[NC] Coppia conica 4.1 per - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NC] Coppia conica 4.1 per (/thread-13604.html) |
Coppia conica 4.1 per NC 2L - Fletch - 19-07-2016 Nessun cambiamento col distacco della batteria. Ho fatto più di 40k km con la 4.1 e non è mai cambiato nulla, nessun auto-apprendimento. Anche a me strattonava a gas costante in quinta e, soprattutto, in sesta, in maniera più evidente tra i 90 e 120 km/h. Coppia conica 4.1 per NC 2L - Pee Tee - 19-07-2016 Confermo che NC1, la 4.1 non mi dava nessun problema. Deve essere qualcosa della NCFL. Coppia conica 4.1 per NC 2L - Dan - 19-07-2016 In quinta non l'ho mai notato... Boh sono demoralizzato... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Coppia conica 4.1 per NC 2L - Dan - 01-08-2016 Dopo analisi più approfondita mi è stato confermato che è proprio l'egr che lavora in maniera anomala. Non c'è un rimedio senza modifiche radicali? Il problema è che mettere mano alla centralina si porta dietro anche una serie di modifiche di cui avrei fatto a meno... Ci vorrebbe un trucco per fargli leggere i giri motore ridotti del 10%... Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 01-08-2016 Il rimedio e' una bella rimappa tramite Ecutek ProEcu e uno dei tuner "abilitati" a mettere le mani sulla ECU NC (Alberto Ticchi IT, BBR UK, Moto-East o TDR o Dynotronics USA, io ti consiglierei il primo). Il software ProEcu prevede proprio, tra le tante opzioni, anche quella relativa al rapporto al ponte il cui valore potra' essere cambiato da 3.72 a 4.11. Ovvio che a quel punto gia' che avrai acquistato una licenza Ecutek, ti converra' anche rimappare ottimizzando le prestazioni (tanto vale...). Non comprendo il significato di "modifiche radicali", modifica radicale a casa mia e' montarci un turbocompressore (e relativa mappa che ovviamente e' ben diversa da quella su aspirato). Dan Ha scritto:Dopo analisi più approfondita mi è stato confermato che è proprio l'egr che lavora in maniera anomala. Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 01-08-2016 pure_driver Ha scritto:Sono oltre 5 anni che giro con la conica "corta" 4.1 sulla mia NC senza alcuna modifica all'ECU e non ho mai avvertito alcun problema. Accade solo sulle FL o "NC2" Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 01-08-2016 progitto Ha scritto:Può essere battito in testa? Se ne era parlato sul forum USA tempo fa e ne avevo discusso un po' con Jay via mail. il battito eventualmente ce l'hanno loro che cambiano la 4.11 con la 3.72 allungando (quindi e' come viaggiassero in leggera salita = piu' carico motore) dopo aver mappato sulla 4.11. Accorciando il carico motore diminuisce (in qualsiasi marcia) e quindi si RIDUCE la possibilita' di detonazione, non il contrario. Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 01-08-2016 Alberto T Ha scritto:Avevamo provato a montare una mia ecu mappata con Ecutek RaceRom, disabilitando EGR, ed il problema era sparito. Ciao, RR ha proprio un flag con la variabile relativa al rapporto al ponte ! Secondo me basta quindi cambiare quel valore (con 4.11) e va a posto ! Sulla mia era stato fatto da Mike ma non avevo notato alcuna differenza, presumo proprio perche' la NC non dava problemi neppure con il valore "sbagliato", forse perche' la ecu NC1 probabilmente neppure va a leggerlo (una mancanza che poi magari era stata corretta nella FL, attivando quel flag !) Coppia conica 4.1 per NC 2L - Flex - 02-08-2016 Dan Ha scritto:Mi sembra strano che la mazda abbia una mappa dedicata alla conica lunga. Ma tutto è possibile... [ATTACH=CONFIG]45074[/ATTACH] P.S.: noterete che c'e' anche "Gear Ratios"... (visibile in fondo allo screenshot) Coppia conica 4.1 per NC 2L - Dan - 15-09-2016 Flex Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]45074[/ATTACH] Messaggio per Alberto T: se passo da te sei in grado di cambiarmi il parametro indicato da Flex? Giusto per tamponare la situazione, intanto parliamo delle varie possibilità di modifica. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
