Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow (/thread-8396.html) |
Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - kappa88 - 19-09-2010 scusatemi flangiare che vuole dire in questo caso? Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - Florinda - 19-09-2010 Flangiare: mettere le flange. Ovvero saldare al catalizzatore le flange specifiche adatte per raccordarlo col resto dello scarico. Se il catalizzatore è specifico per il tuo modello, è già pronto. Se è universale, devi flangiarlo. Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - Enrico - 19-09-2010 Mercedes88 Ha scritto:scusatemi flangiare che vuole dire in questo caso?quella della flangia è un'opelazione molto semplice basta livolgelsi a un blavo pallucchiele :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin: Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - Doppiaeffe - 19-09-2010 ho messo il magnaflow quando il motore aveva 140.000 km. era il cat originale. dopo la sostituzione ho notato che il motore sale prima, è più elastica, e sopratutto ha una ripresa in quarta veramente notevole. p.s adesso quando attacco l'a/c il motore gira allo stesso modo. prima, con l'a/c nerisentiva... Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - axet - 19-09-2010 però magnaflow a catalogo ha una quantita di modelli "universali" imbarazzante...qual'è la misura e il modello giusto per una nb-nbfl 1.6? Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - kappa88 - 19-09-2010 ma se si fa un centrale dello stesso diametro ecc c'è bisogno di flangiare? Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - nitro-ale - 19-09-2010 sì perchè non c'è... la flangiatura Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - kappa88 - 20-09-2010 a ho capito! thanks Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - fedexclusive - 04-10-2010 Sto valutando l'acquisto di un Magnaflow 200 celle ma ho un paio di dubbi... la forma: tondo o ovale? il diametro: da 51 o 57mm? Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow - Artanz - 05-10-2010 Come già ha scritto Miatatuning all'inizio di questo 3D il Magnaflow è metallico nell'involucro ma ceramico all'interno, almeno quello che hanno venduto a me spacciandomelo per metallico. Questa è la ragione percui costa la metà del Brain. Poi, se esistono anche dei Magnaflow completamente metallici non lo so ma probabilmente costano come i Brain. Se il cat è universale, manca delle flange, ma per un "marmittaro" non è un problema farle. Occhio però alle saldature e al materiale che siano in linea con il lavoro complessivo desiderato. |
