Monty, la NA montego blu di Yuza - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Monty, la NA montego blu di Yuza (/thread-20916.html) |
Monty, la NA montego blu di Yuza - Pdor figlio di Kmer - 03-08-2013 visto ora la foto, così attaccati stanno bene (neanch'io so se siano o meno regolari ma li lascerei così ), quelli delle foto sopra sec me molto meno...e so pure belli
Monty, la NA montego blu di Yuza - yuza - 03-08-2013 Guardando sul manuale sono loro (anche se li chiama "passing light" che sarebbero gli abbaglianti....?) e sono un prolungamento del circuito dei fari. Non possono ovviamente essere gli abbaglianti che sono nel faro principale....boh?! Dovrei cercare se in plancia da qualche parte ho il connettore per il pulsante, qualcuno sa dove si dovrebbe trovare e che forma/n.poli ha? Monty, la NA montego blu di Yuza - yuza - 03-08-2013 Per la posizione, pare che la norma del codice prescriva solo che non distino piu' di 40cm dalla sagoma esterna del veicolo (e mi sa che sono piu' distanti...) e che stiano al di sotto dei proiettori principali. Monty, la NA montego blu di Yuza - yuza - 03-08-2013
Monty, la NA montego blu di Yuza - fabryr. - 03-08-2013 stanno molto bene,danno una muso più aggressivo Monty, la NA montego blu di Yuza - yuza - 03-08-2013
Monty, la NA montego blu di Yuza - yuza - 03-08-2013 fabryr. Ha scritto:stanno molto bene,danno una muso più aggressivo La stessa impressione che danno a me Li vorrei collegare con un secondo tasto fendinebbia che mi avanza, uguale a quello del retronebbia e retroilluminato. Poi, il massimo sarebbe avere anche laspia sul cruscotto come per il retronebbia. Monty, la NA montego blu di Yuza - Pepi - 03-08-2013 yuza Ha scritto:La stessa impressione che danno a me passing light, credo funzionino solo con il flash abbaglianti... io avendo eliminato il fog posteriore ho collegato i fendi al tasto del posteriore e così mi si accende anche la spia... Monty, la NA montego blu di Yuza - yuza - 03-08-2013 Faró qualche prova col tester per vedere se arriva corrente quando sono accesi gli abbaglianti. Oggi ho anche studiato un po' la rimozione del paraurti posteriore e mi sembra più complicato di quanto credevo...cmq l'idea è di togliere il fendi post quindi alla fine li collegherei come i tuoi Se qualcuno ha o ha montato i fendi oem mi dice come li ha collegati? Ai due connettori di cui sopra o diversamente? Monty, la NA montego blu di Yuza - oldcafe - 03-08-2013 Non sono i cavi dei fendi, devi fare i collegamenti tu Che sappia io solo le rhd hanno predisposizione |
