Sostituire lunotto: suggerimenti? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Sostituire lunotto: suggerimenti? (/thread-6920.html) |
Sostituire lunotto: suggerimenti? - Rob72 - 30-03-2010 AndreaNobile Ha scritto:si ma quando diamo un consiglio ad una persona mettiamolo in guardia sul fatto che per fare un lavoro fatto bene(senza rain rail sbrindellata, magari poco, magari tanto, e senza mettersi a infilare a mano un ago attraverso 3 strati di vinile) può darsi ceh ci vogliano dei soldi / dello sbattimento considerevole.Ma che discorsi sono? Allora facciamogli sostituire il rain rail, le guarnizioni, i tension cables e tutto il telo, visto che il tutto ha 20 anni. Tanto poi sono soldi suoi, che ci frega a noi se di pezzi spende minimo 5/600 euro + altrettanti dal tappezziere? Il suo problema è il lunotto. Non il lunotto E il rain rail, oppure il lunotto E le guarnizioni, oppure il lunotto E il resto della cappotta..... Per cambiare il lunotto, con un risultato buono, basta rivogersi ad un tappezziere che lo fa di mestriere. Se gli si porta il pezzo di cappotta con il lunotto il tappezziere farà pagare il solo lavoro di sostituzione, con costi molto esigui (se onesto). Per la cucitura (che se c'è non è sicuramente difficoltosa da fare) basta un filo di cotone spesso nero ed un ago resistente (2 euro in merceria). Non bisogna rivolgersi alla sarta di dolce e gabbana. Dato che il lavoro l'ho fatto da inesperto e guardando solo le guide che si trovano anche in questo forum, posso tranquillamente consigliare di provare a fare da solo il lavoro. Poi se uno è timoroso di provarci, i soldi offrono infinite possibilità. Sostituire lunotto: suggerimenti? - Matsuda - 30-03-2010 Serpiko Ha scritto:su un altro posto ho trovato un termine ad hoc... temperasupposteNo dai, non si può consigliare il plexy: è un materiale rigido che si romperebbe o si dissalderebbe dal telo... W il tritamaroni! :chessygrin: Sostituire lunotto: suggerimenti? - Rob72 - 30-03-2010 Serpiko Ha scritto:Rob... quel che l'è l'è.... fatto sta che è su da un anno almeno e non mi risulta abbia segni di cedimento.il cedimento ci sarà appena subirà una torsione/piegamento. Ad esempio l'apertura della cappotta senza aprire la zip, oppure l'incastro con il frangivento. Il plexiglass è un materiale "rigido", anche se sembra di no data la sua flessibilità che cresce al diminuire dello spessore. Si usa da sempre il polycristal per questo motivo. Lo puoi arrotolare e non succede nulla. Sostituire lunotto: suggerimenti? - Rob72 - 30-03-2010 pilistation Ha scritto:Se comprassi su internet la cappottina dite che un buon carrozziere me la monti?Qualsiasi tappezziere te la può montare, ma il costo è sicuramente elevato data la difficoltà nell'operazione. Come già suggerito, in caso di cambio di cappotta, prendine una assolutamente con zip. Ancora meglio prenderla già con il rain rail attaccato, così rinnovi tutto. Sostituire lunotto: suggerimenti? - Rob72 - 30-03-2010 Valuta anche la possibilità di prendere la cappotta completa da una donatrice. Io la mia (in tessuto e con lunotto in vetro) l'ho trovata così, completa di telaio, guarnizioni, rain rail, ecc. Ho solo dovuto levare dall'auto il vecchio telaio e montare il nuovo. In una mattinata ho sistemato tutto. Sostituire lunotto: suggerimenti? - Serpiko - 30-03-2010 Matsuda Ha scritto:Serpiko Ha scritto:su un altro posto ho trovato un termine ad hoc... temperasupposteNo dai, non si può consigliare il plexy: è un materiale rigido che si romperebbe o si dissalderebbe dal telo... :chessygrin: certo Matsuda... avete assolutamente ragione, chiedo venia e riconosco l'imprecisone nell'intervento... ![]() Mi fa sempre morire il tono imperativo di Rob ![]() Sostituire lunotto: suggerimenti? - Rob72 - 30-03-2010 Serpiko Ha scritto:Mi fa sempre morire il tono imperativo di Rob: Fuck You : :haha: Sostituire lunotto: suggerimenti? - Serpiko - 30-03-2010 Rob72 Ha scritto:Serpiko Ha scritto:Mi fa sempre morire il tono imperativo di Rob: Fuck You : :haha: Sostituire lunotto: suggerimenti? - AndreaNobile - 30-03-2010 Rob72 Ha scritto:AndreaNobile Ha scritto:si ma quando diamo un consiglio ad una persona mettiamolo in guardia sul fatto che per fare un lavoro fatto bene(senza rain rail sbrindellata, magari poco, magari tanto, e senza mettersi a infilare a mano un ago attraverso 3 strati di vinile) può darsi ceh ci vogliano dei soldi / dello sbattimento considerevole.Ma che discorsi sono? Fai te, io sono talmente timoroso che non solo l'ho cambiata tutta, ma ho pure tradotto dall'inglese e corretto in alcuni punti "vaghi" giusto la guida che c'è su questo sito. ci sono sbattimenti che giustificano la differenza di prezzo da tirare fuori. il suo problema è anche di CERTO la cappotta, perchè dopo 20 anni, farà di CERTO schifo nei punti di piegamento, quindi dato che la dovrà cambiare fra qualche tempo, e se non si romperà adesso lo farà al secondo smontaggio, il rain rail, perchè tirare nel cesso 100 euro di manodopera? BOH. opinioni. sono assolutamente della tua idea se lui avesse su una rain rail in gomma come la mia, che la puoi ritare dentro e fuori per sempre senza romperla, ed una tela nuova di manco un anno come la mia. ovvio che la si porta a riparare. ma se uno è pronto a rifare un lavoro poco dopo perchè ha voluto risparmiare prima, è una scelta. come il muratore che compra il trapano al lidl e poi perde un giorno di lavoro per andare a comprarne un'altro quando si rompe. :chessygrin: Sostituire lunotto: suggerimenti? - Rob72 - 30-03-2010 Meglio 100 subito E forse ben oltre 1.000 tra 2 anni (quindi forse ben oltre 1.100) oppure ben oltre 1.000 sicuri subito? mah! ![]() |
