[NC] consumo olio o sega mentale??? - Versione stampabile
+--- Discussione: [NC] consumo olio o sega mentale??? (/thread-23406.html)
consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 29-06-2014
No, no certo indubbiamente l'ho pensato anche io! Ve lo diró quando l'ho montato conta peró che dal video si sente bene che é un grosso motore supercharged e comunque il video é spezzettato e che il clu lo da quando sta tirando come una bestia
consumo olio o sega mentale??? - Redfury - 29-06-2014
Domanda ma il vostro olio coi km si "sporca"come quello del video o rimane come sulla mia sempre "limpido"?
consumo olio o sega mentale??? - mawe - 29-06-2014
Gagio Ha scritto:Qualcosa non torna, in 5 minuti fa un dito d'olio in un bicchiere?
E in un viaggio di 6 ore lo riempie?
E ogni volta che vado a Milano e torno quindi devo svuotarlo??
Diciamo che:
5km/un dito > 50km/10 dita=1 bicchiere
50km quindi > 200ml
250km>1litro d'olio?
in 1000km hai il motore secco???
E' quello che consuma la mia: il funzionamento generale è a posto, ma consuma queste quantità d'olio se tiro un po', evidente che il prossimo lavoro in officina è il cambio della PCV...che purtroppo è sotto il sistema di aspirazione e dunque comporta un lungo lavoro. A quel punto penso di metterci anch'io questo recupero d'olio Moroso.
consumo olio o sega mentale??? - Flex - 29-06-2014
mawe Ha scritto:E' quello che consuma la mia: il funzionamento generale è a posto, ma consuma queste quantità d'olio se tiro un po', evidente che il prossimo lavoro in officina è il cambio della PCV...che purtroppo è sotto il sistema di aspirazione e dunque comporta un lungo lavoro. A quel punto penso di metterci anch'io questo recupero d'olio Moroso.
e' quello che avevo scritto io:
- se il consumo e' normale (es. 200ml ogni 10000 Km), che finisca nell'aspirazione come e' di serie o che finisca nel barattolo, non cambia molto: il motore funziona correttamente e non sbronzina perche' non rimane SENZA olio. Il vantaggio del barattolo a questo punto rimane uno solo: non sporcare l'aspirazione.
- se il consumo e' elevato a causa di una pcv malfunzionante, che finisca nell'aspirazione o che finisca nel barattolo non cambia la sostanza del problema ovvero nel giro di un tot di Km si resta senza olio nel motore ! In questo caso il vantaggio del barattolo e', oltre a non sporcare l'aspirazione (che pero' non risolve il rischio di sbronzinamento improvviso) anche quello di AVVERTIRE in quanto ad un certo punto quando i 200ml sono riempiti, immagino trabocchera' fuori e a quel punto se date un occhio al pavimento del garage ve ne accorgerete. Si spera per tempo prima di sbronzinare.
Redfury Ha scritto:Domanda ma il vostro olio coi km si "sporca"come quello del video o rimane come sulla mia sempre "limpido"?
sulla mia e' abbastanza limpido, ovvio dopo 10000 Km un po' meno
consumo olio o sega mentale??? - Jo 195 - 29-06-2014
il Castrol Magnatec dopo 10000 km si brunisce parecchio, più del Bardhal
consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 29-06-2014
Flex Ha scritto:e' quello che avevo scritto io:
non trabocca nulla, e' a tenuta ermetica, quando il bicchiere e' pieno, l'olio inizia a succhiarselo l'aspirazione
consumo olio o sega mentale??? - -PEWO- - 29-06-2014
Sarà accelerato !
Inviato...punto è basta.
A Pe'....
Ahahah
