Help smontaggio volante - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Help smontaggio volante (/thread-9526.html) |
Help smontaggio volante - smarty - 17-03-2014 Sul Nardi tre razze con aribag per rimuovere il coperchio in plastica basta tirare? Il modulo airbag come è collegato? Help smontaggio volante - open_sky - 17-03-2014 smarty Ha scritto:Sul Nardi tre razze con aribag per rimuovere il coperchio in plastica basta tirare? Trovi due tappi di plastica ai lati dell'airbag (tipo a ore 5 e ore 8). Con una bussola da 10 sviti i due bulloni che tengono l'airbag e poi tiri piano verso di te il modulo airbag. A questo punto stacchi i connettori e sei a posto! N.B. stacca la batteria prima di smontare l'airbag! Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk Help smontaggio volante - smarty - 18-03-2014 Perfetto, grazie. Proverò cercando di non fare casini!☺ Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 Help smontaggio volante - luminos - 03-04-2014 open_sky Ha scritto:Trovi due tappi di plastica ai lati dell'airbag (tipo a ore 5 e ore 8). Ciao scusa prima di estrarre l airbag c ê pericolo che salti fuori??e poi togliendo il volante con airbag e mettendo uno senza airbag c é da ricollegare qualche filo tipo dei ponti non so oppure basta lasciare i connettori scollegati?? Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk Help smontaggio volante - open_sky - 03-04-2014 luminos Ha scritto:Ciao scusa prima di estrarre l airbag c ê pericolo che salti fuori??e poi togliendo il volante con airbag e mettendo uno senza airbag c é da ricollegare qualche filo tipo dei ponti non so oppure basta lasciare i connettori scollegati?? Per sicurezza meglio scollegare la batteria e poi mettersi a lavorare in modo tale che siamo sicuri che non c'è tensione! Da solo non salta l'airbag, ma deve avere lìimpulso per detonare (come una bomba insomma :-) ) Se metti volante senza airbag ti rimarrà accesa la spia. Puoi risolvere il problema mettendo una resistenza che inganni la spia. Trovi qualcosa sul forum a tal proposito. Help smontaggio volante - luminos - 20-05-2014 open_sky Ha scritto:Per sicurezza meglio scollegare la batteria e poi mettersi a lavorare in modo tale che siamo sicuri che non c'è tensione! Da solo non salta l'airbag, ma deve avere lìimpulso per detonare (come una bomba insomma :-) ) Ciao scusami ho trovato mozzo e volante momo ho montato tutto l unico problema é che serrando il dado del mozzo il mozzo si avvicina al plasticone i scatola di plastica e serrando ho sentito come uno scrocchio di plastica ê normale?? Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk Help smontaggio volante - open_sky - 20-05-2014 luminos Ha scritto:Ciao scusami ho trovato mozzo e volante momo ho montato tutto l unico problema é che serrando il dado del mozzo il mozzo si avvicina al plasticone i scatola di plastica e serrando ho sentito come uno scrocchio di plastica ê normale?? Non è normale.. controlla che il mozzo non tocchi da qualche parte la plastica copri piantone. Help smontaggio volante - luminos - 20-05-2014 open_sky Ha scritto:Non è normale.. controlla che il mozzo non tocchi da qualche parte la plastica copri piantone. Se serro la vita rimane niente luce tra mozzo e plastica copripiantone Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk Help smontaggio volante - open_sky - 20-05-2014 luminos Ha scritto:Se serro la vita rimane niente luce tra mozzo e plastica copripiantoneSicuro che il mozzo è corretto per MX5 ? in alternativa servirebbe uno spessore tra mozzo e plastica. Quindi se serri tocca sulla plastica... hai delle foto ? Help smontaggio volante - luminos - 20-05-2014 ![]() ![]() ![]() Si é il momo mazda di una na 97 sterzo e mozzo la mia pure 97 Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk |
