Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Versione stampabile
+--- Discussione: Guida al lavaggio e alla cura della mx5 (/thread-17920.html)
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Costa - 09-02-2014
Ciao @Elwood Blues già che siamo qua, non per l'mx-5, ho le cinture di sicurezza color crema che sino ormai diventate scurissime (sembrerebbe muffa), come faccio a ripulirle? Grazie
inviato dal cinefonino
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 09-02-2014
Ciao Costa!
Le cinture sono sempre una rogna. Ci vuole un detergente per interni tosto (Suggerisco LCDA Superclean da usare puro, oppure Mafra Pulimax) e una spazzolina/bruschino.
Prima spruzzi il prodotto sulla cintura e lo lasci agire (10/15 minuti superclean, 1 o 2 minuti Pulimax, a causa della diversa composizione chimica). Quindi lavori il prodotto con la spazzolina e infine passi le cinture con un panno pulito per togliere gli ultimi residui di sporco.
Grazie Mike Thumbup
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - IAPPO - 09-02-2014
Costa Ha scritto:Nella risposta di elwood spiega l'Arcano...visto che è un abrasivo per lucidare la carrozzeria.
Ahahah hai ragione!! La vecchiaia gioca brutti scherzi...
Costa Ha scritto:Grazie Mike Thumbup
Figurati! Dovrai lavorarci su parecchio se sono messe male!
In alternativa potresti anche provare col sapone di marsiglia (la classica saponetta per fare il bucato), non è molto pratico, ma magari è sufficiente.
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 10-02-2014
Elwood Blues Ha scritto:non vedo perchè dovresti verniciarli col trasparente, M105 non lo rimuove mica visto che è un abrasivo per lucidare la carrozzeria
I fanali sono molto graffiati e opachi. Forse lucidandoli tirerò via tutto o buona parte del trasparente. In questo caso, cosa faccio?
IAPPO Ha scritto:Volevo chiederti la stessa cosa. Il problema è che non ho capito un tubo della risposta Big Grin che è sto m105?
http://www.meguiars.com/en/professional/products/m10532-ultra-cut-compound-32-oz/
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Antonio - 10-02-2014
I fari non hanno il trasparente, sono di plastica (tranne quelli anteriori dell'NA che sono di vetro).
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - Elwood Blues - 10-02-2014
LucaJones Ha scritto:I fanali sono molto graffiati e opachi. Forse lucidandoli tirerò via tutto o buona parte del trasparente. In questo caso, cosa faccio?
Per tirare via il trasparente non basta M105, devi carteggiare. Prima prova a lucidarli e vedi cosa ottieni.
Se proprio non risolvi devi carteggiarli con carte 500, 800, 1500 e 3000 a finire. A quel punto li puoi lucidare, tenendo conto che senza trasparente si rovineranno presto, oppure dargli il primer per plastiche e poi il trasparente vero e proprio (di solito io lo faccio fare al carrozziere).
Antonio Ha scritto:I fari non hanno il trasparente, sono di plastica
I fari anteriori in plastica di solito hanno il trasparente. Quelli posteriori no. Thumbup
Okay Elwood. Grazie!
Guida al lavaggio e alla cura della mx5 - LucaJones - 12-02-2014
Eeeeelwoood! Perché non mi hai mai detto che esiste un'alternativa "riposante" alla clay bar? Perché?!? Perché?!!
http://www.carpro.uk.com/polyshave-decon-pad-6-diameter/
Mi sembra una bellissima invenzione!
L'hai provata? Vantaggi e svantaggi rispetto alla clay bar? (oltre al vantaggio di fare meno fatica ed allo svantaggio di non poter trattare le aree piccole)
Oltre a CarPro, è prodotta da altri?
