aiuto acqua!!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: aiuto acqua!!! (/thread-9707.html) |
aiuto acqua!!! - LuKiNo_Dj - 18-10-2010 open_sky Ha scritto:potrebbe essere lo scambiatore di calore che perde? hai verificato le guarnizioni sia della porta che della capote? gli scoli capote sono liberi da ostruzioni? vai all'autolavaggio self service, fai montare qualcuno in auto, lava l'auto e fai verificare al malcapitato se piove dentro da qualche parte.. Allora..: -non so cosa sia lo scambiatore di calore.. -Guarnizioni ok.. -scoli ok.. Proveró con la mia ragazza in macchina mentre la lavo.. aiuto acqua!!! - open_sky - 20-10-2010 LuKiNo_Dj Ha scritto:Allora..: Per scambiatore intendo la parte che sta dietro i comandi della ventilazione. Al suo interno circola l'acqua del circuito di raffreddamento del motore. Serve per produrre aria calda. Se per caso questo ha una piccola perdita ti ritrovi liquido in abitacolo... verifica anche il livello del refrigerante dentro il cofano.. Hai verificato anche gli scoli sul montante del parabrezza, quelli che vedi aprendo la porta? aiuto acqua!!! - LuKiNo_Dj - 08-11-2010 ragazzi...niente da fare....ogni giorno ke passa cè sempre più puzza di umidità/acqua stagnante....insomma puzza!!!!non so più cosa fare... aiuto acqua!!! - Brunix - 09-11-2010 Bhe,io smonterei il cruscotto (o farei smontare) e la butterei in un forno da carrozziere per farla asciugare (con la punto avevo fatto cosi dopo averla,per sbaglio,allagata)...poi con giu il cruscotto di sicuro è piu facile capire. aiuto acqua!!! - LuKiNo_Dj - 16-11-2010 Bella idea..ma come faccio a smontarlo?!intanto ho capito ke l'acqua entra quando prendo i mega pozzangheroni..stasera ne ho presi un paio belli grossi(stile motoscafo) e tempo 2 secondi cerano tre dita di acqua..devo vedere sotto cacchio.. aiuto acqua!!! - .SharK - 16-11-2010 Stranissimo!!!!!! Il cruscotto si smonta piuttosto in fretta: smonti tunnel, radio, plancia, i 2 montanti, e poi ci sono 6 dadi da smollare se non erro aiuto acqua!!! - CJ_ - 16-11-2010 Miata.SharK Ha scritto:Stranissimo!!!!!! 7 lukino.. se imbarchi acqua sulle pozzanghere, mi sa che sotto la moquette non hai i tappi. aiuto acqua!!! - LuKiNo_Dj - 16-11-2010 CJ_ Ha scritto:7 E come posso fare x smontare la moquette?!é difficile?!devo smontare qualcosa?! aiuto acqua!!! - CJ_ - 16-11-2010 smonti i battitacco, togli i sedili, e la moquette si alza. se vuoi toglierla tutta, devi smontare il tunnel. un'ora fai tutto. aiuto acqua!!! - makuso - 16-11-2010 infatti nn mi sembra un problema di cruscotto, ma della parte inferiore della miata, forse levando la moquette poi vedere dove sta il problema.... se sono le pozzanghere come dice CJ forse nn hai i tappi e la miata e' bassina.... speriamo bene!! |
