[NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Manuali ed altro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-27.html) +--- Discussione: [NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme (/thread-17050.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
NC - Omologazioni gomme - Daviz - 26-04-2013 No. NC - Omologazioni gomme - satz404 - 03-05-2013 Allora...siccome NON mi hanno passato l'omologazione dei 16 con le 225/45 perchè sporgono dalla carrozzeria all'anteriore (di circa 3mm...), sto cercando qualche soluzione. Premetto che ho assetto STOCK senza molle. A me vengono in mente: - cerchio con ET maggiore - assetto? Altre idee? Cerchi con ET maggiore ci sono quelli della Honda S2000...che hanno ET62 se non erro... Honda Civic ha ET50, quindi sporgono ugualmente. Considerate che con canale 8 la gomma è perfettamente verticale rispetto al cerchio, quindi non è un problema di canale, ma solo di ET. NC - Omologazioni gomme - pure_driver - 03-05-2013 Quando leggo di questi episodi non posso fare a meno di pensare che è proprio vero che in ogni motorizzazione italiana "regni" un diverso "signore feudale" che fa il bello e il cattivo tempo a suo piacimento. Io ho passato il collaudo l'anno scorso con pneumatici 235/40 montati su cerchi 9x17 ET50 e campanatura -2° "all around". Ti consiglierei di aumentare il grado di campanatura della tua, però senza un leggero abbassamento non penso che andrai oltre -1°,3'/1°,4'... non ti resta che provare. Se ricordo bene il foro di centraggio dei cerchi stock della S2000 è di 70.1mm (ant.) e 64.1mm (post.) contro i 67,1mm della NC. Potresti anche montare le 225 sui cerchi standard da 16" della NC, il canale da 6,5 dovrebbe "stretchare" meno la gomma. NC - Omologazioni gomme - Flex - 03-05-2013 Satz404 Ha scritto:Allora...siccome NON mi hanno passato l'omologazione dei 16 con le 225/45 perchè sporgono dalla carrozzeria all'anteriore (di circa 3mm...), sto cercando qualche soluzione. andare a Milano invece che a Varese NC - Omologazioni gomme - Fletch - 03-05-2013 Flex Ha scritto:andare a Milano invece che a VareseGià suggerito ma è uno zuccone ![]() NC - Omologazioni gomme - satz404 - 03-05-2013 Se non mi passeranno nuovamente a Varèèès, andrò a Milàààn. Comunque, stavo valutando anche il fatto di cambiare gomma. Il collaudo l'ho fatto con 16x8 e R888...magari passando a qualcosa di umano (gomma stradale) si sta dentro senza troppi problemi. Fortunatamente ho un amico che ha le 225/45 (montate ![]() NC - Omologazioni gomme - P&B - 04-05-2013 ma le 235 non sono troppo larghe? ovvero poi non scappa manco se gli dai di frizione ![]() io con le 215 mi trovo bene, le 235 le opzionerei in caso di induzione forzata!! NC - Omologazioni gomme - Peppe75 - 05-05-2013 Le 235 vanno bene solo se fai pista NC - Omologazioni gomme - Erc7676 - 05-05-2013 Insomma... Io mi ci diverto sempre... E se la voglio fare scappare scappa.... In fondo è un cm in più di gomma...mica una roba trascendentale... NC - Omologazioni gomme - Lanf - 07-05-2013 TRE centimetri in più a gomma. La misura stock è 205/45R17, tu hai i 235! |
