[NC] olio cambio - dopo il cambio olio... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] olio cambio - dopo il cambio olio... (/thread-8546.html) |
olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - Jaco - 11-10-2010 Urca!! Ho controllato bene anche io e nella NC 1.8 con il cambio a 5 marce come dice angeloc4 non c'è olio nella torretta del cambio. Quando ho cambiato l'olio della torretta e del cambio non ho fatto caso a questo problema perchè ho seguito il manuale per il cambio a 6 marce. In effetti non pensavo che ci fossero così tante differenze tra il 5m e il 6m olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - angeloc4 - 11-10-2010 Jaco Ha scritto:Urca!! Ho controllato bene anche io e nella NC 1.8 con il cambio a 5 marce come dice angeloc4 non c'è olio nella torretta del cambio. Scusa,ma tu hai un 1.8 o una 2.0? E quindi ora l'eventuale cambio a 5 marce ha dell'olio nella torretta e non ci andava? Dall'avatar i dati riguardano una 2.0 e tu hai scritto circa la 1.8! Potresti,p.f.,chiarire? Grazie. olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - Jaco - 11-10-2010 angeloc4 Ha scritto:Jaco Ha scritto:Urca!! Ho controllato bene anche io e nella NC 1.8 con il cambio a 5 marce come dice angeloc4 non c'è olio nella torretta del cambio. Una 2.0! Io ho scritto circa la 2.0 come si nota dal mio avatar e dalla firma! Nella 2.0 l'olio nella torretta ci va, infatti come si nota dalla mia descrizione l'ho messo :chessygrin: Non mi sono preoccupato per la 1.8 (5m) poichè ho effettuato l'operazione sulla mia miatina che è 2.0 (6m). Infatti non ho specificato nella guida se la mia è 1.8 o 2.0 poichè pensavo che anche nel cambio della 1.8 ci volesse l'olio nella torretta del cambio. Dunque ATTENZIONE: il procedimento descritto in prima pagina per cambiare l'olio nella torretta del cambio è valido per mx-5 NC 2.0 (cambio a 6 marce) olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - angeloc4 - 12-10-2010 Jaco Ha scritto:...Una 2.0!...... Grazie per il chiarimento,utile a me,ma anche agli altri utenti! Sarebbe opportuno che questa discussione, sia messa da chi lo sà fare, per la manutenzione della Nc olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - lukat - 10-11-2010 edit olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - lukat - 26-03-2013 Ilc ambio nella torretta diciamo che è un di piu giusto? I tappi per l'olio del cambio dove sono posizionati? nel senso piu verso il posteriore dell'auto rispetto al filtro olio o piu verso l'anteriore? olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - Daviz - 26-03-2013 Qui [attach=config]20672[/attach] olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - lukat - 26-03-2013 ...si capisce in che parte della macchina sono? olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - Daviz - 26-03-2013 Beh quella è la trasmissione e davanti (sulla sx in foto) c'è il motore, direi che non ci si può sbagliare. Vista la macchina da sotto ti sarà chiaro in 2". olio cambio Nc - dopo il cambio olio... - Jo 195 - 22-12-2013 progitto Ha scritto:Ho appeno guardato sul manuale e confermo quello che dice angelo: sul 5 marce va solo ingrassata la sfera e la parte finale dell'asta del cambio Ciao , allora, acquisito che la 1.8 non necessita di sostituzione olio torretta, desideravo sapere se qualcuno ha fatto l'operazione di ingrassaggio/lubrificazione di cui sopra. Inconvenienti ? Suggerimenti ? |
