NA 115cv: erogazione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: NA 115cv: erogazione (/thread-661.html) |
NA 115cv: erogazione - shinnolo - 24-07-2008 Volevo solo informare il ng che il problema è stato risolto con: - cambio candele - pulizia debimetro. Ora gira che è una meraviglia... : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : NA 115cv: erogazione - spiderman - 25-07-2008 shinnolo Ha scritto:Volevo solo informare il ng che il problema è stato risolto con: Bella notizia!!! : Thumbup : NA 115cv: erogazione - Kublay - 28-07-2008 shinnolo Ha scritto:Ora gira che è una meraviglia...Ottimo, contento per te : Wink : NA 115cv: erogazione - dmax23 - 28-07-2008 Molto bene!!! Questo 3d sarà utile ad altri! NA 115cv: erogazione - FICHI - 10-04-2011 Aggiungo anche il mio problema per il quale rimango in attesa di consigli/suggerimenti. Dunque: NA MK1 DEL '90 Premessa: Tagliandata da 700Km, tutta originale; minimo regolare, accensione regolare, ripresa perfetta e senza "buchi"; erogazione regolare, alimentata solo con blue super o V° Power (il seguente difetto lo faceva anche prima del tagliando). Difetto: In sintesi; quando si viaggia che sò....in 5° con un filo di gas, quindi attorno ai 60-70Km/h su una superficie piana, lei cosa fà?!.... ad un certo punto manca di....erogazione, non spinge più, non mantiene la velocità.... Senza toccare l'acceleratore, la velocità si abbassa fino ai...59 Km/h poi riprende ad erogare, fino a i 70 km/h raggiunti i quali smette di nuovo e....si ripete così all'infinito... A queste due velocità i giri sono, quando smette poco sopra i 2250 giri e quando si riprende, poco sopra i 2000 giri. Ripeto, fà così con il pedale del gas immobile.... ![]() Idee? Consigli? : Rolleyes : NA 115cv: erogazione - Fly Lemon - 11-04-2011 Quando fa il difetto hai provato a premere la frizione e vedere se il motore si spegne o se va al minimo girando pero' saltuariamente a 3 cilindri? Mi ha fatto un problema simile la mia auto di tutti i giorni (twingo 1.2 con 197.000km) l'altra settimana...le ho provate di tutte: controllato cavi, candele. sensori vari, sostituito la batteria (le renault di quegli hanni sono molto sensibili agli sbalzi di tensione, soprattutto per quanto riguarda le bobine), poi mi e' venuto in mente di controllare il filtro benzina: era sporchissimo ed intasato, nonostante lo avessi cambiato di recente. Probabilmente ho beccato una fondata di cisterna quando ho fatto benzina ed ho intasato tutto. Controlla che non dipenda da questo. Ciao Luca NA 115cv: erogazione - FICHI - 11-04-2011 Intanto grazie per il tuo contribbuto ![]() La macchina anche facendo le prove a cui fai riferimento è....perfetta (tranne questo dettaglio ![]() Come ho scritto, quando scende sotto una certa velocità/giri si ripristina da sola regolarmente, dolcemente, senza strattonare e così, regolarmente, prosegue fino al sucessivo step (velocità/giri) che ho citato; poi è come se non fosse più alimentata e così prosegue.... E' come se alla centralina arrivasse qualche..segnale che gli fà interrompere l'alimentazione fino a quando non gli ritorna il segnale..... Ma come dicevo, minimo regolare, avviamenti (anche a freddo) perfetti, erogazione quasi...perfetta. Insomma è troppo regolare per essere un classico difetto legato ai cavi candela/bobine o al fitro benzina e anche la sonda lambda, anche se devo ancora provare a staccarla, non mi sembra la colpevole anche perchè, tra le altre cose, con il difetto, ha passato la revisione, quindi, in teoria, i fumi sono ok e se la sonda non lavorasse bene.... non lo sarebbero. Ma possibile che non sia mai capitato a nessuno? NA 115cv: erogazione - Topone - 11-04-2011 FICHI Ha scritto:anche perchè, tra le altre cose, con il difetto, ha passato la revisione, quindi, in teoria, i fumi sono ok e se la sonda non lavorasse bene.... non lo sarebbero. se non hai fatto scrivere sul libretto che l' auto è E1, dovresti avere pochi problemi a passare l' esame fumi perchè paragonata ad un E0. grazie a tutti coloro che contribuiscono a questo 3d poichè molto interessante. grandissima toccata di gioielli di famiglia, visto che la mia per ora non ha grossi problemi! ahahahh cmq la NA 115 al di sotto dei 2k rpm è normalmente un po 'addormentata'. ![]() NA 115cv: erogazione - FICHI - 11-04-2011 Io non ho fatto scrivere nulla; ma l'auto risulta Euro1, almeno a giudicare dall'adesivo dei fumi "ufficiale" che hanno attaccato al parabrezza :chessygrin: Ma la mia, come ho scritto più volte, non è "addormentata"; anzi... domenica ne ho provata una....identica ma del '91 (quindi più recente) ed anche per stessa ammissione del proprietario la mia è sensibilmente più brillante in accelerazione/progressione a parità di marcia e percorso ovviamente. Io stò scrivendo di un "buco di erogazione" un intervallo, piuttosto fastidioso, nel quale c'è questo buco come i vecchi "buchi di carburazione" (su altri mezzi) che qualcuno tra voi,di sicuro, ricorda. NA 115cv: erogazione - pilistation - 11-04-2011 FICHI Ha scritto:Io non ho fatto scrivere nulla; ma l'auto risulta Euro1, almeno a giudicare dall'adesivo dei fumi "ufficiale" che hanno attaccato al parabrezza :chessygrin: io avevo un buco tra i 1800 e i 2500, ho risolto cambiando le candele (già che c'ero ho cambiato anche i cavi candela con dei Magnecor 8,5V) ora ti posto la vecchia discussione! http://www.mx5italia.com/showthread.php?10266 Comunque, hai fatto questa prova? miata63 Ha scritto:ciao a tutti, |
