Miatina col singhiozzo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Miatina col singhiozzo (/thread-8762.html) |
Miatina col singhiozzo - .SharK - 08-09-2010 Quoto Rava.... inoltre hai un motore non equilibrato se lo fa davvero tanto. In questo caso eviterei di girarci, perche' a quanto sembra non lo fa poco..... Miatina col singhiozzo - robyrock - 08-09-2010 Li si riesce a montare in autonomia i cavi? Così, nel caso, una volta che stase la porto a casa le evito altri trasferimenti. Inoltre, per pura curiosità: come mai lo fa solo a caldo? Stamattina aveva iniziato bene, poi è andata sempre peggiorando... Grazie Rava, e grazie all'ammerican boy Alberto :beerchug: Miatina col singhiozzo - Rava86 - 08-09-2010 Per cambiare i cavi è molto semplice, per farlo nel modo più veloce e sicuro ti consiglio di cambiarne uno per volta, con una pinza dalle punte curve afferri saldamente la base del cavo (pipotto) e la tiri finchè non si stacca (in realtà non ci vuole molta forza!). Poi semplicemente prendi il cavo nuovo e lo metti al posto del vecchio. Se proprio vuoi essere puntiglioso puoi dare un velo di grasso sull'esterno della gomma che va a infilarsi dentro la testa. Rava Miatina col singhiozzo - .SharK - 09-09-2010 Rava86 Ha scritto:Per cambiare i cavi è molto semplice, per farlo nel modo più veloce e sicuro ti consiglio di cambiarne uno per volta, con una pinza dalle punte curve afferri saldamente la base del cavo (pipotto) e la tiri finchè non si stacca (in realtà non ci vuole molta forza!). Poi semplicemente prendi il cavo nuovo e lo metti al posto del vecchio. Se proprio vuoi essere puntiglioso puoi dare un velo di grasso sull'esterno della gomma che va a infilarsi dentro la testa.Oppure li cambi a macchina spenta e sei a posto: niente scossa e motore freddo
Miatina col singhiozzo - robyrock - 09-09-2010 Quindi a motore freddo lo si riesce a fare anche a mani nude? La pinza non ce l'ho... Cmq, ieri sera l'ha fatto di continuo per quattro minuti, da Mecenate a Forlanini: stavo praticamente cercando un posto dove abbandonarla (magari a S.Felice: chi conosce la zona sa che prima non è possibile manco accostare) perchè non si poteva andare avanti, sembrava un bicilindrico, faceva fatica a passare i 70kmh, avevo paura di spaccare tutto... Poi, misteriosamente, in coda davanti all'Idroscalo ha smesso di farlo ed ha girato regolare sino a casa. Ora l'ho lasciata nel box, ma dite che potrei aver fatto danni? Avrò qualcosa da controllare? C'è da dire che, guarda caso, ha smesso di farlo ieri pomeriggio, che c'era il sole, ed ha iniziato l'altro ieri che era brutto... Miatina col singhiozzo - Florinda - 09-09-2010 robyrock Ha scritto:Quindi a motore freddo lo si riesce a fare anche a mani nude? La pinza non ce l'ho... A motore freddo e macchina spenta anche senza pinza (sul libretto di uso e manutenzione non dice di usare pinze particolari). Via il vecchio e metti il nuovo, uno per uno così non puoi sbagliare. Miatina col singhiozzo - Rava86 - 09-09-2010 Si si logicamente anche io intendevo a macchina fredda e spenta! Anche se per lavoro a volte l'ho fatto in altre condizioni :angel2: La pinza era solo un consiglio, non è indispensabile ma serve più che altro per non fare presa dirattamente sul cavo in quanto potrebbe sfilarsi dal pipotto e farti perdere un poco più di tempo, ma in effetti non è mica così indispensabile! Rava Miatina col singhiozzo - Florinda - 09-09-2010 Rava86 Ha scritto:Si si logicamente anche io intendevo a macchina fredda e spenta! Anche se per lavoro a volte l'ho fatto in altre condizioni :angel2: Da esperto non dev'essere facile dare consigli, anche su cose semplici.. non sapendo a chi li dai e se la persona ha un minimo di buon senso, preparazione e manualità.... Grazie per la buona, in generale Miatina col singhiozzo - .SharK - 09-09-2010 Tienila ferma se lo fa cosi' tanto.... alla guarnizione della tua testa non piacciono i salti di pressione.... E preventiva un cat, che sara' sicuramente cotto ormai A motore spento fai tutto a mano, anche senza guanti Miatina col singhiozzo - pilistation - 22-01-2011 Ragazzi, ho cambiato cavi e candele... tutto risolto!
