Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI (/thread-16058.html) |
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - aircooled - 08-09-2014 ....mizzica! complimenti davvero. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Filos - 08-09-2014 MaverikGTI Ha scritto:A freddo, se non ricordo male, prima la pressione andava subito a 5-6 kg/cm2, ora si ferma a 4. Per quanto riguarda l'NB il manuale dice che la pressione varia tra i 3 e i 4 kgf/cm2 a 3000 rpm. Con l'aggiunta di quei tubi è aumentata anche un pò la quantità di olio da mettere e cmq un filtro più grande non dovrebbe aumentare la pressione che dipende dalla permeabilità del filtro stesso. In ogni caso grandissimo lavoro!!! Bravo! Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 08-09-2014 Filos Ha scritto:Per quanto riguarda l'NB il manuale dice che la pressione varia tra i 3 e i 4 kgf/cm2 a 3000 rpm. Avevo letto su Miata.net che il filtro piu grande, a parità di permeabilità, avendo superficie filtrante distribuita su un area piu ampia, contribuisce ad un minor ostacolo, e quindi ad un minor abbattimento della pressione. Ovviamente mi baso su quello che ho letto da piu persone e spero sia giusto, non me ne intendo di temperasuppostismo ![]() Ho letto anche che piu i tubi son grossi, e meglio è, sempre per la pressione. I miei sono da 1/2'' quindi sono abbastanza grossi. I kit che vende Flyin Miata sono AN-8, quindi piu piccoli. Magari la strozzatura maggiore avviene dal passaggio nei raccordi, e nel percorso che l'olio fa nella sandwich plate... Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Megaboy - 08-09-2014 sempre più bella! ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 28-10-2014 Ecco qualche dettaglio sulle prese d'aria dei freni anteriori. Dopo una pessima esperienza con i tubi farlocchi di plastica del kit economico, ho tenuto solo le prese d'aria e ho sostituito i tubi con altri in silicone. Un po' vistosi, ma costavano meno :-) ![]() ![]() ![]() Come già segnalatomi, non potendo piu montare la copertura sotto-motore, devo almeno chiudere il passaggio dalla bocca al radiatore... Se no l'aria scappa fuori prima. Domanda: è assolutamente indispensabile chiudere il piu possibile anche dopo il radiatore, per mantenere il cofano motore in pressione? Altro piccolo upgrade, Randall Intake per pescare aria nella cowl in depressione. ![]() ![]() ![]() ![]() In questi giorni, ho montato il filtro olio K&N HP1010 piu grande e sto facendo dei test. Ho messo l'olio nuovo, e orientato la flangia del relocation filter sul motore, in modo che il foro, lato motore, che butta l'olio nel filtro, fosse allineato con il foro della piastra del kit di rilocazione, per vedere di togliere un altro possibile ostacolo alla pressione dell'olio. Ho fatto un po' di video, per memorizzare la pressione dell'olio a varie temperature e vari regimi. Stasera se riesco rimetto il filtro originale OEM nuovo e vedo se ci sono differenze nella pressione. Se riscontrassi egual pressione, lascerei su il filtro originale, dato che filtra particelle piu piccole di quello K&N. Vediamo... ai test il responso. Seguiranno altre foto domani di altri piccoli upgrade... ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - User 4805 - 28-10-2014 Come al solito ottimi lavori ![]() col radiatore maggiorato in alluminio non raffreddi troppo? Sulla mia non vado oltre gli 80º durante la marcia.. fammi sapere come va il filtro olio che lo devo montare anche io ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Pepi - 28-10-2014 MaverikGTI Ha scritto:Come già segnalatomi, non potendo piu montare la copertura sotto-motore, devo almeno chiudere il passaggio dalla bocca al radiatore... Se no l'aria scappa fuori prima. più chiudi e meglio è, ma con il motore stock ed utilizzo stradale non credo che ti succeda nulla... Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 28-10-2014 Pepi Ha scritto:più chiudi e meglio è, ma con il motore stock ed utilizzo stradale non credo che ti succeda nulla... Utilizzo in pista per lo più, in strada, qualche volta solo per farla girare ogni tanto. Per ora nei mesi freddi non dovrei avere grossi problemi, ma per i nuovi caldi dell'anno prossimo devo tappare la falla ![]() enosgtr Ha scritto:Come al solito ottimi lavori In marcia, sempre tassativo 82/83°C... Quando mi fermo, anche per fare delle manovre, sale un pochino e a volte va in ventola se cincischio ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - giuino - 28-10-2014 Io (con buona pace dei cultori del ducting selvaggio) ho il radiatore acqua originale senza plasticoni o convogliatori vari... mai avuto un problema in pista, anche a luglio con 28-30 gradi... PS. ho motore asmatico/aspirato e rerouting acqua. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Bisso - 28-10-2014 maverik ho perso un passaggio, come mai non metti il plasticone? comunque questa pare essere una bella cosa http://rev9autosport.com/beatrush-aluminum-underpanel.html magari riproducibile qui a costo inferiore... |
