la NB (quoto pure che NON ralla) nota la stessa cosa. E comunque mi sembra di aver cambiato macchina. |
